Адрес: 141800, г. Дмитров, Московская обл., ул. Профессиональная, д.1
Тел.(495) 993-9007, 998-5427, (49622) 3-08-11, 3-07-08; Моб. 8-903-157-59-45
E-mail: dzfs@inbox.ru
Сайт: www.dzfs.ru
«Дмитровский Завод Фрезерных Станков», предприятие с 60-летним опытом работы, предлагает Вам выгодно разместить на литейном производстве нашего завода заказы на изготовление отливок из серого чугуна марок СЧ20 и СЧ30 , которые сочетают в себе высокие эксплуатационные характеристики, литейно-технологические свойства и экономичность.
Выплавка чугуна базируется на оптимизации химического состава чугуна и состава шихты по указанным выше характеристикам.
Выбор одной из этих марок определяется конструкцией и массой отливок.
При этом обеспечивается:
• Высокая износоустойчивость направляющих и других поверхностей, работающих на трение за счет твердости при оптимальной микроструктуре чугуна.
• Высокая геометрическая стабильность за счет низкой склонности к короблению.
• Надежное исключение отбела чугуна в тонких стенках и кромках.
Технологические возможности «ДЗФС»:
Изготавливаем модели различных групп сложности.
Производим ручную, машинную, пескометную формовку.
Используем портативный плазменный аппарат “Мультиплаз 2500” для исправления дефектов литья.
Одним из основных направлений деятельности нашего завода, является литьё чугуна в песчано-глинистые формы.
Освоено литье алюминиевых сплавов в песчано-глинистые формы.
Возможности по литью :
Литье серого чугуна марок СЧ20 и СЧ25 в песчано-глинистые формы:
max размеры формы
2000х1200х1000mm..
max вес детали
2000кг.
Литье алюминиевых сплавов в песчано-глинистые формы:
Вес до 60 кг
Кузнечное производство
Свободная ковка на молоте: max вес заготовки - 80кг.
max диаметр заготовки - 400mm.
Горячая штамповка на молоте с применением оснастки: max вес заготовки - 25кг.
max диаметр заготовки - 230mm.
Резка металла:
1. Листа : max толщина - 10mm.
max длина - 2400mm.
2. Наружного контура по разметке : max толщина листа - 1.5mm.
Гибка металла:
1. Угловая : max толщина металла - 4mm.
max рабочая длина - 2500mm.
2. По радиусу : при толщине листа до 0.7mm - r 30 до ф60mm.
при толщине листа до 3 mm - r 60 до ф120mm.
Прошивка отверстий: min диаметр - 5mm.
max диаметр - 40mm.
max толщина листа - 2.5mm.
Навивка пружин: max диаметр проволоки - 2.5mm.
max диаметр пружины - 50mm.
Сварка металлов :
1. Полуавтоматическая и электродуговая : толщина листа - от 1.5mm. до 20mm.
2. Контактная точечная : max свариваемая толщина - 3 + 3mm.
Резка металла на пиле: max диаметр - 320mm.
Рубка металла на прессе: max диаметр - 80mm.
Прессование резиновых деталей
на гидравлических прессах с применением оснастки : max диаметр - 200mm.
max толщина стенки - 25mm.
Литье под давлением пластмассовых изделий на термопластавтомате(V=250см) :
  • полиамид
  • полистирол
  • полиэтилен низкого давления.
Прессование деталей из фенопласта с арматурой: max вес - 0.9кг.
Гальваническое покрытие стали :
  • хромирование блестящее, матовое max размер детали - 1800х500х700mm. max вес - 8кг.
  • цинкование max размер детали - 760х440х500mm.
  • кадмирование max размер детали - 460х320х500mm.
  • оксилирование max размер детали - 1000х800х700mm.
Термообработка металла :
  • в селитровой ванне, max размер детали - ф 220mm. L=300mm.
  • в бариевой ванне, max размер детали - ф 220mm. L=280mm.
  • в соляной ванне, max размер детали - ф 220mm. L=280mm.
  • цементация, max размер детали - 700х1150mm.
«Дмитровский завод фрезерных станков» Литейное производство, чугунное литье в каталоге РАЛ Rambler's Top100
