Генеральный директор Володин Алексей Михайлович тел. +7 (4912) 30-81-93; Факс (4912) 36-21-76; E-mail: pptkpo@tkpo.ryazan.ru
Отдел договоров тел. +7 (4912) 308-178
Главный металлург Каукин Юрий Иванович тел. +7 (4912) 308-139
ОАО "ТЯЖПРЕССМАШ" является одним из ведущих предприятий кузнечно-прессового машиностроения России. Акционерное общество обладает развитым многоструктурным производством с целым комплексом крупных производственных корпусов с переделами чугунного, стального и цветного литья, кузнечного, сварочного и механо-сборочного производства.ОАО "Тяжпрессмаш" располагает уникальной производственной базой, обеспечивающей следующие технологические возможности:
Фасонное стальное литье
  • Станины, корпуса, шатуны, шкивы, эксцентрики, зубчатые колеса
  • Марки стали: ст20Л-ст45Л, ст40ХЛ, ст35ХМЛ, ст12Х18Н9ТЛ, ст20Х20Н14С2Л и др. по ГОСТ 977-88,
  • Развес литья от 50 до 15000 кг.
  • Габаритные размеры до 3500х3500х2000 мм.
Фасонное чугунное литье
  • Станины, корпуса, колеса, плиты
  • Марки чугуна СЧ15 - СЧ20, СЧ25.
  • Габаритные размеры до 3000х2000х1500 мм;
  • Развес литья от 15 до 15000 кг.
Цветное литье
  • Втулки - диаметр до 600 мм, планки
  • Максимальные размеры 1000х300х50 мм, болванки - диаметр от 40 до 200 мм, высота - до 400 мм;
  • Развес литья от 5 до 500 кг.
  • Материал отливок:
  • Бронза марок 010Ф1, О5Ц5С5 ГОСТ 613-79; БрА9ЖЗЛ - ГОСТ 493-79.
  • Алюминий АК12, АК12М2, АК5М2 - ГОСТ 1583-93.
Кузнечные слитки
  • Кузнечные слитки – развес 0,7 т, 5 т, 7 т, 10 т, 13 т;
  • Марки стали СТ20, СТ45, СТ40Х, СТ40ХН, СТ20ХГСА, 5ХНМ,4Х5МФС, 40ХН2МА,40Г2, 35ХМ, 17Г1С, 12Х18Н10Т и других (всего более 50 марок).
Поковки из слитков и проката
  • Поковки из слитков и проката до 8 т, круглого и прямоугольного сечения сплошные и с отверстиями (диски, бруски, пластины), поковки круглого сечения с уступами ( штоки, плунжеры, прокатные валы, валы-шестерни, валы одно- двухфланцевые, шпиндели), поковки раскатных колец, бандажей.
  • Габаритные размеры: валы - диаметр до 600 мм, длина до 8000 мм; плиты - ширина до 1000 мм; шестерни -диаметр до 1100 мм; кольца - диаметр до 2400 мм с испытанием механических свойств и УЗК по ГОСТ 24507-80.
Термическая обработка
Термическое производство располагает необходимой базой для проведения термообработки деталей из конструкционных и легированных марок сталей (отжиг, нормализация, закалка, отпуск, азотирование, цементация и закалка ТВЧ).
Азотированию подвергаются детали диаметром до 900 мм и длиной до 5800 мм. Осуществляется закалка крупногабаритных деталей: валов, валков, колонн, плунжеров – диаметр 100-500 мм, длина до 9000 мм; коленчатых валов - диаметр 200-500 мм, длина до 6000 мм; зубчатых колес - диаметр 1000 - 3500 мм из углеродистых, легированных, конструкционных и инструментальных марок сталей.
Механообрабатывающее производство
- изготовление зубчатых цилиндрических колес с модулем 32 - диаметр до 3200мм, шлифовка зуба диаметр до 2500мм;
- изготовление конических зубчатых колес:
  • с прямым зубом модулем 30; диаметр – 1600 мм
  • с круговым зубом (включая шлифовку) модулем 16 - диаметр до 800 мм;
- изготовление корпусных и базовых деталей: вес до 125 т, габаритные размеры 12000х3000х3000 мм,
- выполнение карусельных работ - диаметр до 6300 мм, высота – 3200 мм;
- изготовление деталей на токарных, фрезерных станках с ЧПУ любой сложности: длина 3000 мм, диаметр 600 мм, нарезка резьб на трубах для нефтегазовой отрасли - диаметр до 320 мм, длина до 12000 мм;
- изготовление 1-,2-х и 3-х мотылевых коленчатых валов;
- изготовление колонн и валов - диаметр до 2000 мм, длина до 21 м;
- изготовление цилиндров и плунжеров - диаметр до 2000 мм, длина до 10 м.
Гальваническое производство
- хромирование твердое (внутреннее и наружное): максимальная длина – 2 м;
- хромирование блестящее: длина – 2 м;
- цинкование блестящее с бесцветным хроматированием: максимальная длина - 1 м;
- цинкование с радужным хроматированием: максимальная длина - 1 м;
- химическое оксидирование с промасливанием: максимальная длина - 500 мм;
- химическое фосфатирование с промасливанием: максимальная длина - 1,5 м;
- кадмирование с радужным хроматированием: максимальная длина - 1 м;
- микродуговое оксидирование деталей из алюминия и его сплавов: площадь детали не более 25 дм2.
Резино-технические изделия и пластмассы
- стандартные РТИ по ГОСТ 9833-73; ГОСТ 8752-79; ГОСТ 6678-72; ГОСТ 24811-81; ГОСТ 22704-77; ГОСТ 14896-84;
- оригинальные детали из резиновых смесей, армированные и резино-тканевые: максимальная длина –500 мм;
- оригинальные детали из полиамида, полипропилена, полиэтилена методом литья из автоклава макс. масса – 500 г;
- втулки из фторопласта 4П: максимальный наружный диаметр 280 мм;
- изготовление вкладышей;
- изготовление корпусов и деталей гидроаппаратуры, испытание гидроаппаратуры на стендах.
Сварочное производство
Сварка металлоконструкций из любых металлов и сплавов плавящимися и неплавящимися электродами, как в защитных газах, так и под флюсом, размерами 16х6х6 м, массой до 125 т, наплавка и сварка тел вращения диаметром до 2,5 м и длиной до 7 м, массой до 6 т.
Гибка, газорезка, лазерная резка, гидроабразивная резка, сварка неповоротных стыков труб.
Сварочное производство оснащено современным автоматическим сварочным оборудованием фирм «Линкольн Электрик» и «Фрониус».
Габаритные размеры изготавливаемых металлоконструкций:
  • длина - до 16 м
  • высота - до 6 м
  • ширина - до 6 м
  • вес - до 125 т
Гибочное оборудование:
- вальцы ИВ1800
- пресс гидравлический усилием 250 тс мод И1434А
- кромкогиб мод. - ПА80
- ножницы гильотинные
Газорезательное оборудование с ЧПУ:
1. «Кристалл-2,5» - длина рельсового пути 20,0 м, ширина листа 2,5 м, газ+плазма, макс. толщина разрезаемого материала 250 мм;
2. Установка лазерной резки СВ-3000 - макс. толщина резки 8,0 мм, размеры листа 1,5х3,0 м;
3. Установка гидроабразивной резки ТКW420 – макс. толщина разрезаемого материала - 160,0 мм, размеры листа - 1,5х3,0 м, возможна резка, как неметаллических материалов, так и сталей в закалённом состоянии.
«Тяжпрессмаш» Литейное производство, чугунное литье в каталоге РАЛ Rambler's Top100
