МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ
Технологии литья:
СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ
Технологии литья:
ЦВЕТНОЕ ЛИТЬЕ
Материал отливок
Технологии литья:
КУЗНЕЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- в газовых печах, оборудованных масляными и водяными ваннами, где осуществляется:
- в электропечах, также оборудованных масляными и водяными ваннами, где происходит:
