Адрес: 143907, Россия, Московская обл., г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67
Тел.: (495) 521-79-02, 505-93-05 доб. 24-24, 24-25, Факс: (495) 521-57-22, 521-59-66, E-mail: root@cryogenmash.ru, postyliakova@cryogenmash.ru
«КРИОГЕНМАШ» является самым крупным предприятием России в области разработки и создания производств для криогенных технических газов и систем криогенного обеспечения технологических объектов.
«КРИОГЕНМАШ» осуществляет полный цикл работ по созданию крупнотоннажного криогенного оборудования и систем на его базе, включая научные исследования, разработку, изготовление, шефмонтаж, пуско-наладку и сдачу в эксплуатацию.
На современном этапе предприятие выпускает следующие виды оборудования для производства, переработки, транспортирования и хранения технических газов:
  • Воздухоразделительные установки
  • Мембранные газоразделительные установки
  • Установки короткоцикловой адсорбции
  • Оборудование для разделения, очистки и ожижения природного газа
  • Водородные и гелиевые системы
  • Криогенные резервуары, системы хранения и газификации
  • Транспортные цистерны
  • Криогенные трубопроводы
  • Турбодетандеры
  • Оборудование по получению редких газов
  • Оборудование для стартовых ракетно-космических комплексов
Продукция «КРИОГЕНМАШ» используется на предприятиях металлургической, химической и нефтехимической промышленности, в ракетно-космической технике, энергетике, фундаментальных научных исследованиях.
Производство технических газов в России более чем на 90% базируется на оборудовании, разработанном и изготовленном в Криогенмаш.
«КРИОГЕНМАШ» имеет большой опыт и технологические возможности для изготовления фасонного, простого и сложного литья и предлагает изготовление и поставку следующих отливок:
  • массой от 1 кг до 1200 кг из латуни ЛК, ЛК1, ЛЦ16К4 и др.;
  • массой от 1 кг до 850 кг из серого чугуна СЧ20;
  • массой от 1 кг до 400 кг из оловянистой бронзы БРОВ10-1, ОЦ10-2, БРОЦС ;
  • массой от 1 кг до 600 кг из безоловянистой бронзы БРАЖ9, БРАЖНЦ10;
На заказ могут быть изготовлены литейные заготовки, кольца, прутки для ремонтных нужд из вышеуказанных металлов и весов размерами от 50 мм до 1200 мм в диаметре.
Способ литья: в песчано-глинистые формы или в кокиль.
Класс размерной точности 7÷12 ГОСТ 26645, 1÷5 группы сложности.
Днища
Криогенмаш предлагает к изготовлению днища для емкостного оборудования из углеродистых и нержавеющих сталей аустенитного класса торосферической формы следующих диаметров:
  • от D 600 мм до D 1000 мм и из листа S = 4...8 мм
  • от D 1000 мм до D1800 мм и из листа S = 6...12 мм
  • от D1800 мм до D 3000 мм и из листа S = 8...20 мм
  • от D3000 мм до D3600 мм и из листа S = 12...20 мм
Днища изготавливаются трех типов:
Тип 1 – отношение высоты торосферической части "h" к внутреннему диаметру днища"D"соответствует-h<0,2D(R/D>1)
Тип 2 – h = 0,2 D (R/ D=1)
Тип 3 – h = 0,25D(R/D<1)
Изготовление днищ производится на немецком штамповочном комплексе фирмы "Schleifstein" методом холодной формовки (разгонная штамповка + отбортовка). Днища изготавливаются из металла или заготовок Заказчика, по договоренности возможно изготовление из металла Поставщика (партия не менее 20 штук).
По согласованию с Заказчиком может быть произведена термическая, химическая и дробеструйная обработки; плазменная или механическая обработки торца днищ.
Мы приглашаем все заинтересованные компании к сотрудничеству!
«КРИОГЕНМАШ» Литейное производство, чугунное литье в каталоге РАЛ Rambler's Top100
