ОАО «БУММАШ»
Генеральный директор Ершов Олег Владимирович Тел.: (3412) 45-25-00; Факс: (3412) 45-35-29; E-mail: office@bummash.ru
Технический директор Заика Владимир Николаевич Тел.: (3412) 48-62-13, 45-34-33; Факс: (3412) 45-35-48
Гл. металлург Колодкин Михаил Владимирович Тел.: (3412) 48-62-23; e-mail: tech@bummash.ru
Сайт: www.bummash.ru
Литейное производство ОАО "Буммаш" включает в себя:
  • сталелитейный цех, выпускающий кузнечные слитки;
  • цех чугунного фасонного литья;
  • модельный цех.
Основные виды продукции литейного производства:
  • слитки кузнечные из углеродистых, легированных и нержавеющих сталей развесом от 2, 8 т до 19 т, выплавленные с применением внепечной обработки металла под вакуумом и плазмой;
  • фасонное чугунное литье: редукторное, насосное, арматурное и др. Норма развеса литья: серийное - до 450 кг, мелкосерийное и единичное - от 450 кг до 20 т;
  • изложницы, поддоны и надставки для изготовления слитков развесом от 2 т до 19 т;
  • корпусное литье из износостойкого чугуна для насосов земснарядов горнообогатительных комбинатов, морских и речных портов.
Все технологические процессы на производстве осуществляются с учетом требований заказчика к уровню качества металла и надежности продукции.
На производстве создан современный комплекс по выпуску специальных сталей, включающий выплавку в 25-тонных электропечах с последующей дегазацией и рафинированием под низкотемпературной плазмой на стенде внепечной обработки.
Комплекс обеспечивает:
  • Содержание серы и фосфора S< 0,015%; P< 0,020%
  • УЗК по классу SEP 1921 D/d
  • по неметаллическим включениям ASTME45 A,B,C,D<1-1,5
  • по содержанию газов Н2<2ppm
Используемый метод сифонной разливки по австрийской технологии увеличивает коэффициент выхода годного металла до 85 %.
Номенклатура выпускаемых сталей
Марки стали по российским стандартам
Ст 20, Ст 35, Ст 40, Ст 45,Ст 50, Ст 60
09Г2С, 20ЮЧ, 40Х, 40ХН, 15ХМ, 35ХМ, 15Х5М, 65Г, 18ХГТ, 5ХНМ, 20Х13, 40Х13,
40ХМФА, 12Х2НВФА, 25Х1МФ, 30ХГСА, 30ХН2МА, 20ХН3А, 12ХН3А, 40ХН2МА, 40Х2Н2МА, 12Х2Н4А, 20Х2Н4А, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т, 4Х5МФС
Марки стали по европейским стандартам и стандартам США
Стандарт
C22, C25, C30, C35, C40, C45, C60, 28Mn6, 32Cr2, 38Cr2, 46Cr2, 34CrMo4, 42CrMo4, 25CrMo4, 50CrMo4, 36CrNiMo4, 34CrNiMo6, 30CrNiMo8, 50CrV4, 30CrMoV9
DIN 17200 (SEW 550)
St.52-3
DIN 17100
16MnCr5, 16MnCrS5, 17CrNiMo6, Ck15
DIN 17210
34CrNiMo6, Ck35, Ck55, Ck22, 30CrNiMo8
SEW 550
16NC6, XC18, 18NCD6
NFA 35-551
XC48H1, XC48H2, XC38, 42CD4, 25CD4
NFA 35-552
X20Cr13, X46Cr13
DIN 17440
56NiCrMoV7, 40CrMnMoS86
DIN 17350
55NCDV7
NFA 35590
410, 8630, 4340, 4140
AISI
Производство центробежного литья ОАО "Буммаш" включает:
  • цех центробежного литья;
  • цех механической обработки и сборки.
Производство специализируется на изготовлении валов, труб с наружным диаметром от 85 мм до 1500 мм, длиной до 8500 мм, массой до 27 т и изделий на их основе для машиностроительной, металлургической, нефтехимической, стекольной, мукомольной и других отраслей промышленности.
Перечень продукции производства включает следующие изделия:
  • рубашки валов из нержавеющей, углеродистой стали, бронзы и чугуна для машин, производящих бумагу и картон;
  • валки из специального чугуна с твердым наружным слоем, применяемые в трубопрокатных станах, в мукомольных установках и кондитерской промышленности;
  • печные ролики из жаропрочных марок стали, используемые при транспортировке металла в металлургической промышленности, а также сортового проката и стекла;
  • трубы из жаропрочных сталей для установок по производству аммиака, водорода, этилена, сероуглерода, а также трубы-плети, сваренные из жаропрочных труб, применяемые в оборудовании нефтеперерабатывающих заводов;
  • трубы диаметром 630 мм и 920 мм из теплостойкой стали для паропроводов тепловых электростанций и других энергетических установок;
  • трубы из жаропрочной стали для горелок и реторт эндогенераторов для химико-термической обработки;
  • заготовки втулок, маслот и валиков из бронзы на ЗИП для различного оборудования;
  • гильзы центробежнолитные чугунные для компрессоров, прессов и др. оборудования;
  • высокоточные валики из легких сплавов с покрытием хромом или анодированием, применяемые в машинах для производства пленочных материалов.
Производство располагает комплексом оборудования для изготовления заготовок центробежным способом, в состав которого входят: центробежные машины, плавильные агрегаты, дробометные аппараты, отрезные станки, испытательные стенды.
В механическом цехе имеется специальное оборудование, позволяющее производить, наряду с механической обработкой, горяче-прессовые посадки, статическую и динамическую балансировку, сборку, варку, а также покрытие валов резиной.
Обрезиновка валов на ОАО "Буммаш" производится начиная с 1965 года. В настоящее время осуществляется покрытие и перепокрытие валов из чугуна, углеродистой и нержавеющей стали трех типов:
  • перфорированные;
  • неперфорированные (резиновая и стонитовая обкладка);
  • с нарезкой Вента-НИП, разгонные и желобчатые валы.
Согласно ТУ 0406-221-98 обеспечивается высокое качество покрытия для валов с длиной бочки до 8400 мм и диаметром до 1400 мм, работающих со скоростью до 450 м/мин. и удельной нагрузкой до 60 кН/м при PH от 3 до 10 в интервале температур от 10 0С до 70 0С в закрытых помещениях.
В зависимости от группы резины обеспечивается твердость покрытия от 35 до 100 ед. по ШорА (5-200 усл. ед. по Пуссей-Джонсу) при толщине покрытия от 7 мм до 35 мм на сторону в зависимости от твердости.
Гарантийный срок на гуммированные валы - 1 год со дня установки на машину.
Кроме того, производятся механическая обработка валов до и после покрытия, их статическая и динамическая балансировка, бомбировка.
Современное оборудование, отработанные технологии, применяемые на производстве, и гибкая ценовая политика позволяют выполнять все операции в сжатые сроки и удовлетворять самые высокие требования потребителей. Постоянными партнерами производства являются более 50 предприятий различных отраслей промышленности из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Материал центробежнолитных заготовок
Наименование заготовок
Материал
Рубашки валов бумагоделательных машин
Бр.06Ц4С2Н1Сталь 10Х12НДЛ-3
Сталь 15Г2ХФ4Л
Бр.06Ц4С2Н1Сталь 20Л-35Л
Сталь 15Г2ХФ4Л
Рубашки валков для металлургической и стекольной промышленности
Сталь 20Х25Н20ССталь 20Х20Н14С2
Сплав 45Х28Н49В5СЧугун Ж4ХН
Рубашки валков для трубопрокатных станков
Спец. чугун по ТУ изготовителя
Рубашки мельничных вальцов для пищевой промышленности
Рубашки валков для кондитерской промышленности
Трубы из жаропрочных сталей и сплавов
Сталь 20Х25Н20ССталь 45Х25Н20С
Сталь 35Х24Н24БСталь 10Х20Н33Б
Сплав 45Х28Н49В5ССплав 50Х25Н35С2Б
Трубы для энергетических установок
Сталь 15Х1М1Ф
Втулки
Бр.05Ц5С5Бр.010Ф1
Бр.А10Ж4Н4
Гильзы
Чугун Сч20
Размеры и масса центробежнолитых заготовок
Длина
Диаметр наружный, мм
Диаметр внутренний, мм
Вес, тонн
до 8500
600 - 1500
400 - 1370
7 - 27
до 4500
245 - 500
190 - 410
0,5 - 2,1
1230 - 2600
180 - 450
60 - 270
0,47 - 1,5
до 1000
251
159
0,223
до 1500
400
335
0,452
до 4500
85 - 224
60 - 190
0,153 - 0,58
до 4700
630920
574856
4,58,8
Втулки
1340 - 3160
113 - 300
70 - 170
0.08 - 0.8
Гильзы
300-530
250 - 360
130 - 250
0.06-0.12
Кузнечно-прессовое производство ОАО "Буммаш" включает:
  • кузнечно-прессовый цех
  • цех механической и термической обработки поковок.
Цеха оснащены современным оборудованием, в парк которого входят:
  • прессы усилием 1250, 2000, 3150 т;
  • шаржир-машина для загрузки и подачи горячих слитков;
  • станки для обработки крупнотоннажных заготовок;
  • оборудование для термообработки.
Кузнечно-прессовое производство специализируется на выпуске поковок из углеродистых, цементируемых, легированных и нержавеющих сталей весом до 12, 5 т различных конфигураций:
  • валы гладкие круглого и прямоугольного сечения;
  • валы круглого сечения с уступами;
  • кольца раскатные;
  • диски с отверстиями и без отверстий;
  • цилиндры с отверстиями;
  • плиты и штамповые кубики.
Качество поковок подтверждено сертификатом и отвечает мировым стандартам.
ОАО "Буммаш" занесено в Международный "Регистр Ллойда" в качестве производителя поковок из сталей.
Контроль качества продукции осуществляется при помощи специальных аппаратов, использующих ультразвук.
Высокое качество и разнообразие конфигураций поковок обеспечивают ОАО "Буммаш" широкий круг заказчиков не только в России, но и за рубежом: поставки механически и термически обработанных поковок в течение нескольких лет успешно осуществляются во Францию, Германию, Голландию, Англию, Израиль.
«БУММАШ» Литейное производство, чугунное литье в каталоге РАЛ Rambler's Top100
