ЗАО«АЗОВСКИЙ КУЗНЕЧНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»
Адрес: 346780, Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Заводская, 1
1й Зам. Генерального директора Козоброд Геннадий Васильевич Тел. (86342)5-31-15; (86342)5-31-17
Начальник ОЗиР Сохарев Юрий Геннадьевич тел./факс (86342)5-31-13;
E-mail: kuzlit_ozir@pochta.ru
ЗАО «АЗОВСКИЙ КУЗНЕЧНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД» специализируется на выпуске стального и чугунного литья, кузнечных слитков, молотовых и прессовых поковок.
Предприятие располагает собственным модельным цехом и имеет резервные мощности для производства отливок и поковок и их черновой обработки.
На соседней площадке расположено предприятие, располагающее резервными мощностями для полной мехобработки и сборки готовых изделий.
Продукция литейного производства
СТАЛЬНОЕ ФАСОННОЕ ЛИТЬЕ развесом 500 - 5000 кг, габаритными размерами до 3000х2000х1000 мм из стали 25Л, 35Л, 45Л и 55Л ГОСТ 977-88.
Можем отлить станины, стойки, ползуны, шатуны, колеса, маховики, шаботы, плиты, мульды и другие детали.
Из кипящей стали 3КП отливаем копровые бабы и бронеплиты.
КУЗНЕЧНЫЕ СЛИТКИ развесом 4250 - 8200 кг.
Из углеродистых и низколегированных сталей - сталь 20, 35, 45, 40х, 40ХНМА, 5ХНМ и другие.
ЧУГУННОЕ ФАСОННОЕ ЛИТЬЕ развесом 500 - 5000 кг. Габаритными размерами до 2000х2000х2000 мм.
ЧУГУННОЕ КОКИЛЬНОЕ ЛИТЬЕ развесом до 350 кг простой геометрической формы - плиты, втулки, болванки, полумуфты и другие.
Чугунное литье изготавливается из серого чугуна марок СЧ10, СЧ15 и СЧ18 ГОСТ 1412-85.
Освоена выплавка легированного износостойкого чугуна ЧН2Х ГОСТ 7769-82
Отдельные виды литых деталей специальной конструкции изготавливает только наше предприятие:
  • завалочные мульды для обслуживания при загрузке шихты в раскаленные ванны мартеновских печей. Оптимальная их конструкция обеспечивает удвоенный срок службы при частых резких нагревах - охлаждениях.
  • удобные и надежные в эксплуатации литые транспортировочные коробки лотковой конструкции грузоподъемностью 8 т для перемещения, содержания и перегрузки любых видов грузов (заготовок, деталей сыпучих материалов, огнеупоров, отходов производства и т.д.)
Технологические возможности кузнечно-прессового цеха:
Поковки из проката: Заготовки из любых марок стали развесом 10-300 кг изготавливаем свободной ковкой.
Поковки из слитков: Заготовки из ст. 35, 45, 40Х , 40ХН, 09ГС, (по договоренности из ст. 20 и др.) развесом 1000 - 8200 кг.
При кратном исполнении развес начинается от 500 кг.
Из слитков заказчиков изготовляем прессовые поковки любых марок стали.
Оказываем услуги по изготовлению из слитков заказчиков массой до 10 тонн кованой трубной заготовки ø 250 - 400 мм длиной до 6000 мм (переков, механообработка, УЗК) из любых марок стали.
По желанию заказчиков кованые и литые заготовки поставляем с черновой или окончательной механообработкой.
Оказываем прочие услуги по договоренности.
Условия оплаты, в том числе бартерные, многосторонние и прочие зачеты - по согласованию сторон.
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству заинтересованных партнеров.
«Завод по выпуску КПО» Литейное производство, чугунное литье в каталоге РАЛ Rambler's Top100
