20.11.2018
12.07.2018
12.07.2018
Адрес: 692335, г. Арсеньев Приморского края, пл. Ленина, 5
Руководитель: Генеральный директор тел.: +7-42361- 4-52-32
Главный инженер тел.: +7-42361- 4-52-34
Отдел маркетинга и внешнеэкономических связей тел.: +7-42361- 4-50-13
Служба материально - технического снабжения тел.: +7-42361- 4-52-36
Московское представительство тел.: +7- 495- 269-94-49
E-mail: aacprogress@mail.primorye.ru
Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” им.Н.И.Сазыкина - одна из ведущих широкопрофильных компаний России по производству самолетов и вертолетов среднего и легкого класса и ракет класса “корабль-корабль”.
Предприятие располагает современным оборудованием и квалифицированным персоналом для изготовления продукции по межзаводской кооперации и по заказам юридических лиц.
Технологические возможности ААК «Прогресс»:
1. Точное литье по выплавляемым моделям из углеродистых и легированных сталей 25Л, 35ХГС, нержавеющих сплавов ВНЛ-3, ВНЛ-4, алюминиевых сплавов АЛ-9, АЛ-19, ВАЛ-10 с габаритами до 500х200х300 мм, с минимальной толщиной стенки 3 мм.
2. Литьё в песчано-глинистые формы из магниевых сплавов МЛ-5, МЛ-5Пч, алюминиевых сплавов АЛ-9, ВАЛ-5, ВАЛ-10, АЛ-19, АЛ-2 различной сложности и конфигурации.
Максимальный вес отливок 200 кг, минимальная толщина стенки - 4 мм.
Металл выплавляется в печах сопротивления ёмкостью 250 кг.
3. Точное литье по выплавляемым моделям и фасонное литье в набивные графитовые формы из титанового сплава ВТ5Л.
Максимальный вес отливок до 100 кг.
Минимальная толщина стенки – 3 мм.
Выплавка сплава в вакуумных дуговых печах ВДЛ-4, НИАТ 833Д.
4. Фасонное литье в песчано-глинистые формы из углеродистой стали 25Л, марганцовистой стали 110Г13Л и серого чугуна СЧ18.
Максимальный вес отливок 400 кг.
Плавка металла осуществляется в индукционных печах ИСТ-0,4 – ёмкостью 400 кг и ИСТ-1,0 – ёмкостью 1 тонна.
Термообработку сплава 110Г13Л проводят в нагревательных печах при температуре 1100°С.
5. Литьё под давлением из алюминиевого сплава АЛ-2 на машинах А71108.
Вес отливок до 3-х кг.
6. Литьё в кокиль из алюминиевых сплавов АЛ-2, АЛ-9, ВАЛ-10, АЛ-19.
Вес отливок до 10 кг.
7. Литьё крупногабаритных тонкостенных отливок из сплава АЛ-2 полученные параллельным сближением полуформ на литейно-выжимных машинах ВП-10, ВП-20, ЛПС-9.
8. Изготовление модельной деревянной оснастки любой сложности и конфигурации.
9. Изготовление державок резцов токарно-револьверных автоматов и револьверных станков, втулок.
КУЗНЕЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Кузнечный цех имеет возможность изготавливать поковки и штамповки из :
1. Алюминиевых сплавов АК4, АК6, АМц, АМчЗ, АМч6 и т.д.Д16ч, В95
2. Титановых сплавов ВТ5-1, ВТЗ-1, ВТ6, ОТЧ, ВТ22, ВТ14
3. Сталей: СТ45, 35, 20, 25, 3, 30ХГСА, 07Х16Н6, 12Х18Н9Т,95Х18, 13Х11Н2В2МФ, 15Х18Н12СЧТЮ и т.д.
Максимальные габариты штампованных заготовок 250х200х120 мм
ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПЛАСТИКОВ И РЕЗИНЫ
ААК «Прогресс» располагает парком термопластавтоматов с объемом впрыска от 200 до 5000 см2Партия изделий может быть изготовлена из раличных термопластов по спецификации заказчика, в т.ч. из полиамида, капролона, фторопласта, полиэтилена, полистирола, АБС-пластика, стеклонаполненного пластика.
Предприятие располагает парком гидропрессов для для формовки изделий из различных резиновых смесей по спецификации заказчика, в т.ч. из масло-бензостойкой резины, термостойкой резины, силиконовой резины, армированной резины.
ААК «Прогресс» Литейное производство, чугунное литье в каталоге РАЛ Rambler's Top100
