Адрес: 610005, Россия, г. Киров, ул. Р. Люксембург, 100
Руководитель: Генеральный директор Синцов Вячеслав Васильевич тел. (8332) 360-344; факс: (8332) 360-665
Главный металлург Новосельцев Сергей Александрович тел. (8332) 36-07-88; сот.(909)132-03-67; факс: (8332) 360-665; E-mail: novosel@rambler.ru
ОАО "Кировский машзавод 1 Мая" специализируется на выпуске следующей техники:
  • Краны железнодорожные дизельэлектрические КЖ-462, КЖ-562, КЖ-662
  • Кран железнодорожный дизельэлектрический строительно-монтажный КЖС-16
  • Путевая очистительная машина ПОМ-1
ОАО "Кировский машзавод 1 Мая" имеет возможность качественно и в сжатые сроки выполнить по вашей заявке следующие виды работ:
Литейное производство
Стальное фасонное литье ГОСТ977-88.
Сталь низкоуглеродистая - 20Л, 25Л, 35Л, 40Л.
Сталь низколегированная - 30ГСА, 35ГЛ.
Max масса отливок 5000 кг, груза 8000 кг.
Max габариты отливок 2000 мм х 2000 мм, H=700 мм, d=2000 мм.
Сталь легированная - 110Г13Л, 30ХНМЛ.
Max масса отливок 30ХНМЛ - 300 кг, 100Г13Л - 400 кг.
Формовка ручная, машинная, ХТС
Литье в кокиль: масса отливок до 50 кг.
Чугунное фасонное литье ГОСТ 1412-85.
Серый чугун С20
Литье в землю: масса отливок 0,25 кг-5000 кг.
Центробежное литье: масса отливок до 150 кг.
Цветное литье:
Бронза безоловянная Бр.А9ЖЗЛ
Бронза оловянная Бр. 05Ц5С5.
Латунь ЛЦ 40Сd.
Алюминиевые сплавы АК12.
Литье в землю: масса отливок до 150 кг.
Литье в кокиль: масса отливок до 300 кг.
Центробежное литье: масса отливок до 50 кг.
Литье под давлением: масса отливок до 2 кг.
Поковки свободной ковкой
типа валов и брусков max d=200mm, max l = 1,5 m, весом не более 250 кг
типа кубиков и пластин по ширине не более 600 mm, l = 1 - 1,5 m, весом не более 200 кг
типа дисков max d=600mm (без обкатки по диаметру), весом не более 200 кг
типа втулок с отверстием от 50 mm до 210 mm, весом не более 250 кг
типа раскатных колец небольшими партиями следующих типоразмеров:
645х490х105 mm; 605x490x115 mm;445x320x110 mm;469x328x115 mm, а также других типоразмеров
типа фланцев в ковочных кольцах
гибкой - звенья для строп овальные, овоидные, треугольного типа согласно СТП 4.08.-258-97 или РД-33-93, куоша 34-75 ГОСТ 2224-72
Горячая штамповка
шестерни, крышки, фланцы максимальный диаметр 300 mm, весом 2-30 кг
вал-шестерни максимальной длинной 400 mm, весом до 20 кг
крючья чалочные Кч-0,63; Кч-1,0; Кч-3,2; Кч-5,0 согласно СТП 4,08-258-97 или РД-33-93
рым-болты М12 М20 ГОСТ 4571-73; пробки, проушины, вилки весом до 20 кг
Материал изготавливаемых поковок: ст. 3 ГОСТ 380-88: ст. 20, ст. 40 ГОСТ 1050-88, ст. 40Х, ст. 30ХН3А, ст. 30ХГСА ГОСТ 4543-88
Модельное производство
Изготовление моделей 1-5 группы сложности по чертежам заказчика
«Кировский машзавод 1 Мая» Литейное производство, чугунное литье в каталоге РАЛ Rambler's Top100
