ОАО «Машиностроительный завод им.Калинина»
Генеральный директор Клейн Николай Владимирович Тел.: +7 (343) 331-98-29, +7 (343) 329-55-75; Факс: +7 (343) 331-98-08; e-mail: zik@mail.utk.ru
Исполнительный директор Портнов Андрей Сергеевич Тел.: +7 (343) 365-50-05, +7 (343) 329-50-35; Факс: +7 (343) 331-17-34
Зам.генерального директора по металлург.пр-ву Чевардин Иван Владимирович тел. +7 (343) 329-56-40
Гл.металлург Проколов Валерий Васильевич тел. +7 (343) 329-58-12
Сайт: www.zik.ru
ОАО «Машиностроительный завод им.Калинина» специализируется на выпуске военной техники и широкой номенклатуры гражданской продукции.
Основные виды гражданской продукции:
  • Электропогрузчики
  • Дизельные погрузчики
  • Электротележки
  • Баровые машины
  • Коммунальные машины
  • Этикетировочные машины
Предприятие принимает заказы на оказание следующих услуг:
  • фасонное и точное стальное литье
  • фасонное и точное литьё из алюминиевых сплавов
  • кузнечные заготовки
  • металлоконструкции сварные
  • электромонтажные, сборочные работы
  • штамповка деталей и заготовок из стального листа
  • выполнение отдельных операций (термообработка, химические покрытия)
  • изготовление изделий из дерева
  • крепежные детали
  • изготовление нестандартного оборудования
Литейное производство ОАО «ЗиК» имеет следующие технологические возможности:
Стальное литье
Используемые сплавы:
Углеродистые стали 20Л ... 50Л; легированные стали 110Г13Л, 35ХНЛ, 23ХГС2МФЛ, 35ХНГМЛ и др.
Технологии литья:
  • В песчано-глинистые формы, максимальный размер стандартных опок 900 х 900 мм, максимальный вес единичной отливки – 5000 кг;
  • Точное литье по выплавляемым моделям, максимальный вес изделия 15 кг.
Алюминиевое литье
АК7ч для фасонного литья, АК12 для литья под давлением.
Технологии литья:
  • В песчано-глинистые формы, максимальный вес отливки 250 кг;
  • В кокиль, максимальный вес отливки 250 кг;
  • Под высоким давлением, максимальный вес отливки 6 кг;
Кузнечное производство
Кузнечное производство завода ОАО "МЗиК" специализируется на изготовлении штампованных изделий, поковок свободной ковки из углеродистых, легированных, нержавеющих сплавов, из титановых сплавов, из алюминиевых и медных сплавов, занимается изготовлением грузовых, канатных и цепных стропов.
Параметры поковок, штамповок и других изделий кузнечного производства:
  • Валы гладкие и с уступами массой до 200 кг.
  • Кольца раскатные прямоугольного сечения с размерами: наружный диаметр мах. 750 мм, высотой до 210 мм и массой до 200 кг.
  • Диски, кубики, бруски, пластины, втулки с уступами сплошные и с отверстиями: диски с наружным диаметром до 580 мм, пластины до 550х550 мм. Масса до 200 кг.
  • Алюминиевые поковки и заготовки массой до 50 кг.
  • Тройники, угольники, крестовины различных типоразмеров и различных марок материалов от 0,2 до 15 кг.
  • Крюки чалочные от К4-0,63 до К4-6,3 по ГОСТ 25573-82.
  • Звенья концевые исполнения К3 от К3-0,4 до К3-5,0 (крюки с утопленным носком).
  • Серьги скоб С2-1, грузоподъемностью от 0,5 тн. до 5,5 тн.
  • Болты откидные ГОСТ 14724.
  • Болты Г-образные ГОСТ 9047.
  • Болты со сферической головкой ГОСТ 9048.
  • Прихваты Г-образные ГОСТ 14733.
  • Рым-болты от М8 до М36 по ГОСТ 4551-73.
  • Заготовки шестеренок, крышек, различных типоразмеров штамповок массой до 30 кг.
  • Штамповки из алюминиевых сплавов различных типоразмеров массой до 6 кг.
  • Грузовые канатные стропы по ГОСТ 25573-82:
    • 1 СК - одноветвевые грузоподъемностью до 2,5 тн.
    • 2 СК - двухветвевые грузоподъемностью до 3,2 тн.
    • 3 СК - трехветвевые грузоподъемностью до 5,0 тн.
    • 4 СК - четырехветвевые грузоподъемностью до 6,3 тн.
    • СКП - двухпетлевые грузоподъемностью до 2,5 тн.
    • СКК - кольцевые грузоподъемностью до 5,0 тн.
  • Грузовые цепные стропы одно-четырехветвевые грузоподъемностью до 10,0 тн.
  • Коуши стальные для стальных канатов по ГОСТ 2224-93 от коуша 40 до коуша 63.
  • Гибочные работы из стального проката диаметром до 45 мм.
Машиностроительный завод им.Калинина Литейное производство, стальное литье в каталоге РАЛ Rambler's Top100
