ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» специализируется на выпуске авиационной техники военного и гражданского назначения, а также скоростных судов на подводных крыльях и экранопланов.
ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОАО «НАЗ «Сокол» является одним из основных производственных комплексов.
Предприятие располагает современным оборудованием и квалифицированными специалистами, накопившими богатый опыт изготовления качественных отливок ответственного назначения и готовых литых деталей.
Литейное производство ОАО «НАЗ «Сокол» имеет следующие технологические возможности:
Стальное литье
Производство стальных литых заготовок конструкционных деталей реализуется процессом точного стального литья по выплавляемым моделям.
Применяемые литейные сплавы: ВНЛ-З, Х18Н9ТЛ, 35ХГСЛ, 35Л, ЭИ268Л, 40ХЛ.
Максимальные габариты литья - 610х420х120мм, развес литья от 0,01кг до 25 кг, минимальная толщина стенок - 2,0 мм, коэффициент весовой точности 0,6 - 0,8.
Алюминиевое литье
Алюминиевое литье в металлические формы – литье в кокиль. Этим методом получаются отливки из сплавов Ал2, Ал9, Ал19, ВАЛ5 с массой до 10 кг с КВТ до 0,6.
Получение литых заготовок из высокопрочных сплавов Ал19, ВАЛ10 осуществляется литьем в разовые песчаные формы.
Максимальная масса отливок - 15 кг, габариты 500х500х1200 мм. Алюминиевое литье из сплава АК7-Ч с габаритами до 1500х1500 мм, массой до 30 кг.
Магниевое литье
Производство литых заготовок из высокопрочных и теплостойких магниевых сплавов Мл5, Мл10 с габаритами до 600х600х2100 мм осуществляется литьем в разовые песчаные формы.
ПРОИЗВОДСТВО НЕМЕТАЛЛОВ ОАО «НАЗ «Сокол» также относится к числу основных производственных комплексов.
Оно специализируется на выпуске деталей из реактопластов, термопластов и резин, резиновых профилей и изделий из оргстекла.
Детали из реактопластов и резин
Детали из реактопластов (пластмасс) и резин изготавливаются методом прессования на гидравлических прессах с усилием до 400 ТС в подогреваемых разъемных прессформах с автоматически терморегулируемым циклом.
Резиновые профили
Длинномерные резиновые профили с различной конфигурацией сечения, ленты, трубки - изготавливаются методом шприцевания сырых резин на специальных шприц-машинах с последующей вулканизацией в автоклавах. Максимальная длина профилей - 4000 мм.
Детали из термопластов
Детали из термопластов производятся термопластавтоматами с объёмом впрыска до 150 куб.см, автоматической роторной линией с объемом отливок до 12 куб.см. из полиэтилена, полистирола и его сополимеров, полиамида - весом до 150 г с габаритами до 250х100х100 мм.
Изделия из оргстекла
Различные конструкции из плоского стекла, стекла в сочетании с металлом, сферические и коробчатые изделия, витринные стекла, самолетные "фонари" и др. детали одинарной и двойной кривизны, изготавливаются по болванкам пневматическим или вакуумным методом из органического стекла марок СО. АО и др. толщиной до 12 мм и габаритами до 1500х1500х700 мм.
Конструкции могут предусматривать как механическое крепление деталей, так и их склеивание с обеспечением герметичности на уровне диффузного сцепления, приклейку к стеклу различных лент (лавсан, замша, кожа, велюр и т.п.)
