ОАО «КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД»
Адрес: Россия, 350072, Краснодарский край, г.Краснодар, Ростовское шоссе 14/2
Руководитель: Генеральный директор Крюков Анатолий Михайлович E-mail: gendir@kosma.ru тел. Приемная +7 (861) 224-06-19
Технический директор Пахучий Сергей Анатольевич E-mail: ztv@kosma.ru
тел. (861) 224-98-37
Зам. Генерального директора по коммерции Колесник Иван Александрович
E-mail: zkv@kosma.ru тел.(861) 224-55-73
Главный металлург Богатиков Виталий Юрьевич тел.(861) 224-72-62
Коммерческий департамент (тел/факс) (861) 224-38-29
Отдел рекламы и маркетинга тел. (861) 224-38-29
Отдел продаж тел. (861) 224-66-02, 224-56-76
Сайт: www.kosma.ru
  • Бытовые
  • Холодильные
  • Переносные
  • Передвижные
  • СДА
  • Стационарные
  • Углекислотные
  • Винтовые
  • Троллейбусные
  • отливки из серого чугуна марок СЧ 15-28 любой сложности и конфигурации массой от 0,5 кг до 40 кг (конвейерное литье в песчано-глинистые формы) и от 40 кг до 3000 кг (базовое литье в песчано-глинистые формы).
  • отливки из углеродистой стали 35Л массойот 0,02 кг (точное литье по выплавляемым моделям).
  • отливки из алюминиевых и медных сплавов (оловянных и безоловянных бронз, латуней) массой до 150 кг (литье в песчано-глинистые формы).
Решетки, люки, ограждения
Люк канализационный усиленный
Люк для смотровых колодцев
Люк ГТС ГОСТ 8591-76
Решетка щелевая Р-8
Дождеприемник ГОСТ 3634-99
Ограждение ажурное
Ограждение фигурное
Звено фигурное для ограждения
Решетка фигурная ажурная
Арматура печная
Дверка топочная
Дверка зольная
Камин
Задвижка печная
Решетка колосниковая
Скамейка
Решетка под деревья
Ковер газовый большой
Ковер газовый малый
Мебельная фурнитура
Уголок мебельный
Ручка упорная в сборе
Механизм мебельный "Книжка"
Шампуры
Гантели
«КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» Литейное производство, стальное литье в каталоге РАЛ Rambler's Top100
