Фирма «Эксполит», дочернее предприятие ОАО МК "КРАНЭКС" предлагает широкий спектр литых заготовок из различных марок стали, чугуна, бронзы и спецсплавов.
Стальное литье
- Марки стали: 25Л, 35ГЛ, 35ХГСЛ, 40Х, 45Л, 20ФЛ, 20ГТЛ, 30ФЛ, 20ДХЛ, 35ХМЛ и др.
- Масса отливок: 1,0-1000 кг
- Максимальные габариты отливок: 1000х900х400 мм
Чугунное литье
- Марки: СЧ-15, СЧ-20, СЧ-25, ВЧ-40, ВЧ-60
Цветное литье
- Марки: отливки из бронзы БрА9ЖЗМн2Л, БрОЦС
- Масса отливок: 0,5 - 100 кг
- Максимальные габариты отливок: 250х250х250 мм
Спецлитье
- Марки стали: отливки из низколегированных, высокопрочных, износостойких марок сталей
- Масса отливок: 1,0 -1000 кг
- Максимальные габариты отливок: 600х400х400 мм
Литье производится по передовой для России технологии, в основе которой лежит принцип использования холодно-твердеющих смесей.
Получение литейных форм осуществляется в автоматическом режиме на высокоэффективном оборудовании "Gemco" (Голландия).
Контроль, измерение и регулировка технологических процессов производства осуществляется с помощью современных приборов: квантометр ARL - 3460 (Швейцария), термоизмеритель ТЦП - 1800П, крановые электронные весы KWG-10, др.
Современные технология и оборудование позволяют получать изделия сложной пространственной формы, стабильных размеров, с регламентированной микроструктурой, требуемой пластичностью, прочностью, газоплотностью.
- класс точности отливок - 10;
- шероховатость поверхности отливки - с RZ 500 до RZ 300;
- припуск на механическую обработку - 3 - 5 мм.
Возможно изготовление отливок, отличающихся габаритами, весом и марками металла от указанных выше.
Сроки освоения новых изделий - минимальны.
Имеется возможность последующей механической и термической обработки отливок, сварки, нанесения лакокрасочных покрытий.
ПРОИЗВОДСТВО ПОКОВОК И ШТАМПОВОК
Кузнечно-штамповочное производство ГРУППЫ КРАНЭКС осуществляет выпуск поковок и штамповок различной конфигурации из любых видов сталей, предназначенных для горячей обработки.
Поковки
- Вес: до 500 кг;
- Диаметр: до 700 мм;
- Типы: прямоугольники, бруски, цилиндры, кольца, раскатные кольца, шестерни, валы, плиты и др.
Штамповки:
- Вес: до 50 кг;
- Диаметр: до 400 мм;
- Типы: полусферические, плоские, прямоугольные, круглые и др.
Установленное оборудование характеризуется высокой производительностью и позволяет изготавливать поковки и штамповки высокой точности, максимально приближенные к готовой детали по форме и размерам.
Заготовки производятся на кривошипных горяче-штамповочных прессах с усилием 1600 тс и 4000 тс производства фирм "Сумитомо" и "Куримото" (Япония); молотах 0,25 т, 0,4 т, 0,75 т, 1,0 т, 3,0 т. Имеется собственный инструментальный участок для изготовления штампов, что позволяет оперативно переналаживать оснастку на выпуск продукции под заказ.
Точное соблюдение технологического процесса и постоянный контроль всех технологических параметров является гарантией высокого качества поковок и штамповок. Все готовые изделия подвергаются различным видам неразрушающего контроля по нормам, согласованным с Заказчиком.
Возможно изготовление поковок и штамповок по размерам, отличающимся от указанных выше, что может быть определено после технологической проработки технических условий специалистами кузнечно-штамповочного производства..
