ООО «Катав-Ивановский механический завод»
Адрес: Россия, 456110, Челябинская область г. Катав - Ивановск, ул. Заводская 1
Генеральный директор Кожевников Юрий Андреевич тел. +7(35147)3-15-37; E-mail: kilmz@kilmz.ru
Технический директор Осипов Юрий Петрович тел. +7(35147)3-15-31; Факс: +7(35147)3-16-92
Главный металлург Рябова Любовь Леонидовна тел. +7(35147)3-13-25; E-mail: metallurg@kilmz.ru
Сайт: www.kilmz.ru
Катав-Ивановский механический завод изготавливает и поставляет зап.части и оборудование для цементной промышленности, промышленности стройматериалов, горно-обогатительных комбинатов, предприятий черной и цветной металлургии.
Завод имеет связи с более чем с 1500 предприятиями страны.
Предприятие изготавливает:
  • ДРОБИЛКИ ЧЕТЫРЁХВАЛКОВЫЕ Д4Г 980х700
  • КОНУСНЫЕ ИНЕРЦИОННЫЕ ДРОБИЛКИ КИД-600, КИД-900, КИД-1200
  • МЕЛЬНИЦЫ ШАРОВЫЕ МОКРОГО ПОМОЛА
  • ШАРЫ СТАЛЬНЫЕ КАТАНЫЕ
  • ЦИЛИНДРЫ МЕЛЮЩИЕ (ЦИЛЬБЕПС)
  • ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ
  • СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ
  • ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ
  • ЦВЕТНОЕ ЛИТЬЕ
Автоматическая линия ХТС фирмы «NEUHOFF»
Наше предприятие завершило пусконаладочные работы на участке автоматической линии ХТС фирмы «NEUHOFF», Германия.
Формовка по методу ХТС (холодно-твердеющие смеси) предназначена для изготовления изделий из сталей, чугуна и других сплавов. Отливки, изготовленные методом ХТС, отличаются высоким качеством поверхности и точностью размеров.
Технические возможности автоматической линии ХТС фирмы «NEUHOFF» :
  • максимальный размер опок: 1800*1200 мм;
  • масса отливок до 1000 кг
Литейное производство предприятия специализируется на выпуске следующей продукции:
МАРГАНЦОВИСТОЕ СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЁ
Технология литья – в сырые песчано-глинистые формы и ХТС.
  1. Бронеплиты различной конфигурации толщиной тела или стенки до 70 мм, длиной до 1000 мм, массой до 240 кг материал 110Г13Л; Г13ФЛ
  2. Решетки и перегородки с щелевыми отверстиями не менее 8 мм, длина до 1200 мм материал 110Г13Л; Г13ФЛ
  3. Плиты дробящие длиной до 1400 мм, толщиной до 205 мм, шириной до 1000 мм массой до 3000 кг, материал - 35ГТРЛ; 110Г13Л
  4. Конус 720Х350Х440 наибольшие 2246Х1242Х684 материал 35ГТРЛ; 110Г13Л
ЛИТЬЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ
1. Ролики опорные, диаметр900-1500мм, масса в сборе не более 20000 кг. материал-сталь 35-45Л; сталь 45.
2. Ролики упорные, диаметр не более 1300 мм, масса от 400 до 1700 кг, материал - сталь ст35-45.
3. Шестерни венцовые, диаметр разъемных не более 5000 мм, неразъемных не более 3700 мм, чистовая масса не более 7000 кг, модуль в пределах 14-50 мм, материал ст35-50.
4. Подвенцовые шестерни, модуль в пределах 10-50 мм, материал - ст 35-50.
5. Вал шестерни, модуль не более 16 мм, длина не более 1500 мм, материал ст5; ст6; ст45.
6. Конические шестерни, модуль 10-30 мм, диаметр не более 1500, длина образующей 180-800 мм.
7. Бандажи, диаметр 3150Х2893Х300 масса 2900 кг - 7000кг, диаметр свыше 900Х510Х170 масса выше 500 кг, материал ст 35-45Л.
8. Валы с уступами, эксцентриковые, диаметр до 900 мм, длиной до 7000 мм, массой до 9200 кг, ТУ чертежа заказчика материал ст. 45.
9. Шлицевые соединения:
  • Валы шлицевые диаметр не более 900 мм, длиной 2000-5000, массой 3100-6300 кг
  • Муфты шлицевые однометровые Диаметр не более 1100 мм, высотой не более 700 мм
  • Фланцы шлицевые диаметр900 длиной 1540 мм, высотой до 530 мм
    материал ст. 35Л-45Л
ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ
Отливки: Течки, воронки загрузочные (разгрузочные), подпятники и т. д. Толщина стенки не менее 25 мм, длиной до 2000 мм, массой до 3000 кг материал СЧ 15.
ЦВЕТНОЕ ЛИТЬЕ
Технология литья – в сырые песчано-глинистые формы.
Сплавы на основе меди (бронзы, латуни).
Масса отливки до 250 кг.
«Катав-Ивановский механический завод» Литейное производство, Стальное литье в каталоге РАЛ Rambler's Top100
