Продукция литейного производства «РМЗ» (стальное и чугунное литье)
Стальные и чугунные фасонные отливки изготавливаются в разовых песчано-глинистых формах и в формах, упрочненных химической сушкой, с применением жидкого стекла.
Стальное литье
Плавка сталей ведётся в двух дуговых электропечах ёмкостью 3 тонны.
Специализация: отливки, работающие в условиях повышенного абразивного износа в сочетании с ударными нагрузками и высоким давлением, из высокомарганцовистых сталей марки 110Г13Л и 110Г13ФТЛ.
К изготовлению принимаются отливки от 8 до 2500 кг с максимальным размером 2500 х 2000 х 600 мм. Толщина плит не менее 20 мм для отливок весом до 20 кг,не менее 30 мм для отливок весом от 20 до 50 кг, не менее 40 мм для отливок весом свыше 50 кг.
Продукция стального литья
- зубья и звенья гусеничные ЭКГ-5, ЭКГ-8И, ЭКГ-12,5;
- зубья ЭКГ-8И с повышенными эксплуатационными свойствами;
- детали ковшей ЭКГ-5, ЭКГ 8И петли, засовы, коромысла;
- грейдерные и бульдозерные отваля;
- брони щековых дробилок;
- футеровки конусных дробилок .
- Из низколегированной стали 15Л производим клин-бабы весом 3 и 5 тонн.
- Из низколегированной стали 35ХГФЛ производим колеса ведущие, опорные, натяжные, блоки и полублоки ЭКГ-8И.
Чугунное литье
Выплавка чугуна ведется в дуговых электропечах емкостью 0,5 и 1,5 тонны.
Отливки выполняются из серого чугуна (с пластинчатым графитом) марок СЧ 10, СЧ 15, СЧ 20, СЧ 25 .
К изготовлению принимаются отливки весом от 5 до 1500 кг с максимальным размером 2000 x 1800 x 1000 мм.
Минимальная толщина стенки 15 мм для отливок размером до 1000 мм, и 20 мм для отливок размером более 1000 мм.
Продукция чугунного литья
- корпуса и крышки подшипников ;
- люки колодцев диаметром до 700 мм ;
- шкивы, полумуфты ;
- плиты распорные ;
- тормозные барабаны ;
- колосники и решетки для печей ;
- тормозные колодки ;
- плиты, сектора и секции футеровок дробилок .
Отливки из жаропрочного чугуна в воздушной среде до 800С, повышенно коррозионностойкого в газовой, воздушной, щелочной средах в условиях трения и износа чугуна марки ЧХ1ГФ, ЧХ1.
К изготовлению принимаются отливки весом от 8 до 500 кг с толщиной стенки более 15 мм.
Отливки из высокоустойчивого против абразивного износа и истирания в условиях размольного оборудования чугуна марки ЧХ 15Г5.
К изготовлению принимаются отливки весом от 5 до 200 кг с максимальным габаритным размером 800 x 800 x 200 мм. Толщина стенки не более 16 мм для отливок весом до 20 кг, и не более 30 мм для всех остальных.
Тормозные колодки из чугуна марки РШВ для установки на локомотивы промышленных предприятий железных дорог колеи 1520 мм с повышенной износостойкостью и эффективностью торможения .
Серийно предприятие изготавливает следующие стальные отливки:
Стальные отливки
Наименование оборудования |
Наименование отливки |
Номер чертежа |
Марка стали |
Вес кг/шт |
1 |
Экскаватор ЭКГ-5 |
Зуб ковша ЭКГ-5 |
1085.52.06Л |
110Г13Л |
140 |
2 |
Экскаватор ЭКГ-5 |
Звено гусеничное ЭКГ-5 |
1080.34.01 |
110Г13Л |
176 |
3 |
Экскаватор ЭКГ-5 |
Засов ЭКГ-5 |
1080.02.108 |
110Г13Л |
85 |
4 |
Экскаватор ЭКГ-8И |
Зуб ковша ЭКГ-8И |
1010.29.02-1и |
110Г13Л |
220 |
5 |
Экскаватор ЭКГ-8И |
Звено гусеничное ЭКГ-8И |
3519.05.03.004 |
110Г13Л |
460 |
6 |
Экскаватор ЭКГ-8И |
Засов ЭКГ-8И |
3505.29.02.019 |
110Г13Л |
130 |
7 |
Экскаватор ЭКГ-12,5 |
Зуб ковша ЭКГ-12,5 |
3504.29.06.000Д |
110Г13Л |
380 |
8 |
Засов ЭКГ-12,5 |
3605 |
110Г13Л |
200 |
9 |
Экскаватор 20 м.куб. |
Коронка зуба ковша |
1060.61.403 |
110Г13Л |
86 |
10 |
Экскаватор Э-652Б |
Зуб ковша Э-652Б |
652А.191.003Б |
110Г13Л |
14 |
11 |
Буровой станок СБШ |
Звено гусеничное СБШ |
61.01.06.02А |
110Г13Л |
76 |
12 |
Вертикально-молотковая дробилка (ВМД) |
Молоток |
3010А |
110Г13ФТЛ |
9,5 |
13 |
Молоток |
3010-22 |
110Г13ФТЛ |
6,0 |
14 |
Щековая дробилка СМ 109 |
Плита подвижная дробящая |
СМ109.02 |
110Г13Л |
500 |
15 |
Плита неподвижная дробящая |
СМ109.01 |
110Г13Л |
500 |
16 |
Щековая дробилка ЩДС-11*49,щель 80-100 мм |
Плита дробящая подвижная |
254-2-0-1 |
110Г13Л |
500 |
17 |
Плита дробящая неподвижная |
254-0-0-1 |
110Г13Л |
459 |
18 |
Щековая дробилка ЩДС-11*49,щель 40-50 мм |
254-2-0-1А |
110Г13Л |
500 |
19 |
254-0-0-1А |
110Г13Л |
459 |
20 |
Щековая дробилка 600*900 |
162-2-1 |
110Г13Л |
770 |
21 |
162-0-1 |
110Г13Л |
783 |
22 |
Щековая дробилка СМ166А |
171-0-12 |
110Г13Л |
242 |
23 |
171-2-7 |
110Г13Л |
251 |
24 |
Клин нижний правый |
171-0-8 |
110Г13ФТЛ |
11 |
25 |
Клин нижний левый |
171-0-6 |
110Г13ФТЛ |
11 |
26 |
Клин верхний правый |
171-0-14 |
110Г13ФТЛ |
23 |
27 |
Клин верхний левый |
171-0-13 |
110Г13ФТЛ |
23 |
28 |
Дробилка роторная |
Било 400*100*40 |
4223.171-01 |
110Г13ФТЛ |
8,5 |
29 |
Дробилка роторная |
Било 600*150*65 |
4209.161М |
110Г13ФТЛ |
35 |
32 |
Дробилка молотковая СМД-97 |
Молоток 565*230*130/52 |
3698.000 |
110Г13Л |
72 |
33 |
Молоток 560*230*120/52 |
3698.002 |
110Г13Л |
72 |
34 |
Дробилка молотковая СМД-97А |
Молоток 550*220*145/52 |
3699.000 |
110Г13Л |
72 |
35 |
Молоток 560*180*130/53 |
3593.02.001 |
110Г13Л |
68,5 |
36 |
Дробилка молотковая ДМ17*14,5 |
Молоток 525*260*82 |
3728.000 |
110Г13Л |
66 |
37 |
Дробилка молотковая С14 |
Молоток 440*210*52 |
107.02.00.01A |
110Г13Л |
28 |
38 |
Дробилка молотковая роторная |
Молоток основной 355*150*80/27 |
1838Б-70 |
110Г13ФТЛ |
16 |
39 |
Молоток крайний 355*150*60/27 |
1838Б-70А |
110Г13ФТЛ |
12,5 |
Запасные части к экскаваторному оборудованию |
Номер чертежа |
Марка стали |
Вес кг/шт |
1 |
Экскаватор ЭО 5122 |
Зуб ковша |
113-5А-12Б |
110Г13Л |
22 |
2 |
Экскаватор Э 4121 |
Зуб ковша |
110Г13Л |
9 |
3 |
Экскаватор Э 5124 |
Зуб ковша |
110Г13Л |
23,5 |
4 |
Экскаватор ЭО 5126 |
67.3/5 |
110Г13Л |
14 |
5 |
Экскаватор Э-2503 |
Звено гусеничное |
301Б-7-1 |
110Г13Л |
110 |
6 |
Экскаватор Э 652Б |
Зуб ковша |
652А.191.003Б |
110Г13Л |
14 |
Мы принимаем заказы на изготовление отливок по Вашим чертежам.
