СПЕЦЛИТТЕХ - Инж. предлагает оказание технической помощи в решении проблем, связанных с производством отливок на Вашем предприятии, в том числе с использованием предлагаемых нами литейных материалов.
ЛИТЕЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ТАБЛЕТКИ
  • DEGASUB Cr
  • DEGASUB Cu
  • DEGASUB Mn
  • DEGASUB Ni
  • АЛЮМИНИЙ ТИТАН 5
  • АЛЮМИНИЙ ТИТАН 10
  • АЛЮМИНИЙ ТИТАН 5 БОР 1
  • АЛЮМИНИЙ ТИТАН 5 БОР 0,2
  • АЛЮМИНИЙ ТИТАН 10 БОР 0,4
АЛЮМИНИЙ И СПЛАВЫ:
МЕДЬ И СПЛАВЫ:
ЦИНК И СПЛАВЫ:
СЕРЕБРО/ЗОЛОТО:
НОВИНКИ
ВНИМАНИЕ!!!
  • CERAMET
  • Новинка - CERAMCARB
  • Новинка – CERAMBORO
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Низкая плотность
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • длительный срок службы
  • не смачивается алюминием
Тип 100-200-300-400-500
PROTISOL
  • Цилиндрические
  • Цилиндрически-конические
  • Цилиндрические овальные
PROTHERMOL
ОБЫЧНАЯ ТКАНЬ
  • Тип 124 ячейка 1,5 х 1,5 мм
  • Тип 122 ячейка 0,9 х 0,9 мм
Упаковка:
  • PROFICEL
  • CERAMPRO
1.3.5. Тигли и принадлежности
GRAPROSIC
  • BU - чаша
  • Литейной оснастки
  • Ковшей
  • Плунжеров
  • Фильтров для металлов
  • Разбрызгивателей для флюсов
Спецлиттех - Инж. Стальное литье в каталоге РАЛ Rambler's Top100
