ОАО Нижнетагильский котельно-радиаторный завод – одно из крупнейших предприятий России по выпуску отопительных приборов и котельного оборудования.
Основной продукцией ОАО «НТКРЗ» являются отопительные чугунные радиаторы, тормозные колодки для МПС, чугунные шары, водогрейные котлы и запасные части к ним и т.д. из серого, белого, ковкого и специального чугунов. С вводом в строй индукционных печей на предприятии освоен выпуск литья из углеродистых сталей.
Завод состоит из двух литейных цехов.
Литейный цех № 1 производит отопительные чугунные радиаторы. В литейном цехе установлены вагранки производительностью по 15 т/час обеспечивающие жидким чугуном две автоматические формовочные линии с размером опок 700*800*150/150 и 700*800*130/130. Стержни производятся методом «тепловой сушки» в стержневом сушиле.
Литейный цех № 2 имеет в своем составе большой литейный конвейер с размером опок 1300*1700*200/200 производительностью 25 форм/час на пескометах модель ПШ1300, малый литейный конвейер с размером опок 500*600*100/150 производительностью 150 форм/час на встряхивающих формовочных машинам модели 266М, участок ручной формовки для изготовления мелкосерийных и разовых заказов, механизированную формовочную линию с размером опок 650*750*100/120 производительностью 100 форм/час на прессовой формовочной машине ПФ-4 и участок кокильного и центробежного литья.
Большой и малый литейные конвейера, и участок ручной формовки обеспечиваются жидким металлом из вагранок производительность 10 т/час и 5 т/час соответственно.
Механизированная формовочная линия и участок кокильного и центробежного литья обеспечиваются жидким металлом из 2 современных индукционных печей средней частоты РЭЛТЕК производительностью 3 т/час каждая.
Очистка отливок производится в современной дробеметной камере DHB 9/10/5/1-8/22 компании Schlik-roto-jet Maschinenbau GmbH с пропускной способностью 300 кг/мин
РАДИАТОРЫ
Радиатор Т3-140-500
В числе новой продукции представлен трехканальный отопительный радиатор Т3-140-500.
Установка радиаторов рекомендуется в отопительные системы с температурой теплоносителя до 130°С и рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа.
Радиаторы состоят из отдельных, соединенных ниппелями через резиновые прокладки, секций.
Высота радиаторов — 571 мм, межниппельное расстояние — 500 мм, глубина залегания — 140 мм, ширина секции — 78 мм.
Отличительные характеристики новых видов отопительных приборов — современный внешний вид, компактность и повышенная теплоотдача. Отсутствие полостей, в которых скапливается пыль, обеспечивает их улучшенные эстетические и гигиенические свойства по сравнению с радиаторами серии МС-140.
По желанию Покупателя радиаторы покрываются белой эмалью и упаковываются термоусадочной полиэтиленовой пленкой.
Радиаторы сертифицированы и рекомендованы к применению органом по сертификации сантехоборудования «САНРОС» ГОССТРОЯ РОССИИ. Сертификаты выданы на основании протоколов сертификационных испытаний ИЦ «Сантехоборудование» НИИсантехники, г. Москва.
Технические данные: ТУ 4935-041-00512131-2001
Радиатор Т-90
В числе новой продукции представлен двухканальный радиатор Т-90.
Установка радиаторов рекомендуется в отопительные системы с температурой теплоносителя до 130С и рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа.
Высота радиаторов — 571 мм, межниппельное расстояние — 500 мм, глубина залегания — 90 мм (Т-90), ширина секции — 78 мм.
Отличительные характеристики новых видов отопительных приборов – современный внешний вид, компактность и повышенная теплоотдача. Отсутствие полостей, в которых скапливается пыль, обеспечивает их улучшенные эстетические и гигиенические свойства по сравнению с радиаторами серии МС-140.
Технические данные: ТУ 4935-042-00512131-2001
Радиатор MC-140M-300
Радиаторы МС-140М-300 выгодно отличаются межниппельным расстоянием 300 мм, что позволяет использовать их в современных помещениях с низким расположением окон относительно уровня пола. Широкие овальные каналы для прохода теплоносителя позволяют увеличить время между профилактикой этих отопительных приборов и служат гарантом их долговечности.
Установка радиаторов рекомендуется в отопительные системы с температурой теплоносителя до 130°С и рабочим избыточным давлением до 1,2МПа.
Высота радиатора — 388 мм, межниппельное расстояние - 300 мм, глубина залегания - 140 мм, ширина секции - 104 мм.
Сертификат № РОСС RU.СЛ09.Н00194 сроком действия по 01.03.2008 г. выдан на основании протоколов сертификационных испытаний ИЦ «Сантехоборудование» НИИсантехники, г. Москва.
Радиатор МС-140М2-500
Отопительные радиаторы МС-140-М2-500 остаются основным отопительным прибором в России, снискав у строителей и коммунальщиков России уважение за высокое качество, низкую стоимость и возможность установки в зданиях практически любого назначения.
Установка радиаторов МС-140-М2-500 рекомендуется в отопительные системы с температурой теплоносителя до 130°С и рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа.
Радиаторы состоят из отдельных, соединенных ниппелями через резиновые прокладки, секций, каждая из которых имеет номинальный тепловой поток 0,160 кВт.
Высота радиатора - 580 мм, межниппельное расстояние - 500 мм, глубина залегания - 140 мм, ширина секции - 94 мм.
Радиаторы сертифицированы и рекомендованы к применению органом по сертификации сантехоборудования «САНРОС» ГОССТРОЯ РОССИИ. Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ09.Н00271 выдан на основании протоколов сертификационных испытаний ИЦ «Сантехоборудование» ФГУП НИИсантехники, г. Москва.
Технические данные: ТУ 4935-036-00512131-2007.
Дизайн-радиатор
В числе новой продукции представлен эксклюзивный дизайн-радиатор стилизированный "под старину". Чугунные дизайн-радиаторы сегодня весьма популярны у европейцев и считаются модной тенденцией в оформлении интерьера.
Радиатор рекомендуется устанавливать в отопительные системы с температурой теплоносителя до 130°С и рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа.
Высота радиаторов — 833 мм крайние секции, 773 мм средние секции, межниппельное расстояние — 693 мм, глубина залегания — 224 мм, ширина секции — 76 мм.
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ
Чугунное литье ответственного назначения для подвижного железнодорожного состава имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001:2008:
КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Автоматизированные водогрейные котлы КВа-Гс «Урал» (газ)
Автоматизированный водогрейный котёл КВа-Гс «Урал» оборудован блочной инжекционной газовой горелкой типа БИГ.
Предназначен для теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений с рабочим давлением теплоносителя в системе не выше 0,6МПа (6кгс/см2) и максимальной температурой теплоносителя 115°С.
Выпускается трех типоразмеров по количеству котельных секций и в двух исполнениях по присоединению к газопроводу-правом и левом.
Не рекомендуется непосредственный водоразбор из тепловой сети горячей воды.
Для горячего водоснабжения должны применяться водонагреватели.
Котёл предназначен для работы на воде, соответствующей требованиям СНИП II-35-76.
Водогрейные котлы КВр-К «Урал» (твердое топливо)
Котёл КВр-К «Урал» водогрейный с ручной топкой для каменного угля.
Выпускается трёх типоразмеров по количеству котельных секций.
Водогрейный котел КВр-К «Энергия-3 М»
Котел «Энергия-3М» с ручной топкой для каменного угля, исполнения 2 (с откидной шуровочной плитой), водогрейный, предназначается для теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.
Котел может работать с абсолютным давлением воды до 0,7 МПа (7 кгс/см) и температурой нагрева воды до 115 С. Рабочее (избыточное) давление воды в котле должно быть не менее 0,15 МПа (1,5 кгс/см) при температуре горячей воды 95-70 С; 0,35 МПа (3,5 кгс/см) при температуре горячей воды 115-70 С.
Для предотвращения образования накипи в котлах, необходимо наличие в котельных системы водоподготовки. Схема водоподготовки выполняется согласно типовым проектам котельных.
КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
Конвектор «Комфорт М»
Конвекторы предназначены для индивидуальной и групповой установки в системе центрального отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 150 °C и рабочим избыточным давлением до 1,0 МПа (10 кг/см²).
Конвекторы изготовлены в соответствии с ТУ 21-00512131-18-94.
Конвектор «Универсал М»
Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 150 °C и рабочим избыточным давлением до 1,0 МПа (10 кг/см²).
Конвекторы малой глубины изготовлены в соответствии с ГОСТ 20849-94, имеют кожух обтекаемой формы, без острых углов.
Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.
КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МЕЛЮЩИЕ ТЕЛА
ДЕКОРАТИВНОЕ И САДОВО-ПАРКОВОЕ ЛИТЬЕ
Предприятие изготавливает чугунные отливки по чертежам Заказчика.
