ОАО «Спецлит» – одно из крупнейших промышленных предприятий города Сосенского. Предприятие основано в 1986 году для обеспечения ракетно-космической отрасли высокоточными отливками из спецсплавов.
Основной деятельностью предприятия является изготовление и поставка литейной продукции из различных сплавов металлов, произведенных методом точного литья по выплавляемым моделям для различных отраслей промышленности: машиностроение, автомобилестроение, строительная индустрия, нефтегазовая промышленность, железнодорожный транспорт, авиакосмическая отрасль, электрооборудование.
На предприятии освоены технологии выплавки ряда сплавов на основе алюминия, меди, углеродистой стали, легированной стали, нержавеющей стали, жаропрочных сплавов, специальной стали (бористой для атомэнергопрома), а также бериллиевые сплавы и лигатуры.
Опытный коллектив и постоянно модернизируемое оборудование позволяют успешно и с большой ответственностью выполнять заказы не только для предприятий российской промышленности, но и для зарубежных партнеров.
Система менеджмента и качества производства отливок сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2001(ISO 9001:2000).
Литейное производство оснащено вакуумными плавильными печами емкостью от 50 до 160 кг и высокочастотными индукционными тигельными печами емкостью от 160 до 400 кг, а также комплексом оборудования для ЛВМ.
Технологические возможности предприятия по изготовлению отливок методом ЛВМ:
- Класс точности по ГОСТ 26645-85-3-6
- Максимальная масса отливки (по стали) - 40 кг.
- Максимальный габаритный размер - 450 мм.
- Литейный уклон по ГОСТ 3212-80-1-2 град.
- Минимальная толщина стенок - 1,5 мм.
- Минимальный радиус скругления сопрягаемых стенок - 4мм.
- Шероховатость поверхности - 5Rz.
- Минимальный диаметр отверстия выполняемого стержнем - 5мм.
Возможности предприятия позволяют максимально приблизить отливки к готовым деталям, а в ряде случаев - получить литую деталь, дополнительная обработка которой не требуется.
Вследствие этого для предприятий-заказчиков резко снижается трудоёмкость и стоимость изготовления изделий, уменьшается расход металла, экономятся энергетические ресурсы.
Плавка металла и приготовление сплавов производится как в вакуумных, так и в открытых высокочастотных индукционных печах, что позволяет изготавливать слитки, паспортные шихтовые заготовки,лигатуру и т.п.
Современная лаборатория позволяет проводить, по требованию заказчика, рентгеновский контроль изделий, для контроля химического состава сплавов используется спектральный и химический метод анализа.
Нефтегазовая промышленность
Для нефтегазовой промышленности предприятие ОАО «Спецлит» производит запасные части бурового и нефтепромыслового оборудования из любых марок чугунов, в том числе и высоколегированных чугунов типа «нирезист» и ЧХ, а так же из литейных марок сталей.
Процесс производства происходит при непосредственном участии высококвалифицированных специалистов, имеющих профильное образование и большой опыт работы на производстве.
Детали для железнодорожного транспорта
Для железнодорожного транспорта изготавливаем различные детали и литые заготовки для ремонта и комплектации подвижного железнодорожного состава.
Машиностроительная индустрия
Предлагаем готовые детали и литые заготовки для машиностроения различного сечения, любых форм и размеров, в т.ч. сложной конфигурации: фланцы, кронштейны, корпуса, крышки, вилки и многое другое из любых литейных марок сталей, чугунов, всех видов бронз, а также сложнолегированных сталей и жаропрочных сплавов.
Работаем по чертежам, эскизам или образцу заказчика; выполняем разработку, проектирование и изготовление модельной оснастки, а так же работаем по модельной оснастке заказчика.
Авиакосмическое приборостроение, двигателестроение, приборостроение, электроника
Для авиакосмического приборостроения, двигателестроения, приборостроения, электроннной промышленности ОАО «Спецлит» производит детали ответственного назначения из жаропрочных, бериллиевых, алюминиевых сплавов.
Строительная индустрия
Для строительной индустрии предприятие ОАО «Спецлит» производит стальные и чугунные комплектующие к опалубке для монолитного строительства: замки строительные клиновые, удлиненные, гайки строительные и другие крепёжные элементы по нашим чертежам и чертежам заказчика.
Производство сплавов, лигатур и заготовок под прокат
Мы открыты для сотрудничества и готовы в сжатые сроки выполнить Ваши заказы на точное литье, лигатуры и литые заготовки!
