Основная сфера деятельности Национального Института Авиационных Технологий это обеспечение серийного производства авиационной и другой сложной техники. Институт разрабатывает наряду с традиционными технологиями жизненно важные передовые технологии для промышленности, такие как электронно-лучевые, лазерные, гидроабразивной обработки, ионно-плазменные, изготовления компонентов из ПКМ, точного литья, и. т.д.
Для литейной промышленности институт предлагает следующие освоенные технологии и оборудование:
ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИТЬЯ ВЫЖИМАНИЕМ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИНТЕГРАЛЬНОГО ТИПА
Процесс литья выжиманием предназначен для изготовления крупногабаритных тонкостенных конструкций корпусного и панельного типа (мин. толщина стенки 2,5 мм, протяженность до 2000 мм). Особенность процесса литья выжиманием заключается в том, что за счет изменения размера полости литейной формы при ее заполнении по определенной программе в процессе литья обеспечивается регулирование гидравлических и тепловых параметров. Заполнение литейной формы осуществляется сплошным потоком большего сечения, чем толщина стенки отливки, что дает возможность снизить гидравлические сопротивления в полости литейной формы, а заполнение расплавом вести при температуре в интервале затвердевания.
Для осуществления процесса создана и выпускается по спецзаказу машина литья выжиманием с плоско-параллельным сближением полуформ модели ЛПС-8. Машина оснащается микропроцессорной системой управления. Машина и технология обеспечивают получение литых корпусов диаметром до 800 мм и высотой до 1700 мм с толщиной стенки до 2,5 мм из алюминиевых сплавов.
Преимущества
Литье выжиманием обеспечивает повышение коэффициента использования металла по сравнению со сборно - клепанным или сварным вариантом с 0,2…0,3 до 0,7…0,8. Трудоемкость изготовления корпуса снижается в 2…3 раза.
Технические характеристики машины для литья выжиманием модели ЛПС-8
Максимальные габаритные размеры отливок Диаметр, не более |
800 мм |
Максимальное усилие выжимания |
600 кН |
Масса заливаемого сплава, не более |
200 кг |
Производительность, циклов в час |
12 |
Потребляемая мощность, не более |
360 кВт |
Габаритные размеры машины, мм Длина |
11 000 |
Площадь, занимаемая пультом управления и электрошкафами |
4 м2 |
Масса машины, не более |
65 000 кг |
Управление машиной полуавтоматическое с применением микропроцессорной системы с отображением хода процесса на дисплее.Система управления и сбора информации снабжена интерфейсами для подключения принтера и компьютера.
ОАО НИАТ оказывает услуги в разработке техпроцесса, проектировании технологической оснастки, изготовлении оборудования, обучении персонала и освоении процесса.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ВАКУУМНАЯ ИНДУКЦИОННО-ПЛАЗМЕННАЯ ПЛАВИЛЬНО-ЗАЛИВОЧНАЯ УСТАНОВКА МОДУЛЬНОГО ТИПА
Предназначена для производства точных литых заготовок деталей гарантированного качества с регламентированной структурой из высокопрочных конструкционных сплавов на основе титана, никеля, хрома, железа и др., характеризуемых высокой температурой плавления, повышенной реакционной активностью в жидком состоянии и химической инертностью в условиях агрессивных рабочих сред.
Базовая область использования - производство точных тонкостенных литых заготовок деталей ответственного назначения, применяемых в газотурбинных двигателях авиакосмоса, судостроительной, энергетической и химической отраслях промышленности.Типичные примеры литых деталей: рабочие и сопловые лопатки всех типов, секции, диски, блиски, силовые детали типа кронштейнов, лонжеронов, подвесок, элементов шасси, корпуса насосов высокого давления и др.
Установка комплектуется из одного плавильного и ряда функциональных заливочных модулей. Многоцелевое назначение установки определяет сочетание плавильного и заливочного модулей. Медный секционный водоохлаждаемый тигель и плавка в вакууме гарантируют высокие свойства и чистоту сплава. Индукционно-плазменная плавка обеспечивает повышенную скорость (4-6 кг/мин) плавления шихты с перегревом расплава и контролем температуры по ходу плавки. В качестве шихты используется компактная заготовка готового сплава в виде прутка 40 - 90 мм в сочетании с (или без) литейным возвратом.
Сравнительные технические характеристики установки ВИПУ-ХТ-1М
Тип установки (печи) |
Электродуговая, вакуумная, с расходуемым электродом, гарниссажная |
Индукционная, вакуумная, с холодным секционным тиглем |
Индукционно-плазменная, вакуумная, с холодным тиглем, модульная (многоцелевая) |
Модель (Производитель) |
833Д (НИАТ) |
ISP-2CC (фирма ALD, Германия) |
ВИПУ - ХТ - 1M (НИАТ) |
Обрабатываемый сплав |
на основе Ti |
на основе Ti, Ni, Co, Zr и др. |
Способ литья |
центробежный |
стационарный, центробежный |
стационарный, центробежный, |
Вместимость тигля по сливу сплава, кг |
120 |
15 (Ti - осн.)30 (Ni - осн.) |
40 (Ti - осн.)80 (Ni - осн.) |
Средняя скорость плавления, кг/мин |
7.0 - 8.0 |
2.0 - 2.5 |
4.0 - 6.0 |
Максимальный перегрев расплава над tликв, °C |
до 100 |
до 100 |
до 200 |
Вид шихты |
слитки-электроды(d 280 мм) |
слитки+ |
слитки+ |
Установочная площадь, м2 (высота над полом, мм) |
96 (7600) |
45 (3500) |
60 (3800) |
Время полного рабочего цикла, час (мин) |
3.0 (180) |
0.67 (40) |
0.5 (30) |
Съем годного литья с ед. производств. площади, кг/м2*ч |
0.107 |
0.175 |
0.283 |
Установочная мощность, кВА |
1200 |
600 |
900 |
Удельный расход электроэнергии, кВА/кг |
24.4 |
43.8 |
39.3 |
Максимальный размер литейной формы, мм |
d 900, h=600 |
d 400, h=500 |
d; 900, h=600 |
Контроль температурного режима плавки |
нет |
да |
да |
