Производство
Технологические возможности
Заготовительное производство выполняет:
- резку листового металла на гильотинных ножницах до 16мм,
- резку металла круглого сечения на дисковых пилах до 300мм в диаметре,
- газовую резку листовой стали от 12мм до 80мм на автоматической установке любой конфигурации по заданной программе,
- резку неметаллов - лист до 40мм (винипласта, текстолита и т.д.),
- плазменно-дуговую резку листовой нержавеющей стали до 90мм.
Литейное производство выполняет:
- литье из серого чугуна марок СЧ18, СЧ20 весом до 1.0 тонны,
- литье алюминия.
Изделия выполняются литьем в сырые песчано-глинистые смеси.
Термическое производство выполняет:
- закалку стали,
- цементацию,
- отжиг,
- термообработку на установке ТВЧ,
- пайку твердосплавных пластин на режущий инструмент.
Для механической обработки имеются универсальные токарные, фрезерные, расточные, шлифовальные, долбежные, зубофрезерные, резьбошлифовальные, строгальные станки и другое оборудование обеспечивает выполнение комплекс работ.
Характеристика обрабатываемых изделий по габаритам:
- токарные станки до 1000мм, L = 2800
- фрезерные станки до 700х3800х600мм
- карусельные станки до 2800мм H =800мм
- плоскошлифовальные станки до 500х2500х200мм
- круглошлифовальные станки до 350 L = 2200мм
- зубострогальные станки конические колеса до m 8 600 и делит.конуса 15, цилиндрические и червячные колеса до m 8 Ф500
- зубодолбежные станки до m 5 200
Слесарно-сварочное производство выполняет:
- аргонно-дуговую сварку нержавеющих сталей,
- электродуговую сварку, в том числе конструкционных сталей,
- вальцовку листа на механических вальцах до 40мм при диаметре от 800 до 1800мм при наибольшей длине цилиндра 500мм,
- гибочные работы по разным профилям на гибочных станках и гидравлических прессах и прочие работы, связанные со сверловкой, разметкой, опиловкой и общей сборкой.
Гальваническое производство выполняет:
- хромирование,
- цинкование,
- химическое оксидирование стали
- электрохимполирование нержавеющей стали, габариты ванн 600х1500х600мм.
Центральная заводская лаборатория: методы неразрушающего и разрушающего контроля, рентгеноскопия сварных швов, проверка на соответствие сертификата материала, качественный анализ определения марок сплавов цветных и черных металлов на стилоскопах, а также основных примесей в сплавах стали, химический анализ серебросодеожащих и хромосодержащих растворов и др.
Услуги электровакуумной печи ЭД 2570 (70 кВт, 1250 С).
- Обрабатываемые материалы: электротехнические сплавы (пермаллой, безкислородная медь).
- Отжиг нержавеющих сталей.
- Отжиг деталей работающих в вакууме, газоотделение, получение новых сплавов.
Размеры печи L = 1000 мм, D = 460 мм.
На заводе освоена технология изготовления запасных частей к оборудованию для предприятий нефтегазодобывающей отрасли и налажен промышленный выпуск сальниковых компенсаторов для теплосетей.
Завод выполняет заказы по изготовлению:
- Автоматизированных лазерных технологических комплексов (СО2 - лазера мощностью до 15кВт) разрешающие возможности которого - резка стали толщиной до 20мм любой конфигурации по заданной программе, сварка металлических деталей толщиной до 8 мм, термоупрочнение.
- Электротермическое оборудование (печи) по индивидуальному заказу. Индукционные электропечи и оборудование для плавки стали, чугуна и цветных металлов, печи сопротивления для плавки цветных металлов и сплавов.
