13.02.2019
13.02.2019
09.01.2019
«Уральский завод центробежного литья» ЗАО
Адрес: 620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. Уктусская 10-15
Руководитель: Директор: Буторин Вадим Витальевич
Козлов Андрей Юрьевич, коммерческий директор, телефон +7(343)376-27-44, факс +7(343)376-27-44, E-mail: info@uralbronze.ru
Наше предприятие изготавливает методом центробежного литья и последующей механической обработки бронзовые втулки, вкладыши и другие изделия из бронзы, латуни и иных медесодержащих сплавов, которые находят широкое применение в различных отраслях промышленности.
Использование антифрикционных свойств наших изделий  и их щадящего воздействия на другие детали механизмов продлевает срок бесперебойной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования наших заказчиков, увеличивает межремонтный период, приносит прибыль при минимальных затратах на ремонт.
Наше предприятие использует в литейном производстве следующие типы  бронз: Бронзы оловянные литейные по ГОСТ 613-79
По согласованию с заказчиком наше предприятие имеет возможность отливать бронзовые заготовки деталей с различным химическим составом и, соответственно, с различными механическими свойствами бронзы.
Наиболее  востребованная марка оловянной бронзы является БрО5Ц5С5; это означает, что в данной бронзе содержится около 5%  Олова,  5%  Цинка и  5%   Свинца; остальное составляет Медь.
В зависимости от процентного содержания олова, цинка, свинца и других добавок изменяются и механические свойства бронзы.
У бронзы марки БрО5Ц5С5 твердость по Бринеллю НВ составляет 588МПа или 60 кгс/мм2, временное сопротивление σB составляет 176,2 МПа или 18 кгс/мм2, относительное удлинение после разрыва δ5 , 4-6%.
У бронзы марки БрО10С10 твердость по Бринеллю НВ составляет 735 МПа или 78 кгс/мм2. В состав этой марки входят  10%  Олова, 10%  Свинца ; остальное составляет Медь.
Бронзы безоловянные литейные по ГОСТ 493-79
По желанию наших заказчиков можно менять химсостав и, соответственно, свойства, например, существенно повысить твердость безоловянистой  бронзы, вводя в ее состав ряд дополнительных химических элементов.
Наиболее востребованной маркой безоловянистой бронзы является БрА9Ж3Л (или БрАЖ9-4).
В состав данной бронзы входят  10% Алюминия, 4% Железа; остальное составляет Медь.
Твердость бронзы марки БрАЖ9-4  по Бринеллю НВ составляет 980 Мпа или 100 кгс/мм2.
Если вводить в состав этой бронзы никель, то твердость сплава можно поднять до 2450 Мпа или 250 кгс/мм2. Наряду с никелем можно вводить и другие элементы, исходя из технических требований наших заказчиков.
Специалисты нашего завода используют для изготовления бронзовых отливок чистые исходные шихтовочные материалы. Благодаря этому существует возможность получения марок бронзы в соответствии с пожеланиями наших клиентов.
Мы можем изготовить изделия длиной до 3000 мм, диаметром от 50 до 2500 мм и более, массой до 12000 кг.
Услуги по обработке отливок включают: токарные и фрезерные работы, рассверловку и нарезку зубьев.
Наши изделия отличаются: высоким качеством, плотностью литья, отсутствием усадочных раковин и шлаков, хорошими антифрикционными свойствами и высокой износостойкостью.
ЗАО «Уральский завод центробежного литья» - оптимальный поставщик бронзовых втулок по соотношению срок-цена-качество. Приглашаем всех заинтересовавшихся к сотрудничеству в целях, где используют бронзовые втулки и другие запасные части из бронзы.
«Уральский завод центробежного литья» Литейное производство, цветное литье в каталоге РАЛ Rambler's Top100
