ЗАО "Завод металлов и сплавов" специализируется на выпуске литейных сплавов и заготовок из цветных металлов; литье под давлением из алюминиевых, латунных и бронзовых сплавов; производстве биметаллических радиаторов водяного отопления
ЗАО "ЗМС" производит : высококачественные оловянно-свинцовые припои всех марок (ПОС, ПОССу, ПОСК, ПОСу), свинец, олово, баббиты и другие сплавы.
Типы продукции:
· проволока 1-8 мм
· пруток 8-15 мм
· лента
· аноды
· чушки
Для литейной промышленности ЗАО “ЗМС” поставляет:
Баббиты оловянные и свинцовые (ГОСТ 1320-74)
Sn, % |
Cd, % |
Pb, % |
Sb, % |
Cu, % | |
Б-16 |
15,0-17,0 |
Остальное |
15,0-17,0 |
1,5-2,0 |
Б-83 |
Остальное |
0,35 |
10,0-12,0 |
5,5-6,5 |
Б-88 |
Остальное |
0,8-1,2 |
0,1 |
7,3-7,8 |
2,5-3,5 |
Область применения: Б-16 - моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин; детали паровозов и другое оборудование тяжелого машиностроения, большие нагрузки. Б-83,88 - подшипники, работающие при больших скоростях и средних нагрузках; подшипники турбин, крейцкопные, мотылевые и рамовые подшипники малооборотных дизелей, опорные подшипники гребневых валов.
Олово
Sn, % |
Pb, % | |
О 1 |
99,900 |
0,015 |
Область применения: Для полупроводниковой техники, производства консервной жести, химичесих реактивов, для электротехнических изделий, для изготовления баббитов, сплавов, припоев, оловянного порошка, модифицированного серого чугуна.
Свинец
Sn, % |
Pb, % | |
С 2 |
0,002 |
99,95 |
Область применения: Производство оболочек кабеля, аккумуляторов, грузил, дроби, коррозийно-стойкой аппаратуры .
Порошок оловянный
Sn, % |
Pb, % | |
ПО 1 |
99,1 |
0,15 |
ПО 2 |
99,0 |
0,25 |
ПОЭ |
99,0 |
0,25 |
Область применения: Производство электроугольных изделий и других металлокерамических композиций в различных отраслях промышленности.
Предлагаем Вам изготовление отливок под давлением из алюминиевых и цинковых сплавов и других цветных металлов - латунь, алюминий, бронза (АК0, АК9М2, АК12, АК12М2, ЦАМ 4-1, ЛС-59).
Основные технические характеристики используемого оборудования
Наименование параметров и размеров |
Данные для: | |
Мод. HTS 400/40 |
Мод. 711А08 | |
Усилие запирания пресс-формы, кН не менее |
4000 |
2500 |
Ход подвижной плиты, мм |
500 |
450 |
Расстояние между колоннами по горизонтали и вертикали в свету, мм |
630 |
530 |
Толщина пресс-формы мм, наибольшая Наименьшая |
800 320 |
600 260 |
Масса заливаемой порции сплава кг, (числитель), при давлении запрессовки МПа (знаменатель) |
7/32,5 |
4,7/32,5 |
Усилие прессования, кН |
400 |
225 |
