ОАО "ЗВЕЗДА" - крупнейший в России производитель легких компактных высокооборотных дизельных двигателей многоцелевого назначения.
Основными видами деятельности ОАО "ЗВЕЗДА" являются разработка, производство, реализация и сервисное обслуживание дизельных двигателей, дизель-генераторов и автоматизированных дизельных электростанций, дизель-редукторных и иных агрегатов, реверс-редукторных передач, поставка запасных частей, сервисное обслуживание и ремонт выпускаемой продукции.
Производственная база ОАО «ЗВЕЗДА» включает литейное, кузнечное, гальваническое, термическое, сварочное, механообрабатывающее и инструментальное производство.
Машиностроительные услуги
Литье и механическая обработка металлов относятся к ключевым технологическим компетенциям ОАО "ЗВЕЗДА", позволяющим обеспечивать собственное производство основной продукции и успешно выполнять заказы других предприятий по изготовлению высокотехнологичных комплектующих.
Литейное производство
Возможности литейного производства позволяют изготавливать детали из высокопрочных алюминиевых сплавов на основе систем алюминий-кремний, алюминий-кремний-медь и других систем на основе алюминия, а также из бронзы и чугуна двумя способами литья:
кокильное литьё (развес отливки от 0,1 до 70 кг)
литьем в разовые песчаные, сырые и сухие формы (развес отливки от 1,5 до 500 кг)
Плавка и приготовление алюминиевых сплавов производится на современном оборудовании - в индукционных тигельных печах емкостью 2,5 тн и печах электросопротивления емкостью 600-1500 кг с обеспечением контроля химического состава сплавов по ходу плавки на современных приборах - стилоскопах.
Производство отливок из различных марок чугуна (серого, легированного, специального) осуществляется литьем в разовые песчаные формы с развесом отливок от 1,5 кг до 150 кг.
Применяются самые прогрессивные способы рафинирования (очистки) и модифицирования структуры сплавов.
Контроль над качеством продукции производится в соответствии с современными требованиями.
Термообработка
Методы обработки
- термообработка изделий из конструкционных и специальных высоколегированных марок сталей при температуре до 1100 С (габариты до 700х500х1500 мм)
- цементация на глубину от 0,4-0,7 мм до 3,0-3,5 мм и более. Возможна защита отдельных поверхностей (макс. площадь 700х1000 мм, масса детали до 250 кг)
- азотирование на глубину от 0,1-0,2 мм до 0,5-0,8 мм. Возможна защита отдельных поверхностей (габариты до 600х700х2000 мм)
- закалка кольцевых и плоских деталей на оправках и в штампах на закалочных прессах
- сульфоцианирование
- термообработка прецизионных деталей с последующей обработкой холодом при температуре -75...-78°С с достижением твердости более 63НRС
Механообработка
Токарная обработка
Токарная обработка деталей типа валов, рессор, фланцев и других деталей. Максимальные параметры обрабатываемых деталей – диаметры до 800 мм, длина до 2000 мм.
Программно-комбинированная обработка
Фрезерно-сверлильно-расточная обработка корпусных деталей.
Наибольшее перемещение по осям Х – 1800 мм, У – 2000 мм, Z – 800 мм.
Фрезерно-сверлильно-расточная обработка деталей типа шатунов, рычагов, противовесов и других
Зубообработка:
- Зубофрезерование цилиндрических прямозубых и косозубых зубчатых колес. Максимальный наружный диаметр обрабатываемых колес – до 2000 мм, модуль – до 20 мм.
- Зубошлифование зубчатых венцов прямозубых и косозубых зубчатых колес с твердостью HRC 58. Максимальный диаметр колес до 900 мм, модуль до 20 мм. Степень точности – 6В по ГОСТ 1643-81.
- Зубодолбление прямозубых зубчатых венцов с внутренними зацеплениями. Максимальный диаметр изделий до 800 мм, модуль до 8 мм.
Резка листового проката
ОАО «ЗВЕЗДА» предлагает новую услугу по резке листового металла на новой машине термической резки «Флагман ППлКЦ-2,0». Машина с программным управлением обеспечивает быстрый, экономичный и точный раскрой листового металла в двух режимах: плазменной и кислородной резки. Точность резки в отдельных случаях позволяет исключать последующую механообработку.
Установка не требует разработки специальных программ под изготовление каждой отдельной детали – при внесении в систему трехмерного чертежа все необходимые расчеты и алгоритмы машина осуществляет самостоятельно, после чего может сразу приступать к производству.
Толщина разрезаемого металла:
в режиме плазменной резки от 2 до 60 мм
в режиме кислородной резки от 10 до 250 мм
Максимальные габариты обрабатываемого листа: 2000х8000 мм
Преимущества плазменной резки:
Высокая скорость и качество резки; минимальные деформации материала в результате термического воздействия; возможность резать любые тугоплавкие металлы и их сплавы (углеродистая, нержавеющая и высоколегированная сталь, чугун, медь, бронза, латунь, алюминий, титан и различные виды биметаллов и др.)
Преимущества кислородной резки:
Большая толщина резки; возможность резать металлы различной толщины не только по прямой линии, но и по любому контуру.
Принимаем заказы на изготовление литья по чертежам Заказчика термообработку и механообработку.
