ПРОИЗВОДСТВО
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ
Завод располагает техническими возможностями для выплавки сталей:
- сталь углеродистая обыкновенного качества
- сталь углеродистая качественная конструкционная
- сталь легированная конструкционная
- сталь подшипниковая
- сталь рессорно-пружинная
- сталь инструментальная легированная
- сталь теплоустойчивая
- сталь для проката повышенной прочности
- сталь для сварочной проволоки
- сталь для армирования железобетонных конструкций
- сталь высоколегированная коррозийно - стойкая нержавеющая.
Многие марки стали выплавляются методом электрошлакового переплава.
Выпускаемая продукция соответствует отечественным и зарубежным стандартам и техническим условиям.
Для выполнения требований заказчиков сталеплавильное производство имеет в своем составе
процессы:
- электродуговой- электрощлаковый
- средства внепечной обработки металла.
Электросталеплавильное производство, обладая современным оборудованием внепечной обработки стали, включая вакуумирование, производит особо низкоуглеродистые и высоколегированные стали, отвечающие самым высоким требованиям потребителя.
Завод производит и продает слитки ЭШП:
квадратного сечения:
- 550 x 550 мм. массой 5,5 тонн
- 650 x 650 мм. массой 6,5 тонн
прямоугольного сечения:
- 500 x 1000 мм. массой до 8 тонн
- 550 x 1350 мм. массой до 11,5 тонн
ПРОКАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Стан 1150 (блюминг):
блюмы квадратного или прямоугольного сечения со стороной от 200 до 300 мм. длиной 2 - 6 м.
Крупно-заготовочный стан 850 / 858:
Круглый прокат
- диаметром 70 - 290 мм. длиной 3,5 - 6 м.- диаметром 70 - 300 мм. длиной 3,5 - 4,5 м.
- диаметром 70 - 320 мм. длиной 3,5 - 3,8 м.
Длина круглого проката диаметром 300 мм., 320 мм. не более 3,5 - 4,5 м.
Среднесортный стан 450 - 2:
Круглый прокат диаметром от 36 мм. до 65 мм.
Квадратный прокат с размером стороны 50, 60 и 80 мм.
Длина проката не более 6 м.
Мелкосортный стан 325:
Круглый прокат диаметром от 14 мм. до 36 мм. длиной 2,8 - 7 м.
Полоса 57 x 13 мм., 50 x 30 мм., 43 x 30 мм. длиной 3 - 6 м.
Квадрат сечением от 14 x 14 до 22 x 22 (14, 16, 18, 20, 22) длиной 3-6 м.
Шестигранник диаметром от 14 мм. до 32 мм. (14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32) длиной 2 - 4 м.
Арматурная сталь диаметром 14 - 34 мм. (14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 34) длиной 3 - 9 м.
Проволочный стан 260:
Катанка диаметром 6,5 , 8, 9, 10 мм. в бухтах.
Арматурная сталь диаметром 8, 10 мм в бухтах.
Стан поперечно-винтовой прокатки 453:
Пустотелые шестигранные и круглые прутки.
Толстостенные трубы диаметром 30, 32, 33, 36 мм. длиной 1,5 - 6 м.
Шестигранные прутки диаметром 25, 32 мм. длиной 1,5 - 6 м.
Станы холодного волочения:
Калиброванный круглый прокат диаметром 12 - 65 мм.
Калиброванный шестигранный прокат № 14, 17, 19.
Длина 2 - 6 м.
Толстолистовой стан 2000:
Лист толщиной от 9 до 35 мм., длиной 2 - 6 м., шириной 1 - 1,5 м.
Возможно изготовления листа толщиной до 100 мм.
Листопрокатный стан 1400:
Лист горячекатанный толщиной от 2 до 3,9 мм., ширина 0,8 - 1,0 м., длина 1,6 - 2,0 м.
Листопрокатный стан 2002:
Лист из нержавеющих марок стали
толщиной 5 - 8 мм., шириной 1 - 1,5 м., длиной 3 - 6 м.
Лист из углеродистых и легированных марок стали
толщиной 4 - 8 мм., шириной 1 - 1,5 м., длиной 3 - 6 м.
ОТДЕЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Сортовой круглый прокат:
Может поставляться с обточенной поверхностью и обточенной со специальной отделкой поверхностью.
Для кругов диаметром 14 - 65 мм. с предельными отклонениями 0,5 мм с шероховатостью поверхности RZ 20.
Для кругов диаметром 70 - 280 мм. с предельными отклонениями 0,5 мм. и шероховатостью поверхности RZ 20.
Выпускаемая заводом металлопродукция проходит комплекс контрольных испытаний.
Номенклатура продукции металлургического производства, ранее входившего в состав ФГУП ПО "Баррикады"
Поковки кованые на прессах (Масса - от 200 кг до 90 тн)
- гладкие круглого сечения;
- круглого сечения с уступами, выемками
Диаметр (D) - от 120 до 1000 мм;
Длина (L) - до 10000 мм;
Высота уступов - до 150 мм;
- гладкие прямоугольного (квадратного) сечения
Соотношение размеров: 2Н>В>Н:
Н-до 500 мм;
где Н – минимальный размер сечения;
В – максимальный размер сечения;
Длина (L) - до 3500 мм
- пластины
Н - не менее 150 мм; В- до 1800 мм; L- до 5000 мм
- кольца раскатные
Диаметр наружный (Dнар.) - до 2600 мм;
Диаметр внутренний (Dвн.) - не менее 0,5 Dнар.;
Толщина стенки - от 100 до 400 мм;
Высота (Н) - от 0,2 до 1,2 Dнар.
- диски сплошные и с отверстием
Диаметр (D,Dнар.) - до 2000 мм;
Высота (Н) - от 150 мм;
Диаметр внутренний (Dвн.) - менее 0,3 Dнар.
- цилиндры с отверстиями гладкие и с уступами
Диаметр наружный (Dнар.) - от 360 до 1000 мм;
Длина (L) - до 5000 мм;
Толщина стенки - не менее 100 мм;
- кубики штамповые по ОСТ 24.952.01-89
Масса - от 200 кг до 6,0 тн.
- Трубы цельнотянутые толстостенные
Диаметр наружный (Dнар.) - от 550 до 790 мм;
Толщина стенки - от 45 до 100 мм
- Баллоны высокого давления
От 250 до 400 атм;
Объем - 400, 500, 650 литров
Поковки кованые на молотах (Масса от 10 до 80 кг различной конфигурации)
Горячие штамповки массой до 50 кг различной конфигурации
Центробежнолитые стальные трубные заготовки длиной 6800 мм, наружным диаметром от 260 до 380 мм, весом от 2,7 до 6,0 тн с внутренним диаметром от 70 до 260 мм
Стальные отливки весом до 10 тн., наибольшим измерением до 3500 мм.
Применяемые марки стали - углеродистые, низколегированные и высоколегированные по ГОСТ 977-88
Чугунные отливки Наибольший вес изготавливаемых отливок машиностроения - 5,0 тн, отливок изложного припаса - 20 тн.
Применяемые марки чугуна СЧ10, СЧ15, СЧ20 по ГОСТ 1412-85.
Отливки из алюминиевых сплавов
Алюминиевые отливки изготавливаются в песчаные и металлические формы (кокили) весом от 0.1 кг до 55,0 кг, наибольшим габаритом до 1000мм.
Марки сплавов Ак12(Ал2), Ак9ч(Ал4), Ак7ч(Ал9) по ГОСТ 1583-89.
Отливки из бронз и латуни Бр 010Ф1К ГОСТ 616-79, БрА9ЖЗЛ ГОСТ 493-79, Бр05Ц5С5, ЛЦ40МцЗАК ГОСТ 17711-80.
Центробежные отливки изготавливаются весом от 1,0 до 250 кг с максимальным наружным диаметром до 320мм, длиной до 250 мм при весе до 50 кг, и максимальным наружным диаметром до 1150 мм, длиной до 450 мм при весе от 50 до 250 кг.
