09.01.2019
20.11.2018
12.07.2018
Офис: 119361, г.Москва, ул. Озерная, дом 44
Производство: Московская область, г. Наро-Фоминск
Производство литья:
тел./факс: +7(495) 215-07-22 (многоканальный)
E-mail: order@alumlit.ru
Снабжение: E-mail: snab@alumlit.ru
Сайт: www.alumlit.ru
О компании
Компания "АЛЮМЛИТ" выпускает отливки из алюминиевых сплавов по технологии литья в разовые формы на основе холодно-твердеющей смеси (ХТС).
Реализован полный цикл литья в ХТС от чертежа и 3д модели до готовой отливки, включая проектирование отливки и модельного комплекта, разработку литейной технологии, изготовление модельного комплекта на станках с ЧПУ и литье.
Специализация компании - технически сложные отливки, для которых важны точность и качество. Все отливки проектируются с учетом сокращения объема механической обработки.
Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001:2011.
Технические возможности производства
Характеристики отливок:
·                    Масса от 0,5 до 530 кг
·                    Материал — сплавы алюминия по ГОСТ 1583-93 (АК12, АК12пч, АК7ч, АК9ч, АМ4,5Кд (ВАЛ10), АК5М, АК12М2 и другие)
·                    Точность размеров и масс — от 7 класса по ГОСТ 26645-85
·                    Шероховатость поверхности Rz80 и чище
·                    Припуски на обработку от 1 мм
·                    Габариты: до 2,5 м
·                    Размер партии: от 1 шт
·                    Толщина стенки: от 4 мм
Производительность:
·                    Выход годного литья: до 16 т в месяц
·                    Число отливок простой конфигурации на одном модельном комплекте: до 200 в месяц
·                    Число отливок сложной конфигурации с заливочным весом до 300 кг: до 30 в месяц
·                    Максимальная масса песчаной формы в сборе: до 5 т
·                    Максимальная масса полуформы: до 1,5т
·                    Максимальное число элементов формы: без ограничений
Проектирование отливок и изготовление оснастки:
·                    Работа на основании чертежей деталей либо по 3д моделям деталей или отливок
·                    Согласование конструкции отливок в 3д
·                    Компьютерный расчет литниково-питающей системы и моделирование заливки
·                    Изготовление модельных комплектов на станках с ЧПУ из МДФ, модельных пластиков
·                    Выполнение элементов оснастки из силиконов для выполнения поднутрений, обратных уклонов
Основное литейное оборудование:
·                    Шнековый смеситель постоянного действия С-110 производительностью до 10 т/час
·                    Плавильная печь накаливания ПП2000М емкость 600 кг по алюминию
·                    Плавильная печь накаливания ПП450М емкость 150 кг по алюминию
Термическая обработка:
·               Печь СНО 700/12-ВП
·               Размеры рабочего пространства : 1000х1200х640 мм
·               Все режимы термической обработки по ГОСТ 1583-93
Виды контроля:
·                    Визуальный контроль
·                    Проведение обмеров и оформление паспорта отливки
·                    Химический анализ сплава
·                    Испытания механических свойств на образцах
·                    Рентген-контроль
Примеры отливок
Насосы и гидравлические устройства
Корпус насоса 530 кг                               Рабочее колесо 34 кг
 Отливки специального назначения
Корпус 98 кг                                             Картер 71 кг
 Машины и механизмы
Головка блока 1,8 кг               Корпус 2,2 кг
Картер двигателя 7 кг                               Коллектор 0,6 кг
Отправить запрос
  • Предприятия
  • Поиск
  • Copyrights © 2005-2011 РАЛ-Инфо
    АЛЮМЛИТ Фасонное литье из алюминиевых сплавов по технологии литья в формы ХТС. Масса отливок до 530 кг. Выполнение технически сложных отливок с повышенной точностью, герметичностью, рентген-контролем в каталоге РАЛ Rambler's Top100
