О компании
Компания "АЛЮМЛИТ" выпускает отливки из алюминиевых сплавов и бронз по технологии литья в разовые формы на основе холодно-твердеющей смеси (ХТС).
Реализован полный цикл литья в ХТС от чертежа и 3д модели до готовой отливки, включая проектирование отливки и модельного комплекта, разработку литейной технологии, изготовление модельного комплекта на станках с ЧПУ и литье.
Проектирование в среде SolidWorks, литейные расчеты в системе ПолигонСофт
Специализация компании- технически сложные отливки, для которых важны точность и качество. Все отливки проектируются с учетом сокращения объема механической обработки.
Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001:2011.
Технические возможности производства
Характеристики отливок:
· Масса от 0,1 до
· Материал:
- сплавы алюминия по ГОСТ 1583-93 (АК12, АК12пч, АК7ч, АК9ч, АМ4,5Кд, ( ВАЛ10), АК 5М, АК12М2 и другие).
- сплавы бронзы по ГОСТ 493-79 ( БрА9Ж4Н4Мц1, БрА10Ж4Н4Л, БрА9ЖЗЛ, БрА9Мц2Л), по ГОСТ 613-79 ( БрО5Ц5С5, БрО8Ц4, БрОЗЦ7С5Н1).
· Точность размеров и масс – от 7 класса по ГОСТ 26645-85
· Шероховатость поверхности Rz80 и чище
· Припуски на обработку от
· Габариты: до
· Размер партии: от 1 шт.
· Толщина стенки: от
Производительность:
· Выход годного литья: до 16 т сплавов алюминия в месяц, до 22 т бронзы в месяц
· Максимальная масса песчаной формы в сборе: до 5 т
· Максимальная масса полуформы: до 2,3 т
· Максимальное число элементов формы: без ограничений
Проектирование отливок и изготовление оснастки:
· Работа на основании чертежей деталей либо по 3D моделям деталей или отливок
· Согласование конструкции отливок в Согласование конструкции отливок в 3D
· Компьютерный расчет литниково-питающей системы, моделирование заливки и распределения пористости
· Изготовление модельных комплектов на станках с ЧПУ из МДФ, модельных пластиков
· Выполнение элементов оснастки из силиконов для выполнения поднутрений, обратных уклонов
Основное литейное оборудование:
· Шнековый смеситель постоянного действия С-110 производительностью до 10 т/час
· Плавильная печь накаливания ПП2000М емкость
· Плавильная печь накаливания ПП450М емкость
· Плавильная печь накаливания ППШ-60 емкость
· Индукционная плавильная печь ИПУ-250М/160НГ емкость
Термическая обработка:
Печь СНО 700/12-ВП
· Размеры рабочего пространства камеры: 1000х1200х640 мм
· Все режимы термической обработки по ГОСТ 1583-93
Печь НК 7.7.7. 3,5 ИЗ
· Размеры рабочей камеры: 700х700х700 мм
· Термическая обработка проводится по ГОСТ 1583-93
Контроль:
· Проведение обмеров и оформление паспорта отливки
· Химический анализ сплава
· Испытания механических свойств на образцах
· Рентген-контроль
· Контроль твердости на твердомере ТБ 5015 Tochline
· Контроль прочности формовочной смеси на разрывной машине
Насосы и гидравлические устройства
Отливки специального назначения
Отливки из бронзы
