Уважаемые заказчики и поставщики!
Металлохимическая компания (г. Екатеринбург) производит и поставляет высоколегированные сплавы и лигатуры на основе алюминия, цинка, меди, никеля, кобальта, олова и др., а также литые изделия из этих металлов и сплавов.
Основными составляющими успеха МХК и ее подразделений на рынке металлов является:
- высокое качество продукции;- реальные сроки выполнения заказов;
- высокая квалификация персонала.
Все это обеспечивается следующими факторами:
Качественное сырье:
Цинк Ц0А для сплавов типа ЦАМ 4-1 (ГОСТ Р), олово марок О1, О1пч, для припоев типа ПОС61 (ГОСТ ), тщательная сортировка лома алюминия и химический анализ после каждого передела металла позволяет изготавливать любые сплавы, входящие в ГОСТ 1583-93 или по ТУ. предъявляемым заказчиками.
Использование прогрессивных технологий в производстве.Собственные уникальные технологии производства алюминия:
- Изготовление пористых алюминиевых сплавов с заданным размером пор.
МХК выпускает следующие литейные сплавы:
На основе алюминия (ГОСТ 1583-93):
Чушки весом 12, 15 кг, согласно ГОСТ 1583-93, упакованные в пакеты по 500 - 800кг.
АК5М, АК6М2, АК8М,АК5М2, АК7, АК9,АК9М2, АК5М4, АК5М7,АК8МЗ
Поршневые сплавы:АК12М2, АК10Су, АК12ММгН, АК12М2МГН, АК21М2,5Н2,5, КС 740
Силумины ГОСТ 1583-89:АК12пч, АК7ч, АК9ч, АК12ч.
Алюминий пищевой(ГОСТ 1583-89):АК5М2п, АК7п.
Алюминий ГОСТ 11069-78:А5, А7, А8.
На основе цинка (ГОСТ Р50426-92):
Чушки весом до 25 кг, упакованные в пакеты до 1100 кг.ЦАМ 4-1 ЦАМ 10-5, ЦАМ 9-1,5 ЦАМ 1, ЦАМ2 аноды цинковые
На основе меди:
Бронзы оловянные (ГОСТ 613-79):БрОЦС5-6-5, БрОЦС4-4-17 и др.
Бронзы безоловянные (ГОСТ 493-79): БрА9Ж3, БрА9Мц2, БрС30 и др.
Латуни (ГОСТ 1020-77): ЛС, ЛСд, ЛК, ЛМцС и др.
Латуни (ГОСТ 17711-93): ЛЦ40С, ЛС16Мц1.5 и др.
МХК изготавливает следующие изделия с литыми деталями собственного производства:
- Фильтр сливной для нефтепродуктов ФСН-80. Вес - 18 кг.
- Муфта сливная МСН-80 из алюминиевого сплава, Ду 80, с патрубком. Вес - 2,5 кг.
- Пробоотборник переносной металлический для нефтепродуктов ППМН, из алюминиевого сплава, объем пробы 333 мл. Вес - 1,2 кг.
- Клапан механический дыхательный КМД-100А с огнепреграждающей кассетой, Ду100. Вес - 7 кг.
- Рабочее колесо насоса СВН-80 из алюминиевого сплава
- Клапан механический дыхательный КМД-50А с огнепреграждающей кассетой Ду 50 Вес - 4 кг.
- Угловой огнепреградитель ОПУ-10. Вес - 8 кг.
- Железнодорожный башмак искробезопасный
- Люк замерный внутренний ЛЗО-150
- Пламяпреградители линии деаэрации. ОПФ-50, ОПФ-80, ОПФ100 Стальной корпус
- Клапаны приемные для нефтепродуктов КПН-40А, КПН-80А
- Зап. части к насосам Алметьевского насосного завода. Подпятник ЕЮТИ.052.600 сб Подпятник ЭД 139.060 сб
- Кран шаровой КШФ-50, КШФ-80
По чертежам заказчика изготовим любые промышленные отливки из алюминиевых, бронзовых, латунных сплавов и чугуна.
МХК изготавливает на заказ художественное литье: литые камины, решетки, памятники и скульптуры, а также оригинальные изделия с элементами литья
