18.03.2022
13.03.2022
Обращение ООО "Профаундри"
07.11.2021
ФГУП «Алексинский опытно-механический завод»
Адрес: 301365, Тульская область, г. Алексин, ул. Металлистов, д. 10
Руководитель: Директор Балашов Борис Алексеевич тел.(48753) 5-68-42
Главный инженер Васильев Анатолий Николаевич тел.(48753) 5-94-01
Нач. литейного производства Александров Вячеслав Иванович тел.(48753) 5-93-12
Факс: .(48753) 5-60-37; E-mail: mail@aleksinomz.ru
Алексинский опытный механический завод имеет богатую, более чем вековую историю. Основное направление деятельности нашего предприятия – изготовление нестандартного технологического оборудования, в том числе по документации заказчика.
Производственная база завода включает:
  • Механосборочные цеха
  • Заготовительный и котельно-сварочный цеха
  • Литейный цех
  • Инструментальный цех
  • Цех изготовления товаров массового спроса, резинотехнических изделий и гальванических покрытий
Технологические возможности АОМЗ
В активе нашего предприятия сконцентрирован мощный потенциал металлообрабатывающего оборудования с широким спектром возможностей, позволяющий изготавливать любое нестандартное технологическое оборудование.
Например:
- гибкий производственный модуль 1П756ДФЗРМ, позволяющий точно обрабатывать криволинейные поверхности;
- фрезерно-расточной станок 6М612Ф4 с обработкой изделий до 4-х метров;
- карусельный станок мод. 1550 с возможной обработкой изделий диаметром до 5 метров;
- токарный станок «Шкода» с возможностью обработки диаметром до 1255 мм и т.д.,
- изготовление звездочек, шестерен, раскатка цилиндров.
Котельно-сварочный участок позволяет изготавливать металлоконструкции, сосуды, работающие под давлением, емкости, смесители, реакторы, теплообменники и т.д.
Кузнечно-прессовый участок, участок окраски, термообработки, РТИ и термопластавтоматов, а также участок нанесения электрохимического покрытия – все это вносит неоспоримый вклад в изготовление продукции.
Заготовительный участок оснащен плазменной резкой для получения сложно-контурной заготовки. Толщина разрезаемого проката: углеродистого, нержавеющего, алюминиевого – до 100 мм; медь, бронза, латунь – до 80 мм.
Литейное производство оказывает услуги в изготовлении чугунных отливок различной степени сложности и модификаций, цветного литья, получаемого методом литья под давлением или центробежным способом, как для нужд предприятия, так и по кооперации.
Имеется возможность произведения раскроя из тонколистового S 0,5 – 0,8 мм оцинкованного железа. Завод оснащен грузоподъемными механизмами – краны грузоподъемностью 5, 10, 15, 30 тонн. Имеется железнодорожная ветка, позволяющая вывозить продукцию железнодорожным путем.
Проведением анализов и испытаний занимается центральная заводская лаборатория. Главная роль здесь играет химическая лаборатория. Она проводит контрольно-химические анализы поступающих на завод черных и цветных металлов, сплавов, лакокрасочных материалов, бензинов и т.д. Санитарная лаборатория осуществляет контроль за содержанием вредных веществ в воздушной среде предприятия и за составом сточных вод. Лаборатория мех. испытаний производит испытание образцов на разрыв, срез, кручение. Есть возможность рентгеноконтроля сварных швов.
Далее приведены характеристики оборудования и технологических процессов по следующим технологиям:
  • Металлообработка
  • Обработка давлением
  • Гальваника
  • Термообработка
  • Сварка
  • Чугунное и цветное литье
Далее приводятся возможности и характеристики нашего оборудования, используемого в различных технологических процессах.
Условные обозначения: D - диаметр; L - длина; h - высота; R - радиус
Виды оборудования и операций
Максимальный размер обрабатываемых деталей, мм
Токарные станкиТокарно-карусельные станки
Горизонтально-расточные станки
D – до 3600, L – до 10000D – до 5000, h – до 2500
размер стола – 4500х1800, длина перемещения стола – 4000, верхнее положение шпинделя – 2000, диаметр шпинделя – до 160
Вертикально-долбежные станкиКоординатные станки
Зубонарезное оборудование
высота хода – до 500размер стола – 1100х630 максимальный диаметр шестерни – 1600; модуль 1-25
Фрезерные станки, фрезерные станки с ЧПУ, продольно-фрезерный сверлильно-расточной с ЧПУ
размер стола – 1200х4000
Плоско-шлифовальные станкиКругло-шлифовальные станки
Резьбошлифовальные станки
размер стола – 320х1250D – до 400, L – 2800
D – до 200, L – до 500
Радиально-сверлильные станки
D – до 80
Поперечно-строгальные и продольно-строгальные станкиКромко-строгальные станки
длина обработки 1250х4000х1120
длина 6000
Прессы кривошипные простого действияПрессы двойного действия
Прессы винтовые с дугостаторным приводомПрессы двухкривошипные простого действия
усилие – от 16 тонн до 160 тоннусилие – до 630 тонн
усилие – до 400 тоннусилие – до 250 тонн, размер стола – 2320х1250
Гибка (прокатка) конических и цилиндрических деталей на 3-х валковых листогибочных машинах
Вальцовка обечаек: толщина листа – до 40,D – до 3600
Гибка сортового проката: труб, швеллеров, уголков
Трубы D до 89, R до 500; швеллера до № 24; двутавры до № 20; уголки 100х100
ЦинкованиеХромирование
Фосфатирование
600х400х2400500х500х2000
500х600х1200
Объемная и поверхностная (ТВЧ) закалка, цементация, термическое улучшениеОтпуск сварных конструкций
шахтная печь – глубина 2500камерная печь – 760х1200х500
печь отжига – 3500х5600х2500
Ручная дуговая сварка, ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом, полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа, газовая сварка стали; контактная сварка углеродистой стали; Автоматическая сварка под слоем флюса для емкостной аппаратуры
D – до 3000, L – до 12000
Чугунное промышленное и художественное литье в песчано-глинистые формы
Центробежное литье бронзы
Литье под давлением алюминиевых сплавов
масса отливок – от 0,15 до 1200 кг
масса отливок – до 150 кг
масса отливок до 5 кг
Листовая штамповка
Завод располагает значительным парком листоштамповочных прессов для производства мелких и средних по величине деталей. Выполняемые операции: вырубка, пробивка, гибка, неглубокая вытяжка, формовка. Штамповое хозяйство завода формируется на базе собственного инструментального производства.
Имеющиеся листоштамповочные прессы:
№ п/п
Модель
Усилие, тс
1
К 232
16
2
КД 2126
40
3
LESP-63
63
4
K 117
100
5
K 2130
100
6
K 1430
100
7
КБ 262
160
8
LE 160
160
9
КВ 2132
160
10
DF 250
250
11
DL 315
315
Ковка и горячая объемная штамповка
Имеющийся на заводе парк кузнечно-штамповочного оборудования позволяет производить поковки мелких и средних размеров. Выполняемые операции: ковка, горячая гибка, вытяжка с подогревом материала, горячая штамповка в подкладных и традиционных штампах. Штамповое хозяйство базируется на основе собственного инструментального производства.
Парк ковочного и горячештамповочного оборудования:
№ п/п
Модель
Усилие, тс
1
Молот ковочный
1000 кгс
2
Молот ковочный
400 кгс
3
Молот ковочный
250 кгс
4
Пресс гидравлический П 232
630 тс
5
Пресс гидравлический П 418
160 тс
6
Пресс двойного действия ВД 315
315 тс
Имеется группа проектирования штамповой и кузнечно-прессовой оснастки. Производится проектирование оснастки для завершающих операций – обрезки облоя, правки и т.д. Типичная штампованная поковка – головка болта (винта) диаметром до 50 мм.
Пластмассовые изделия
Предприятие изготавливает на термопластавтоматах методом литья под давлением легкие и прочные изделия из полистирола и полиэтилена массой до 1,5 кг.
Резинотехнические изделия
Завод способен производить широкий ассортимент резиновых манжет, колец, уплотнений, грязесъемников и т.д.
Они предназначены для гидравлических и пневматических устройств, автотранспорта, бытовых нужд. Производство подкреплено собственной инструментальной базой, имеет хороших специалистов. Продукция изготовляется по ГОСТ 14896-84, ГОСТ 9833-73, ГОСТ 24811-81, ГОСТ 14896-84, ГОСТ 8752-79. Сырье для производства изделий – резиновые смеси В-14 и НО-68-1.
Измельчитель пластмасс роторный ИПР-300
Измельчитель перерабатывает отходы производства пластмассовых изделий (полиэтилена, полистирола и других видов пластмасс) в крошку, пригодную для вторичного использования в литьевых машинах и термопластавтоматах.
Продукция имеет сертификат соответствия N РОСС RU.AE71.B00180.
Характеристики:
Производительность, кг/ч
до 500
Мощность эл. двигателя, кВт
15
Напряжение, вольт
380
Диаметр ротора, мм
300
Размер отверстий калибровочной решетки, мм(по желанию заказчика диам. 4 – 12 мм)
8
Масса, кг
1100
Габариты, мм
1755 х 1175 х 1100
Скорость вращения ротора, об/мин
884
Макс. толщина допускаемых к загрузке отходов, мм
10*
Объемные пустотелые изделия, мм
300 х 150 х 150
Размер загрузочного окна, мм
290 х 225
Глубина загрузочного люка, мм
300
Зазор между ножами, мм
0,1-0,5
* в зависимости от плотности материала
Перерабатываемый материал:
  • полиэтилен ГОСТ 16338-85: полиолефины (полипропилен, полиэтилен)
  • полистирол ГОСТ 28250-89: полистирол блочный, суспензионный, эмульсионный полистирол ударопрочный, сополимеры стирола.
С нашим измельчителем производство изделий из пластмасс может быть выгодным и безотходным.
«Алексинский опытно-механический завод» Художественное литье в каталоге РАЛ Rambler's Top100
