Научно-экспериментальный комплекс им.Э.Н. Корниенко создан в 1990 году, как качественно новый инструмент решения технологических проблем литейных производств одного из промышленных центров России. Здесь рационально сочетаются научно-исследовательская и производственная базы, на которых решаются задачи отработки новых технологий литейного производства с получением конечного продукта, как научного (получение новых знаний о литейных процессах, разработка технологий), так и промышленного плана (отливки, детали).
Литейное производство «НЭК» оснащено следующим оборудованием:
Участок центробежного цветного литья бронзы и медно-никелевых сплавов оборудован плавильными индукционными печами ёмкостью 60, 160, 250 и 400 кг, набором центробежных машин с вертикальной и горизонтальной осью вращения.
Участок литья в песчаные формы оборудован печами индукционного типа ёмкостью 0,16, 0,4 и 1 т. Предусмотрены плацевая формовка и машинная – на машинах мод. 254 и 271.
«НЭК» изготавливает следующую литейную продукцию:
- Штамповое литьё
Материал: Сталь 35Л, 45Л, чугун СЧ20, ХФТ, ВЧ45-60.
Максимальный габаритный размер 1000 мм
Вес – до 1500 кг
- Фасонное литьё общемашиностроительного назначения
Материал: Сталь20-50Л, чугун СЧ20, ВЧ45-60, алюминиевые сплавы (типа АК9)
Максимальный габаритный размер 1200 мм
Вес – до 500 кг
- Арматурное литьё
Материал: 20Л, 35Л, 12Х18Н9ТЛ.
Dy 50÷250 мм, Py 10÷160 кгс/см2
Вес – до 500 кг
- Жароупорная термическая оснастка
Материал 20Х25Н19С2Л, возможно изготовление литья из аналогичных марок жароупорной стали с различным содержанием никеля и хрома
Максимальный габаритный размер 1500 мм
Вес – до 500 кг
- Износостойкое литьё
Материал ИЧХ, 14НМ2Ф.
Максимальный габаритный размер 300 мм.
Вес – до 20 кг
- Втулки, венцы, заготовки горловых колец и других деталей для СТЗ
Материал БрА9Ж4Л, БрО10Ф1, БрОМХ и др.
Максимальный габаритный размер 500 мм
Вес – до 300 кг
- Заготовки и готовые фланцы (плоские и воротниковые).
Материал медь-никель, бронза, 12Х18Н9ТЛ.
Dy 50÷300 мм, Py 10÷25 кгс/см2
- Технология модифицирования и специальные модификаторы
Тяжеловесные сфероидизирующие модификаторы для получения чугунов с шаровидным графитом с высокой степенью усвоения модификатора и отсутствием пироэффекта при вводе модификатора;
- Лигатуры для алюминиевых сплавов
Al-Ni, Al-Ti лигатуры для производства отливок из алюминиевых сплавов.
- Художественное литьё
Материал бронза, чугун
Некоторые примеры литейной продукции НЭК:
Мы можем вам предложить:
- Изготовление фланцев из отливок с повышенными механическими свойствами и гидроплотностью, полученных методом центробежного литья из мельхиоровых, бронзовых, а также стальных конструкционных и нержавеющих сплавов;
- Изготовление заготовок втулок скольжения из отливок собственного производства с повышенными антифрикционными свойствами, полученных методом направленной кристаллизации центробежного литья из бронзовых, латунных, чугунных сплавов.
- Разработанные марки антифрикционных высокопрочных чугунов, которые применяются взамен бронзовых сплавов и изготовление чугунных втулок и направляющих скольжения;
- Изготовление заготовок венцов зубчатых из отливок собственного производства с повышенными механическими и антифрикционными свойствами методом центробежного литья из бронзовых и латунных сплавов;
- Изготовление фасонных отливок из нержавеющих и жароупорных сплавов;
- Изготовление фасонных отливок из конструкционных сталей и чугунов;
- Изготовление отливок различного назначения из высокопрочных чугунов;
- Изготовление художественных и декоративных отливок по специальным заказам из медных сплавов и чугунов;
- В настоящее время в НЭК осваивается получение отливок стальных бандажей методом центробежного литья;
- Изготовление модификаторов для получения чугуна с шаровидным графитом.
- Изготовление Al-Ni, Al-Ti лигатур для производства отливок из алюминиевых сплавов.
Литье поставляется заказчикам с сертификатом соответствия требованиям стандартов ASTM и ГОСТ.
Мы приглашаем Вас к сотрудничеству и будем рады выполнить Ваши заказы!
