ООО «Литмаш-М» (ранее Меленковский литейно-механический завод) - один из старейших машиностроительных заводов России. Ему исполнилось 125 лет.
Чугунное литье
Основное направление производства завода - выпуск литых изделий на основе высокопрочного чугуна, по своим механическим характеристикам, не имеющего аналогов в России.
Уникальная технология в производстве чугуна
Сотрудниками завода разработана уникальная технология производства синтетического высокопрочного и серого чугуна, которая позволяет получать чугун требуемой марки с более высокими механическими свойствами и в полном соответствии с ГОСТ.
На базе этой технологии на заводе разработан и производится высокопрочный чугун, не имеющий аналогов по физико-механическим свойствам, который по своим прочностным характеристикам значительно превосходит чугун ВЧ-50, ВЧ-40 и сравним с чугуном марки ВЧ-60, имеет прочность, равную прочности чугуна ВЧ-60, а по относительному удлинению практически равен стали 35. Такой высокопрочный чугун у себя на заводе мы называем "комбинированным".
Использование высокопрочного чугуна «Комбинированный» для изготовления деталей, которые традиционно выпускаются из стали, дает, как минимум, двойной экономический эффект: удешевление изделия за счет более низкой стоимости материала и увеличение долговечности и надежности деталей.
«Литмаш» сотрудничает с крупнейшими предприятиями не только нашей стране, но и за рубежом.
Около 20 % отливок из высокопрочного чугуна поставляется на экспорт. В число зарубежных партнеров завода входят такие промышленные "монстры", как "Филипс" и "Электролюкс". Налажены прочные рабочие отношения с германскими партнерами. Продукция завода неизменно вызывает интерес и одобрение на выставках самого различного уровня и ранга.
Ассортимент выпускаемой заводом продукции разнообразен и постоянно расширяется. Завод "Литмаш" производит литье деталей из высокопрочного чугуна (ВЧ-40 и 50) и серого чугуна (СЧ-20, 25 и 30).
В производстве деталей применяются современные технологии, что позволяет добиться высокого качества производимой продукции. Заготовки деталей подвергаются высокоточной механической обработке, что повышает эксплуатационные характеристики изготавливаемых деталей.
Среди выпускаемой продукции:
- детали пожарных вентилей КПК-50, КПК-65;
- печное литье (более 10 видов);
- ободы обыкновенные, фланцевые, крепящие (до 30 позиций);
- водозапорная арматура;
- зубчатые венцы и секторы;
- вилки промышленного назначения.
Клапаны пожарного крана КПК-50-1, КПК-50-2 и КПК-65-1, КПК-65-2 разработаны преимущественно для оснащения пожарных шкафов противопожарного водопроводы, хотя могут широко применяться и для общепромышленных целей.
Клапаны выполнены из высокопрочного чугуна ВЧ-40 ГОСТ 7293-70. Компоновочные решения, принятые в конструкции и использование высокопрочного чугуна, нержавеющей стали и латуни дали ряд преимуществ клапанов КПК перед зарубежными и отечественными аналогами:
- рабочее давление 1,6 МПа;
- удобство монтажа;
- улучшенные габаритно-весовые характеристики;
- минимальные гидравлические потери при подаче воды;
- низкая стоимость и отсутствие «вандального» интереса по сравнению с аналогами, изготовленными из цветных металлов;
- высокая коррозийная стойкость по сравнению с остальными и как следствие – увеличенный срок службы без «прикипания» сопрягаемых деталей;
- соответствие требованиям по подсоединению пожарного рукава в пожарном шкафу без заломов и загибов.
КПК-1 имеет внешнюю резьбу и может поставляться в комплекте с муфтой и контрогайкой.
КПК-2 имеет внутреннюю резьбу, что облегчает монтаж.
Клапаны соответствуют требованиям Государственной Противопожарной Службы МВД РФ: Сертификат Пожарной Безопасности № ССПБ.RU.УП001.В02603
Детали водозапорной арматуры
- Клапаны запорные фланцевые КЗФ
Клапаны запорные фланцевые КЗФ ДУ-15 PN 4,0 МПа ТУ 3700-001-54613756-02, корпус выполнен из высокопрочного чугуна ВЧ-40 ГОСТ 7293-70, клапан, шпиндель клапана, и седло клапана - из нержавеющей стали. Клапаны применяются на трубопроводах общепромышленного назначения с температурой рабочей среды до 300 градусов Цельсия.
Компоновочные решения, принятые в конструкции и использование высокопрочного чугуна (марки ВЧ-40), нержавеющей стали, позволили решить ряд важных проблем, выявленных в процессе эксплуатации традиционных клапанов:
- высокая коррозийная стойкость по сравнению со стальным, и как следствие: увеличенный срок службы без «прикипания» сопрягаемых деталей;
- низкая стоимость и отсутствие «вандального» интереса по сравнению с аналогичным, изготовленным из цветных металлов;
- легкость и плавность хода шпинделя ,а так же перемещение золотника без заеданий;
- удобство монтажа.
Запасные части для задвижек 50, 80, 100, 150, 200
- шкив 160, 190, 210, 220, 310;
- корпус сальника.
Детали из высокопрочного чугуна:
Запасные части для строительной опалубки:
- гайки арматурные.
Решетки ливневые:
- пешеходные типа EVRO;
- магистральные.
Запасные части для деревообрабатывающей промышленности (сушильных камер) .
- шестерни СГР-25;
- звездочки СГР-25;
- корпус СГРМ 05.01.001;
- шестерня "Raute".
Запасные части и комплектующие центробежных насосов КМЛ, используемых для систем тепловодоснабжения, 2900 об/мин, аналогичных насосам LP фирмы "GRUNDFOS".
- рабочие колеса D=130-200 мм;
- крышки передние, задние;
- корпуса сальникового уплотнителя.
Запасные части для сельскохозяйственного и автостроения.
- ступицы;
- шкивы;
- корпуса цилиндров;
- крыльчатки;
- вилки;
- секторы.
Предприятие также изготавливает:
- Детали и комплектующие для электротехнической промышленности;
- Художественное литье.
Печь ПБУ-1 предназначена для быстрого (1-1,5 часа) нагрева помещения до 18 кв. м и одновременного нагрева воды без кипения.
Печь состоит из топки, бака и каменки, предназначенной для получения сухого и влажного пара.
Для удобства пользования в нижней части водяного бака предусмотрен патрубок с резьбой для слива воды через кран. В нижней части печи приварено поддувало, над которым установлены чугунные колосники. Печь выполнена из листовой стали толщиной 4 мм.
Конструкция печи ПБУ-1 позволяет устанавливать перегородку между парилкой и основным помещением бани с целью ускоренного нагрева помещения парилки до температуры 80-120 градусов.
Срок службы печи не менее 15 лет.
Печь ПБ-2 предназначена для быстрого нагрева помещения бани до 18 кв. м и одновременного нагрева воды до температуры кипения. Печь ПБ-2 можно использовать не только в банях и саунах, но и в приусадебных хозяйствах.
Печь выполнена из стали толщиной 4 мм со встроенными топкой, баком и каменкой.
В нижней части бака предусмотрен патрубок с резьбой под кран для слива воды. В зависимости от его положения изготавливаются печи с правым и левым исполнением сливного патрубка.
Печь ПБ-3 - печь с боковым расположением водяных баков и удлиненной топкой для установки разделительной перегородки, которая позволяет нагревать помещение парилки до температуры 80-120 градусов.
Печь с конвективной циркуляцией воздуха. Отапливается дровами, торфяными брикетами, древесными отходами и другими видами сухого топлива. При своих относительно небольших габаритах печь имеет довольно большую тепловую мощность - 30 кВт. Печь выполнена из листовой стали: баки -1,5 мм, топка - 4 мм.
Гарантийный срок эксплуатации печей - 18 месяцев со дня продажи.
Отливки из нержавеющей стали 12Х18Н9ТЛ и холодостойкой стали 20 ГЛ
ООО "Литмаш-М" освоил производство отливок из нержавеющей стали 12Х18Н9ТЛ и холодостойкой стали 20 ГЛ.
ООО «Литмаш-М» может в сжатые сроки изготовить отливки и готовые изделия по Вашим чертежам!
