ООО «Костромской литейный завод» - молодое, динамично развивающееся предприятие, успешно работающее с 1995 года, с коллективом высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических работников.
Сегодня «Костромской литейный завод - это
участок литья под давлением, укомплектованный машинами литья под давлением 711А07 и 711А08;
участок механической обработки отливок, оснащённый токарными станками с ЧПУ, фрезерными, сверлильными, резьбонакатными станками;
инструментальный участок.
Основным направлением производства завода является литьё под давлением изделий из алюминиевых, медных и цинковых сплавов.
Мы производим изделия и запасные части к автомобилям марок «ГАЗ», «ГАЗЕЛЬ», «ВАЗ», к ткацким станкам, к электротехническим приборам, различного рода фурнитуру для производства мебели.
Машина с объемом камеры 12000 см3 предназначена для изготовления прецизионных высококачественных отливок из алюминиевых сплавов массой до 30 кг, отливок из медных сплавов массой до 90 кг, из цинка и других цветных металлов.
Диаметр камеры - 600 мм, высота - 800 мм
Система полуавтоматического управления позволяет контролировать с помощью цифрового дисплея все важнейшие параметры процесса - температуру, вакуум, давление газа. Система оснащена 16 температурными программами. Каждая заливка протоколируется, с возможностью распечатки результатов на принтере.
Машина может быть использована для точного литья под вакуумом/давлением по выплавляемым восковым моделям и в оболочковые формы.
Высокоэффективна для производства автокомпонентов, быстрого прототипирования, художественного литья, ортопедии и др. медицинских технологий.
Алюминиевые сплавы: АК9, АК12,АК12ММгН ГОСТ 1583-93
Масса выпускаемых отливок:
Литье под высоким давлением - от
Литье под вакуумом/ низким давлением - до 30 кг
Мощность предприятия по выпуску отливок из указанных сплавов: 250 тонн в год
Медные сплавы: ЛС 59-1, ЛСд, ГОСТ 15527-70
Литье под вакуумом/ низким давлением - до 90 кг
Мощность предприятия по выпуску отливок из указанных сплавов: 50 тонн в год
Цинковые сплавы: ЦАМ 4-1 ГОСТ 19424-97
Масса выпускаемых отливок: от
Мощность предприятия по выпуску отливок из указанных сплавов: 20 тонн в год
Мы продолжаем приобретать литейное оборудование и наращивать объёмы производства, расширяем номенклатуру и будем рады плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству с новыми заказчиками литья из цветных сплавов.
