ОАО «Ливныпластик» изготавливает из конструкционных термопластов, фторопласта, полиамида, полиэтилена, полипропилена и полистирола свыше 340 наименований пластмассовых изделий для промышленных и бытовых нужд.
Продукция производственно-технического назначения:
Каски шахтерские защитные (каски Шахтер)
Изготавливаются методом литья под давлением из полиэтилена низкого давления (верхушка), и полиэтилена высокого давления (внутренняя оснастка).Предназначены для защиты работающих от механических повреждений, поражения электрическим током.
Каски изготавливаются 2-х размеров с пределами регулировки:1 - 54-58 см
2 - 58-62 смВертикальный безопасный зазор не менее 25 мм.
Материал касок разрешен к применению Госкрмитетом санитарно-эпидемиологического надзора РФ.
Изделия из фторопласта-4 и фторопласта-4А (заготовки, пластины)
Заготовки из фторопласта-4 и фторопласта-4А общего назначения ТУ 6-05-810-88 предназначены для изготовления уплотнительных, электроизоляционных, химически стойких элементов конструкций. Заготовки изготовляются методом прессования с последующей термообработкой.Диапазон температуры эксплуатации изделий из заготовки от минус 269С до плюс 250С.
Заготовки выпускаются в виде пластин
Изделия вакуумформованные
Изготавливаются методом вакуумформования листа из АБС-пластика согласно ТУ 6-49-0203419-013-89 с последующей обклейкой пенополиуретаном или без нее. Вакуумформованные детали применяются для комплектации бытовой техники и отечественных автомобилей, эксплуатируемых при температуре окружающего воздуха от -40°С до +45°С, относительной влажности 90% при температуре +27°С.
Трубки полиэтиленовые технического назначения
Используются в качестве трубопроводов на различные жидкообразные вещества к которым полиэтилен химически стоек.
Диаметр трубок : 10-28 мм.Упаковка трубок производится отрезками или бухтами (длина по требованию заказчика).
Шланг ПВХ армированный гофрированный воздуховодный
Предназначен для использования в качестве гибких трубопроводов в бытовых приборах и системах.Представляют собой конструкцию, состоящую из гофрированной цилиндрической оболочки из пластифицированного поливинилхлорида с заложенным внутри нее несущим спиральным каркасом из стальной проволоки, покрытой пластифицированным поливинилхлоридом.
Условия эксплуатации:Избыточное рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более 0,02 (0,2);
Разрежение внутри шланга, МПа (кгс/см2), не более 0,003 (0,03);Температура эксплуатации, градусов Цельсия, от +5 до +35.
Внутренний диаметр, мм 32 +1,0
Листы из АБС-пластика, полиэтилена, полистирола, винипласта ВН
Трубы полиэтиленовые напорные, канализационные и газовые и соединительные детали к ним
Трубы полипропиленовые для холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализационные и соединительные детали к ним
Товары народного потребления:
ОАО "Ливныпластик" изготавливает из пластиков ведра, тазы, посуду, хозтовары, аксессуары и товары для детей.
Подробно с продукцией предприятия можно познакомится на нашем сайте.
