ФГУП «Уфимское приборостроительное производственное объединение» специализируется на разработке, производстве, испытании и ремонте техники по следующим направлениям:
1. Разработка, производство, испытания и ремонт авиационной техники для различных типов самолетов и вертолетов:
· Навигационных и пилотажных комплексов;
· Систем автоматического управления и автопилотов;
· Бортовых цифровых вычислительных машин;
· Наземных систем контроля.
2. Разработка, производство, испытания и ремонт изделий для нефтегазодобывающей промышленности:
Приводная техника для трубопроводной арматуры
Электроприводы "ЭВИМТА" для запорной арматуры Ду 50...1000 мм
Пневмоприводы со струйным двигателем
Привод "ЭВИМТА" с пневмодвигателем
Система аварийного закрытия задвижки "САЗЗ"
Клапаны газовые двойные электромагнитные "КГДЭ"
3. Разработка, производство, испытания и ремонт энергометрических приборов:
· Статических счетчиков расхода электроэнергии;
· Систем учета и управления энергетическими объектами;
· Счетчиков расхода воды.
4. Разработка, производство, испытания и ремонт товаров народного потребления:
· Электробритв марки «Агидель»;
· Других товаров.
5. Разработка, производство, испытания и ремонт продукции производственно-технического назначения:
· Современных средств автоматизации;
· Автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) промышленных объектов;
· Универсальных монтажных шкафов;
· Преобразователей тяговых (ПТКД) для коллекторного двигателя троллейбуса;
· Клапанов газовых двойных электромагнитных (КГДЭ).
Технологические возможности
Весь производственный потенциал предприятия направлен на удовлетворение самых высоких требований потребителей и заказчиков.
Производственный комплекс объединения включает:
- Монтажно-сборочное производство
- Механообрабатывающее производство
- Сварочное производство
- Литейно-термическое производство
- Пластмассовое производство
- Инструментальное производство
- Производство моточных изделий
- Производство печатных плат
- Гальваническое и лакокрасочное производство
- Комплекс лабораторного и испытательного оборудования
Система управления качеством продукции УППО является составной частью структуры управления производством и соответствует всем требованиям системы управления качеством по модели ИСО 9001 версии 2000 года.
На машинах литья под давлением для программы предприятия и на заказ изготавливаются:
- Детали из алюминиевых сплавов (корпуса, рамки, панели и др.). Максимальный вес отливки - 8,4 кг, максимальная площадь – 1085 см2 , минимальная толщина стенки – 2 мм;
- Детали из цинковых сплавов. Максимальный вес отливки – 2,25 кг, максимальная площадь – 430 см2
По выплавляемым моделям для программы предприятия и на заказ изготавливаются детали из алюминиевых сплавов со следующими характеристиками:
- Максимальный вес отливки – 1,5 кг;
- Габариты – 120 х 150 х 200 мм;
- Минимальная толщина стенки – 3 мм.
Пластмассовое производство обеспечивает литье под давлением на термопластавтоматах деталей из термопластов и прессование на гидропрессах изделий из реактопластов и резиновых смесей.
Инструментальное производство выполняет заказы на проектирование и изготовление оснастки для литья под давлением изделий из металла и пластика и штамповой оснастки.
Объединение предлагает услуги по изготовлению литых заготовок и готовых деталей из алюминиевых и цинковых сплавов, пластиков и резины по чертежам заказчика.
