ООО "Форэласт" было образовано в 2002 году. Наше предприятие занимается изготовлением изделий из полиуретанов различных марок по чертежам заказчика и ГОСТам, ведет работы с различными марками компаундов по заливке, пропитке, обволакиванию деталей заказчика. Предлагаем также покрытие емкостного оборудования, баков, цистерн полиуретановыми лаками с целью антикоррозионной защиты, в том числе, специальной фторопластовой эмалью, предназначенной для защиты от высокоагрессивных сред.
Наше предприятие активно ведет разработки новых изделий из полиуретанов, призванных заменить резину, для многих отраслей промышленности.За время работы ООО "Форэласт" освоило производство более 50 наименований продукции, востребованной сегодня на российском рынке.
Мы изготавливаем из полиуретана следующие заготовки и готовые изделия:
- Валы по чертежам заказчика, а также гуммирование (нанесение полиуретана) на давальческие валы. При нанесении полиуретана на металлическую основу, она покрывается специальным адгезивом, который намертво склеивает оба материала. После заливки вал поддается токарной обработке;
- Втулки из полиуретанов НИЦ-ПУ-5 и СКУ-ПФЛ-Ч, а также других эластомеров по чертежам заказчика. При размещении заказа потребитель имеет право регламентировать цвет заготовки. Имеющиеся у нас технические возможности позволяют нам выпускать втулки наружным диаметром до 1000 мм, высотой до 1000 мм;
· Катушки залитые компаундом К-115, в т.ч. давальческие катушки и трансформаторы(по кооперации). Наше предприятие осуществляет заливку как чистым компаундом, так и с добавлением кварцевого песка, что снижает стоимость работ. После заливки изделия проходят слесарную обработку и покрываются грунтовкой;
- Клапаны в сборе и отдельно штоки с запирающей частью, выполненной из полиуретана. Материал отлично зарекомендовал себя работая в различных средах. Проведенные испытания показали, что полиуретан обладая эластичностью и в то же время хорошей стойкостью к истиранию, превзошел резину по сроку службы в несколько раз;
· Заготовки из полиуретанов НИЦ-ПУ-5 и СКУ-ПФЛ-Ч: лист и круг по чертежам заказчика. При размещении заказа потребитель имеет право регламентировать цвет заготовки (естественный, желтый, красный, синий, зеленый, черный, а также оттенки). Заготовки можно подвергать механической обработке различными способами (сверление, нарезка резьбы, фрезерование, токарная обработка и т.д.) на обычных металлорежущих станках, стандартным металлообрабатывающим инструментом и использовать для различных футеровочных работ. Имеющиеся у нас технические возможности позволяют нам выпускать заготовки следующих размеров: Лист до 1000х1000 мм, высотой до 200 мм; Круг диаметром до 500 мм, высотой до 700 мм;
- Профили различной конфигурации из полиуретанов различных марок по чертежам заказчика. Такие профили используются в качестве уплотнений, прокладок, направляющих;
· Колеса, выполненные из полиуретана, по чертежам заказчика. Достоинствами таких изделий является бесшумность в работе, высокая износостойкость, более низкая цена по сравнению с импортными аналогами. Размеры такого изделия регламентированы нашими производственными возможностями; диаметр не должен превышать 1500 мм, а высота 400 мм;
· Диафрагмы по чертежам заказчика. Такие изделия, выполненные из полиуретана, отлично проявили себя по сроку службы по сравнению с резиновыми аналогами;
· Ножи и ракели, выполненные из полиуретана, по чертежам (образцам) заказчика. Такие изделия используются для снятия излишков клея, лака и других материалов в различном оборудовании;
· Полиуретановые уплотнения и пробки. Такие изделия, выполненные из полиуретана, служат в 3-4 раза дольше резиновых аналогов. ООО "Форэласт" предлагает изготовление по чертежам заказчика всевозможных уплотнений и пробок. По предоставленным техническим условиям работы изделия, нами подбирается материал, оптимально подходящий для конкретного случая;
· Ролики, гуммированные полиуретаном, по чертежам заказчика. Кроме этого, возможно восстановление бывших в эксплуатации изделий. При нанесении полиуретана на металлическую основу, она покрывается специальным адгезивом, который намертво склеивает оба материала. Имеющиеся на предприятии технические и технологические возможности позволяют нам выпускать ролики диаметром до 1000 мм, шириной до 500 мм.
· Фильеры для кондитерской и др. промышленностей. При договоренности фильеры покрываются полиуретановым лаком "Протект", имеющим необходимые сертификаты для работы в пищевой промышленности. Особенностями наших фильер являются: абсолютная повторяемость рабочей части фильеры и более низкая стоимость по сравнению с металлическими;
· Шестерни и зубчатые колеса, выполненные из полиуретана. Достоинствами таких изделий являются: бесшумность в работе; возможность эксплуатации без смазок; высокая износостойкость; устойчивость к агрессивным средам; абсолютная повторяемость профиля зуба; возможность замены импортных шестерен из неизвестных материалов (пластмасс);
· Сита из полиуретана модульного и цельнолитного исполнения по чертежам заказчика. Ячейка такого сита может быть как круглой или квадратной, так и щелевидной. Наше предприятие производит сита (модули) с максимальными размерами 2000х3000 мм, минимальный размер ячейки от 1 мм;
· Манжеты, выполненные из полиуретана для гидравлических и пневматических устройств, а также для насосов. Достоинствами таких манжет являются: повышенная прочность, эластичность, износостойкость, маслобензостойкость. Для выполнения заказа нам необходим либо рабочий чертеж, либо номер ГОСТа, либо образец. Диаметр такого изделия не должен превышать 1500 мм.
