ОАО «ЭМЗ» основан в 1959 году. Основное направление деятельности завода выпуск экспериментальных образцов машин, механизмов, нестандартного оборудования, запасных частей и комплектующих.
Заводом выпускается продукция для нефтеперерабатывающего производства, горнодобывающей, фармацевтической, строительной и лесозаготовительной отраслей.
ОАО «ЭМЗ» оснащен следующим оборудованием:
- 1000 единиц оборудования для механической обработки деталей;
- прессовое оборудование (прессы кривошипные, прессы – автоматы, специальное технологическое оборудование);
- термическое оборудование (термопечи камерные, шахтные, установки ТВЧ автоматизированные);
- гальваническое оборудование (линия хромирования, цинкования, оксидирования, никелирования);
- деревообрабатывающие станки;
- термопластавтоматы для производства изделий из пластмасс и литья под давлением;
- оборудование для покраски изделий порошковыми красками в электростатическом поле.
Центральная лаборатория укомплектована оборудованием для химического и спектрального анализа металлов, исследования микроструктуры металлов, химического анализа ванн и стоков.
Информация по номенклатуре производимой заводом продукции представлена на сайте завода ОАО «ЭМЗ» www.expmz.ru
Литейное производство
Чугунное литье
Технология литья
- В сырые песчано-глинистые формы
М атериал отливок
- Серый чугун марок СЧ15…СЧ40
Масса отливок до 400 кг
Стальное литье
Технология литья
М атериал отливок
- Углеродистая сталь 35Л
Масса отливок до 200 кг
Литье из цветных металлов и сплавов
Технология литья
- В кокиль
М атериал отливок
- Алюминиевые сплавы
- Центробежное литье
Материал отливок
- Бронзовые сплавы
Максимальные габариты отливок D 330 мм; H 240 мм
Завод серийно изготавливает следующее промышленное литье:
- Литье комплектующих износостойких деталей к насосам и запорно-сантехнической арматуре – крыльчатки, штурвалы, барашки.
- Литье комплектующих износостойких деталей к строительной технике, бетоносмесителям – лопасти, скребки, зубья ковшей, погрузчиков, рыхлителей.
- Литье комплектующих деталей к автомобилям – картеры главного цилиндра, корпуса цилиндров.
- Литье комплектующих деталей к металлорежущим станкам – корпуса, планки направляющие, корпуса планшайб.
- Центробежно-литые втулки и корпуса.
Мы также изготавливаем отливки по чертежам и спецификации Заказчика и можем собственными силами изготовить необходимую деревянную и алюминиевую модельную оснастку.
Художественное литье из черных и цветных металлов – камины, архитектурные формы.
Изготовление пластмассовых изделий
Цех термопластавтоматов имеет современное импортное оборудование для переработки пластмасс, литья под давлением и вакуум – формирования.
Литьем под давлением изготавливаем изделия массой от 5 до 550 грамм из термопластов как конструкционного – поликарбонат, полиамиды, АБС – пластик, полиформальдегид, так и общего назначения – полистирол, полипропилен, полиэтилены, ПВХ.
Вакуум-формированием перерабатываем литье максимальной толщиной до 4 мм и пленки толщиной от 0,2-15 мм. Максимальные размеры изделий 400 х 450 мм и 800 х 800 мм.
Изделия изготавливаем как из материала заказчика, так и из материала завода.
Изготовление деталей и узлов оборудования покрытых полиуретаном и изделий из полиуретана.
Заводом разработаны и поставляются металлические трубопроводы с отводами диаметром 200 –600мм, для транспортировки абразивных горных пород в соотношении с водой 1:3:5 с внутренним покрытием из полиуретана 10:12мм.
При твердости пород –4-8 (по Протодьяконову) и объеме пульпы 800м3/час трубопровод O325 мм эксплуатируется 13 тыс. часов (износ полиуретана на горизонтальных участках 5%). Расчетная стойкость трубопровода 220-250 тысяч часов, что значительно превосходит по ресурсу металлические и биметаллические трубопроводы.
Так же освоены процессы производства сит из полиуретана и оросителей из полипропилена, для различных грохотов, которые могут быть изготовлены и поставлены Вам по Вашим чертежам.
В условиях высоко абразивной среды и больших механических нагрузок специально подобранные марки полиуретанов по своим эксплуатационным показателям, превосходят специальные стали, цветные металлы, пластики, резину. Это делает полиуретан перспективным для горнорудной отрасли.
В настоящее время находятся в серийном производстве следующие полиуретановые изделия:
- полиуретановые манжеты подвески карьерных самосвалов «Камацу»
- футеровки выходов течек в виде полиуретановых плит 400х600х40, 350х700х40;
- футеровки бункеров в виде полиуретановых листов 2600х1000х5, 1400х1000х5, 1800х900х5;
- футеровки днищ грохотов в виде полиуретановых листов 300х2000х15;
- полиуретановые песковые насадки гидроциклона ГЦР500;
- полиуретановые сита грохотов;
- трубопроводы по ГОСТ 12822-80 (1996) с износостойким покрытием O200-600мм, под заказ;
- футеровка гидроциклонов, под заказ.
Мы можем изготовить полиуретановые изделия по чертежам и спецификации Заказчика с использованием имеющихся пресс-форм, а также изготовить пресс-формы и освоить выпуск новых полиуретановых изделий.
