Наше предприятие изготавливает широкий спектр литьевых полиуретановых изделий методом свободного литья в открытые формы и компрессионным формованием в пресс-формах.
Изделия из полиуретанов имеют: высокую прочность, эластичность, высокое сопротивление раздиру и истиранию, сохраняют упругость при низких температурах и обладают другими специальными свойствами.
Твердость изготавливаемых нами полиуретанов составляет от 60 до 95 единиц Шор А, температурный интервал работоспособности изделий от минус 60°C до плюс 80ºC.
Из полиуретанов изготавливаются
Методом свободного литья:
· Ролики, колеса и катки диаметром от 30 до 800 мм, муфты, шестерни и вкладыши подшипников, бандажи канатных дорог и химического оборудования и т.п.;
· Циклоны и гидроцилиндры, песко- и илоотделители нефтеперерабатывающего оборудования, скребки и очистители мельничного оборудования, дорожные скребки;
· Сита для просева нерудных материалов;
· Футеровки центрифуг, виброкамер, циклонов;
· Втулки, амортизаторы, уплотнители, заготовки уплотнительных колец и кольца шаровых кранов;
· Валы нажимные для оборудования деревообрабатывающей промышленности и льнокомбинатов, валы (ролики) для полиграфической промышленности;
· Листы толщиной от 5мм и выше для облицовки и футеровки рабочих камер различного оборудования, для рабочих частей штампов, матриц, а также в качестве заготовки для вырубки деталей;
· Защитные элементы для листоштамповочного оборудования, стержни диаметром от 24 мм и выше в качестве заготовок.
· Уплотнительные элементы плашечных превенторов для герметизации устья скважины;
Методом компрессионного формования в пресс-формах:
· Уплотнительные кольца для телескопов карданных валов;
· Уплотнительные манжеты: ГОСТ 14896–84,ГОСТ 22704–78;
· Оболочки для тросов дистанционного управления тракторов и сельхозмашин;
· Полиуретановые чистильщики для комплектации телескопических гидроцилиндров для тракторных прицепов;
· Манжеты и грязесъемники для комплектации гидроцилиндра подъема платформы;
· Уплотнительные детали для тормозных систем подвижных составов.
Резинотехнические изделия.
Формовые резинотехнические изделия (кольца, манжеты, втулки, виброизоляторы, мембраны, уплотнители и др.); лента конвейерная резинотканевая; настилы из резиновых плит для железнодорожных переездов; прокладки резиновые нашпальные; пластина резиновая и резинотканевая; дорожки и коврики резиновые и резинотканевые; рукава для гидроусилителя руля; рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов; рукава резиновые напорные с нитяным усилением; шланги гнутые радиаторные; шланги резиновые поливочные; ремни приводные зубчатые.
