ООО «Фонд-Металл» с 1996 года специализируется на производстве силового электрооборудования для металлургических электропечей и промышленных электроустановок, проводит весь комплекс работ по:
- пайке и сварке меди и медных сплавов, нержавеющих и черных сталей;
- гибке труб (в частности, медных труб больших диаметров до 200 мм);
- глубокому сверлению;
- ремонту элементов коротких сетей электропечей любой степени сложности.
За свою пятнадцатилетнюю историю ООО «Фонд-Металл» освоило выпуск всех элементов короткой сети металлургических электропечей и нестандартного оборудования для метрополитена, литейных производств, электростанций.
Предприятие изготавливает как крупногабаритные, сложные сварные изделия, (например, шинный мост для электропечи ДСП-100, общим весом 6 т), так и малогабаритные, но требующие особой точности и аккуратности в изготовлении, изделия (такие как биметаллические соединители для метрополитена, весом 1 кг.)
На предприятии изготавливаются силовые кабели для всего спектра электропечей – дуговых сталеплавильных, индукционных, вакуумных, руднотермических, электрошлакового переплава, с индивидуальными характеристиками исполнения.
Конструкция и технология сборки кабелей позволяет производить их мелкий и капитальный ремонт.
Специалистами ООО «Фонд-Металл» разработана специальная конструкция резинотканевых рукавов, используемых в качестве оболочки силовых водоохлаждаемых кабелей электрометаллургических производств.
Исходя из условий эксплуатации водоохлаждаемых кабелей, применяются рукава, различные по конструкции и составу резиновой смеси.
Рецептура резиновой смеси, и конструкция рукавов разрабатывалась с учетом температурных, динамических и электрических нагрузок, испытываемых кабелями при эксплуатации в «горячих» цехах.
На конструкцию рукавов получен патент РФ № 23522.
Многолетние партнерские отношения с Ижорскими заводами, Ленгипромезом, ВНИИТВЧ, ВНИЭТО а также другими заводами и НИИ г.Санкт-Петербурга позволяют решать сложные технические задачи, которые ставят заказчики.
В службах и на производстве предприятия работают высококвалифицированные специалисты, имеющие многолетний опыт работы на машиностроительных и металлургических производствах, таких как Ижорские заводы, ОАО «Электросила», Северный завод, а также в конструкторских организациях ВНИИМетмаш, ВНИПИ, Тяжпромэлектропроект.
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ
* No - количество присоединительных отверстий
Все размеры могут быть скорректированы по требованию заказчика.
Пример условного обозначения кабеля при заказе:
МГ-500-III-7,2 - кабель силовой воздушного охлаждения сечением 500 мм.кв., тип исполнения - III, строительной длиной 7,2 м.
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВОДООХЛАЖДАЕМЫЕ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ 150 - 1000 MM.KB
* Строительная длина кабелей и присоединительные размеры согласовываются с заказчиком
Экономическая плотность тока 4,5 А/мм.кв, максимальная до 8 А/мм.кв;
Давление охлаждающей воды 0,3-0,5 Мпа
Температура охлаждающей воды на выходе до 55оС
** N - количество присоединительных отверстий
КСВ 500-II-8,5 - кабель силовой водоохлаждаемый сечением 500 мм.кв.; тип исполнения -II; строительной длиной - 8,5 м
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВОДООХЛАЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ДУГОВЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ
Экономическая плотность тока 4,5 A/мм.кв., максимальная - до 8 A/мм.кв.
Давление охлаждающей воды 0,3-0,5 МПа
** Nо - количество рядов присоединительных отверстий
КСВ ДСП-4000-11,2 - кабель силовой водоохлаждаемый сечением 4000 мм.кв., строительной длиной - 11,2 м
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ ИНДУКЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ
Кабели для индукционных печей изготавливаются с любым типом наконечника, указанным в альбоме, а также по чертежам (эскизам) заказчика. Кабели изготавливаются сечением токопроводящих жил до 1000 мм2.
Длины кабелей и присоединительные размеры согласовываются с заказчиком.
Давление охлаждающей воды 0,3-0,5 Мпа; Температура охлаждающей воды на выходе до 55° С.
Кабели выполняются двух видов:
- Для индукционных печей промышленной частоты (до 60 Гц) - марки ККСВИ. Резинотканевый рукав изготавливается из материалов с повышенными диэлектрическими свойствами.
- Для индукционных печей повышенной частоты (150 - 2400 Гц) - марки КСВИ. Резинотканевый рукав изготавливается из бессажевых материалов повышенной прочности. Жила изготавливается повышенной гибкости с увеличенной максимальной токовой нагрузкой.
* Стандартные размеры D = M33xl,5; f = 37°.
НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ШИННЫЙ МОСТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ЕМКОСТЬЮ 6 Т
В первом квартале 2001 года специалистами ЗАО " Фонд-Металл " был разработан проект и изготовлена короткая сеть печи ДС-6Н1 для ЗАО "Кингисеппский завод ферросплавов".
Шинный мост для этой печи выполнен по схеме "треугольник на неподвижных башмаках с компланарной конфигурацией".
Шинный мост представляет из себя сборную конструкцию из медных шин сечением 200 х 12 мм с воздушным охлаждением .
Введен в эксплуатацию в апреле 2001 года.
ШИННЫЙ МОСТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ЕМКОСТЬЮ 100 Т
Шинный мост, конструкция которого разработана научно-техническим ЗАО "А К О Н Т" (г.Челябинск), представляет собой участок вторичного токоподвода от выводов низкого напряжения электропечного трансформатора ЭТЦНД-125000/35-89УЗ мощностью 60 МВА до гибкой части вторичного токоподвода, выполненного в виде водоохлаждаемых кабелей типа КСВ ДСП-2100 в количестве 18 шт.
В данном случае применена схема "треугольник на неподвижных башмаках с триангулярной конфигурацией".
Шинный мост представляет собой полностью сварную медную конструкцию, закрепленную на опорах рамы, изготовленной из немагнитной нержавеющей стали и устанавливаемой в проеме стены трансформаторного помещения.
Трубошины каждой из фаз в опорных узлах изолированы слоем намотанной стеклолакоткани на эпоксидном клее и опираются на стеклотекстолитовую прокладку.
Сварка медных конструкций производилась в среде защитных газов.
Трубошины испытаны на герметичность водой давлением 0,9 МПа ( 9,0 кгс/см2 ).
Шинный мост введен в эксплуатацию в июле 1999 г. в ЭСПЦ-2 ОАО "Мечел" (г. Челябинск).
ШИННЫЙ МОСТ ДЛЯ АГРЕГАТА "ПЕЧЬ-КОВШ" ЕМКОСТЬЮ 100 Т
Шинный мост, выполненный по чертежам НИИМ (г. Челябинск), представляет собой участок короткой сети от выводов низкой стороны трансформатора ЭТЦН-52000/35 до 6-ти водоохлаждаемых кабелей КСВДСП-4000.
В данном случае применена схема "треугольник на неподвижных башмаках с триангулярной конфигурацией" (с размещением проводников разных фаз в поперечном сечении по вершинам равнобедренного или равностороннего треугольника).
По этой схеме в шинном мосте рядом расположены трубошины, несущие прямой и обратный токи, что существенно снижает их собственную индуктивность.
Применение триангулярной конфигурации выравнивает взаимную индукцию проводников от кабелей до электродов, что приводит к дополнительному снижению индуктивности короткой сети, выравниванию мощностей по фазам и снижению влияния сил электродинамического взаимодействия токов разных фаз.
Шинный мост представляет собой полностью сварную медную конструкцию, смонтированную на раме с опорами из маломагнитной нержавеющей стали.
Трубошины в опорных узлах изолированы стекло-текстолитовыми ложементами и стеклотканью.
Применение современных технологий сварки меди позволило добиться качественных сварных швов с высокими параметрами электропроводимости, прочности и герметичности.
Трубошины испытаны на герметичность водой давлением 0,9 МПа (9,0 кгс/см2).
Шинный мост введен в эксплуатацию в 1996 г. в АО "Мечел" (г. Челябинск) в ЭСПЦ-2.
В январе 2000 г. для АО "Мечел" был изготовлен аналогичный шинный мост для агрегата "печь-ковш" в ЭСПЦ-6 по чертежам ЗАО "Аконт" (г. Челябинск ) и в марте 2000 г. введен в эксплуатацию.
ШИННЫЙ МОСТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ЕМКОСТЬЮ 50 Т
С целью увеличения выплавки стали в цеху № 8 ОАО "Ижорские заводы" в 2000 г была проведена реконструкция печи ДСП-50 , которая включила в себя замену печного трансформатора ЭТЦН-32000/35-71УЗ номинальной мощностью 20 МВА на трансформатор ЭТЦН-52000/35-71УЗ номинальной мощностью 32 МВА.
Соответственно была произведена замена всей короткой сети.
Проект реконструкции был разработан ОАО ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" (Санкт-Петербургский филиал).
В рамках этого проекта специалистами ООО "Фонд-Металл" был изготовлен шинный мост, выполненный по схеме "треугольник на неподвижных башмаках с триангулярной конфигурацией".
После реконструкции цикл плавки уменьшился, что позволило увеличить годовой объем выплавки на 35 %.
Ниже перечислены некоторые виды нестандартного оборудования, изготовленные ООО "Фонд-Металл" по заказам предприятий:
- МОСТ РАСШИХТОВКИ ЭЛЕКТРОКОРУНДОВОЙ ПЕЧИ РКЗ-0,75 КА
- ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛИ ЭЛЕКТРОКОРУНДОВОЙ ПЕЧИ РКЗ-0,75 КА
- ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТРУБОШИНА ШИННОГО МОСТА 130-ТОННОЙ ПЕЧИ-КОВША
- ГОЛОВКИ ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЕЙ ТРУБОШИНЫ ПЕЧЕЙ ДС-10И ДС-6Н1
- ГОЛОВКА ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЯ ПЕЧИ ДСП-12
- ГОЛОВКА ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЯ ПЕЧИ ДСП-25
- ВОДООХЛАЖДАЕМАЯ РУБАШКА ИНДУКТОРА КАНАЛЬНОЙ ПЕЧИ PIKS-20/80
- ВОДООХЛАЖДАЕМАЯ РУБАШКА ИНДУКТОРА КАНАЛЬНОЙ ПЕЧИ ДЛЯ ЗАЛИВОЧНОГО УСТРОЙСТВА
- ТОКОПОДВОД МЕДНЫЙ ВОДООХЛАЖДАЕМЫЙ ДЛЯ КАНАЛЬНОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЕЧИ
- КЛЕММОКОНТАКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВАКУУМИРОВАНИЯ СТАЛИ
- КАТУШКА МЕДНАЯ
- КОМПЕНСАТОР МЕДНЫЙ
- СОЕДИНИТЕЛЬ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ
Примеры нестандартных изделий ЗАО "Фонд-Металл"
НАШИ ПОСТОЯННЫЕ ЗАКАЗЧИКИ:
- ОАО «ГМК «Норильский Никель»
- ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»
- ОАО «Челябинский металлургический комбинат»
- (МЕЧЕЛ)
- ОАО «Северсталь»
- ОАО Титано-магниевый комбинат «АВИСМА»
- ЗАО «Механоремонтный комплекс» (дочерняя компания ОАО «ММК»)
- ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Ижорские заводы)
- ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный октябрь»
- ОАО «Таганрогский металлургический завод»
- ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»
- ООО «Промтрактор-Промлит»
- ЗАО «Криворожский завод горного оборудования»
- РУП «Белорусский автомобильный завод»
- ОАО «АСКЕ-Групп» (Армения)
- ОАО «Новочеркасская ГРЭС»
Гибкая ценовая политика, реальные сроки изготовления, гарантии качества позволяют нам оставаться надежным партнером для своих Заказчиков.
Будем рады видеть Ваше предприятие среди своих Заказчиков!
