16.02.2020
11.02.2020
29.10.2019
О проведении XII Ежегодной международной конференции "Литейный Консилиум" в г. Челябинске с 5 по 6 декабря 2019 г.
ЗАО «МЕХАНОРЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС», ДО ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
Адрес: 455002, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, ОАО "ММК", инженерный корпус, ЗАО "МЕХАНОРЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС".
Cекретарь директора: Тел. (3519) 24-32-83; e-mail: management@mrk.mmk.ru
Служба сбыта: (3519) 24-58-34; Факс: (3519) 24-72-00; e-mail: sales@mrk.mmk.ru
Служба маркетинга: (3519) 24-43-11
Сайт: www.mrk.mmk.ru
Закрытое акционерное общество «Механоремонтный комплекс» является дочерним предприятием ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
ЗАО «Механоремонтный комплекс» – одно из крупнейших предприятий в России по изготовлению и ремонту оборудования металлургических заводов, располагающее собственным инжиниринговым центром.
Основным конкурентным преимуществом ЗАО «МРК» является то, что в одном производственном комплексе с развитой инженерной инфраструктурой и полным технологическим циклом объединены цехи-производители сменного оборудования и запасных частей и цехи, выполняющие ремонты и техническое обслуживание оборудования горно-обогатительного, металлургического и прокатного производств ОАО «ММК».
Производственные возможности предприятия позволяют производить:
  • чугунное и стальное фасонное литьё – от нескольких килограммов до 30 тн. - основные марки чугуна - ВЧ-40, СЧ 15, СЧ 20, ЧХ-1, ЧХ 22, ИЧХ28Н2; основные марки стали - 15Л, 25Л, 35Л, 40ХНЛ, 20Х25Н19С2Л, 110Г13Л, Х28Н48В5Л, 70ХЛ, Х6С2МЛ, 25Х1МФ, 65Г, 38ХМ, 40ХН2МА, 60ХВЮТ.
  • металлоконструкции - как строительного, так и специализированного нестандартного назначения – из углеродистых и легированных марок сталей.
  • механически обработанные изделия - крепёж, фитинги и фланцы для трубопроводов, уникальные корпусные детали сложной геометрической формы, а так же шестерни цилиндрические и конические с прямыми зубьями и косозубые, глобоидные и червячные пары, валы, крановые колеса, ролики и кристаллизаторы для машин непрерывного литья заготовок, ролики конвейерные и т.д.
  • стальные кованые и штампованные заготовки деталей готовых изделий методами свободной ковки, ковки в подкладных штампах, горячей и холодной штамповки на прессах из различных марок сталей.
Литейное производство
 В литейном цехе ЗАО "МРК" изготавливают отливки из:
  • серого чугуна с пластинчатым графитом,
  • высокопрочного чугуна с шаровидным графитом,
  • жаропрочного высокохромистого чугуна,
  • углеродистых и легированных сталей,
  • цветных металлов и сплавов.
Для получения нужных марок чугуна, стали и цветных сплавов используются электропечи.
Для получения заготовок роликов для кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок используются печи электрошлакового переплава (ЭШП) с массой слитка до 2,5 тонн.
Для получения литейных форм применяются следующие методы формовки:
  • пескометная формовка,
  • формовка на встряхивающих формовочных машинах.
Масса отливок колеблется от нескольких килограммов до 30 тонн.
В качестве примера можно привести следующий далеко не полный перечень изготавливаемых отливок:
  • чугунные шлаковни объемом от 1,5 до 5 м3;
  • стальные шлаковые ковши типа КШШ;
  • стальные шлаковые чаши объемом 11 и 16 м3;
  • тюбинги для строительства метрополитена;
  • тюбинги для строительства шахт;
  • чугунная облицовка шахт (сегменты) с механической обработкой;
  • стальные детали засыпных аппаратов доменных печей (большие и малые конуса и чаши);
  • рейтеры из жаропрочного чугуна для подов нагревательных печей;
  • канализационные люки с крышками и решетками из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом по ГОСТ 3634-99;
  • противовесы для лифтов;
  • жаропрочное литье;
  • полугруза (пригрузы) для трубопроводов;
  • слитки из углеродистой и легированной стали;
  • зубья ковшей экскаваторов;
  • колосники;
  • холодильные плиты, колошниковые защиты доменных печей;
  • чугунные и стальные прокатные валки.
Производство прокатных валков
Технические возможности оборудования позволяют изготавливать:
  • листопрокатные валки диаметром от 650 мм до 950 мм и длиной бочки валка до 3000 мм,
  • сортопрокатные валки диаметром от 300 мм до 600 мм и длиной бочки валка до 2000 мм.
При этом возможно получение рабочего слоя валка до 120 мм с гарантированным спадом твёрдости по глубине рабочего слоя не более 3 -5 HRc.
При таком минимальном спаде твёрдости рабочего слоя валка по глубине уровень технологии позволяет, в зависимости от фактического химического состава металла, получать показатели твёрдости, в зависимости от пожеланий заказчика, от 45 до 86 HRc.
Наиболее востребованы прокатчиками, на сегодняшний день валки двух исполнений:
- «индефинит», данные валки имеют износостойкость на уровне 250 тыс. тонн проката на валок;
- «высокий хром» валки данного типа имеют износостойкость до 500 тыс. тонн проката на валок.
Валки полностью соответствуют импортным аналогам по своим показателям износостойкости и прочностным характеристикам и поставляются заказчику на взаимных условиях, с обеспечением гарантированной наработки на партию поставленных валков.
Освоено производство стальных валков исполнения 150ХНМ для сортовых станов.
КОВКА И МЕХОБРАБОТКА
ЗАО «МРК» производит широкую номенклатуру стальных кованых и штампованных заготовок (свободной ковкой, в подкладных штампах, горячей и холодной штамповкой на прессах и молотах):
  • ковано - штампованные заготовки крановых крюков грузоподъемностью 30т, 50т и 80 т;
  • шестигранные гайки, способом горячей объемной штамповки;
  • буры цельнокованые с пером в виде «ласточкиного хвоста»; медные носки для фурменного прибора; крышки спекательной тележки;
  • лопатки эксгаустера, скобы чугунных локомотивных колодок, дуги пескомета, корпуса ковшей пескомета, пики для отбойных молотков и др.;
  • металлургические ножи для резки листового металла из специальных марок стали.
Характеристики основных видов поковок:
1. Прессовые поковки
  • Поковки типа «вал» круглого и прямоугольного сечения, гладкие и с уступами, буртами и фланцами. Диаметр (сторона сечения) до 720 мм, длина до 6000 мм, максимальная масса – 8400 кг.
  • Поковки типа «диск» (с отверстием и без). Наружный диаметр до 2000 мм, минимальная высота 320 мм, максимальная масса –7900 кг.
  • Поковки типа «раскатное кольцо». Наружный диаметр до 2700 мм, минимальная высота 380 мм.
  • Поковки типа «цилиндр с отверстием». Наружный диаметр до 700 мм, длина до 2500-3000 мм, минимальная толщина стенки – 100 мм.
2. Молотовые поковки
  • Поковки типа «вал» круглого и прямоугольного сечения, гладкие и с уступами, буртами и фланцами. Диаметр (сторона сечения) до 360 мм, длина до 6000мм, максимальная масса – 4500 кг.
  • Поковки типа «диск» (с отверстием и без). Максимальная масса – 1000 кг Поковки типа «раскатное кольцо». Наружный диаметр до 1000 мм, максимальная высота 290 мм, максимальная масса – 1000 кг.
  • Поковки типа «полумуфт» (с отверстием и без). Максимальная масса – 850 кг.
Применяемые материалы:
  • Стали конструкционные углеродистые обыкновенного качества и качественные (ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050-88): ст.3, 10, 20, 35, 40, 45 и др.
  • Стали конструкционные низколегированные и легированные (ГОСТ 19281-89, ГОСТ 4543-71): 09Г2С, 17ГС, 38ХМ, 40Х, 40ХН, 40ХН2МА, 38ХН3МА, и др.
  • Стали конструкционные теплоустойчивые (ГОСТ 20072-74): 12Х1МФ, 25Х1МФ
  • Стали конструкционные рессорно–пружинные (ГОСТ 14959-79): 65Г, 60С2А, 55с2 и др.
  • Стали инструментальные (ГОСТ 1435-74, ГОСТ 5950-2000): У7, У8А, ХВГ, 5ХНМ, 4Х5МФС, 6ХВ2С, 5ХНВС и др.
  • Стали и сплавы коррозионно -стойкие, жаростойкие, жаропрочные (ГОСТ 5632-72): 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 07Х16Н4Б, 03Х17Н14М3, 20Х13, 30Х13, 40Х13 и др.
Механическая обработка:
Для механической обработки заготовок используются станки ЧПУ всех основных типов - расточные, фрезерные, строгальные, токарные, сверлильные, обрабатывающие центры.
Использование высокотехнологичного оборудования позволяет выпускать такие изделия, как зубчатые муфты, шестерни цилиндрические и конические с прямыми зубьями и косозубые, глобоидные и червячные пары, валы, крановые колеса, ролики и кристаллизаторы для машин непрерывного литья заготовок, ролики конвейерные, крепёжные изделия, фитинги и фланцы для трубопроводов, а также обрабатывать уникальные корпусные детали сложной геометрической формы и т.д.
ПРОИЗВОДСТВО СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАО «МРК» производит следующее сменное оборудование:
  • Обогатительное оборудование
  • Доменное оборудование
  • Сталеплавильное оборудование
  • Подъемно-транспортное оборудование
  • Металлургические ножи
Технологические возможности ЗАО "МРК" и высокая квалификация сотрудников позволяют обеспечить качественное и своевременное изготовление широкой номенклатуры литых, кованых деталей и  готовых  изделий на заказ.
«МРК» Нанесение полиуретановых покрытий на валки в каталоге РАЛ Rambler's Top100
