ЗАО «АЛЛИЛ» специализируется на производстве изделий из модифицированного полиуретана для различных отраслей промышленности.
Нашим предприятием на основе литьевой технологии разработана и применяется уникальная композиция полиуретана с модифицирующими добавками. Учитывая спектр, в котором это востребовано, для отечественной промышленности благодаря новой технологии открываются большие перспективы. Изделия, изготовленные по нашей технологии долговечны, на них не влияет резкая смена температур, они стоят практически в любых агрессивных химических средах (нефтяные масла, концентрированные кислоты и щелочи, бензин, дизельное топливо). Работоспособность изделий сохраняется в интервале температур от минус 50-ти градусов до плюс 150-ти градусов.
Сфера применения:
- Строительные организации. Наша фирма изготавливает формы для рельефных изразцов, которыми облицовываются здания и офисы. Они долговечнее и прочнее обычных в десятки и сотни раз.
- Пищевая промышленность. Наша продукция - зачастую нестандартные детали для импортной и устаревшей отечественной техники - используется на поточных линиях Лианазовского, Останкинского и Чертановского молокозаводов, Останкинском, Черкизовском, Бирюлевском, АО «Микамс», Новосибирским и других мясокомбинатах. Это такие изделия как лопасти, тормозные кольца, наконечники цевки, губки перекрутчика, манжеты, кольца и др.
- Полиграфическая промышленность. Практически все московские типографии («Московская правда», «Молодая гвардия», «Внешторгиздат», «Известия», «Первая Образцовая типография» и так далее) и большинство региональных полиграфических комбинатов и типографий являются нашими постоянными заказчиками. Для них мы изготавливаем марзаны, ракели, смывочные ножи, сальники, манжеты, кольца и др.
Характеристики модифицированного полиуретана в сравнении с традиционными материалами показаны в таблицах:
Таблица 1. Физико-механические свойства полиуретана модифицированного (ПУМ)
Характеристика |
Показатель |
1. Твердость по Шору, усл. единицы |
75-100 |
2. Предел прочности, МПа |
при 200C |
45-49 |
при 1000C |
24 |
3. Относительное удлинение при разрыве, % |
при 200C |
370 |
при 1000C |
400 |
4. Остаточное удлинение, % |
при 200C |
7 |
при 1000C |
22 |
5. Эластичность по отскоку, % |
38 |
6. Модуль 100%, МПа |
при 200C |
19,8 |
при 1000C |
24,0 |
Модуль 300%, МПа |
при 200C |
27,0 |
при 1000C |
31,0 |
7. Коэффициент теплостойкости, относительные единицы |
при 1000C/200C |
0,51 |
при 1500C/200C |
0,45 |
8. Остаточная деформация сжатия (%, 24 часа) |
при 700C |
16,5 |
при 1000C |
44,0 |
9. Сопротивление раздиру, kH/m |
при 200C |
8,6 |
при 1000C |
7,9 |
при 1500C |
6,4 |
10. Рабочая температура, 0C |
от -70 до +150 |
Таблица 2. Свойства уплотнительных изделий из различных резин и полиуретанов
Показатели |
Нормы для групп резин и полиуретанов | |||||
1. на основе СКН (нитрильный каучук) toC -55 - +55 |
2. на основе СКФ (Фтор-каучук) toC -20 - +150 |
3. на основе СКН-40 (нитрилак-риновый каучук) toC -30 - +100 для воздуха с парами масел |
4. на основе СКМС-10 (метилсти-рольный каучук) toC -65 - +100 |
5. полиу-ретан не модифици- |
6. полиу-ретан модифици- | |
Предел прочности при разрыве, МПа не менее |
10 |
10 |
8,0 |
20,0 |
25,0 - 30,0 |
45,0 – 49,0 |
Относительное удлинение при разрыве,% не менее |
240 |
200 |
28О |
90 |
500 - 650 |
370 |
20 |
28 |
15 |
10 |
6 -10 |
7 |
Твердость по Шору, yсл. ед. |
75 - 85 |
75 - 85 |
67 - 77 |
76 - 86 |
75 - 100. |
75 - 100 |
Коэффициент старения по относительному удлинению в течении 144 ч. при 70oС |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
Коэффициент теплостойкости 100oС/ 20oС150oС/20oС |
0,27 0,17 |
0,65 0,57 |
Набухание за 24ч при 20oС в смеси бензина (75%) и Бензола (25%) не более |
+25 |
+20 |
+15 |
+3 |
Рабочая toС |
-45 +120 |
-30 +120 |
-30 +120 |
-45 +150 |
-70 +80 |
-70 +150 |
Рабочие среды |
Масла, не содержащие серу |
Масла, повышающие набухание |
Масла, содержаще серу в активном состоянии |
Все масла, дизельное топливо |
Нефтяные масла, кислоты, щелочи |
Сопротивление раздиру, R, КН/м 20oС 100oС 150oС |
2,2 1,5 1,0 |
8,6 7,9 6,4 |
Наше предприятие является нетиповым производством и позволяет идти навстречу индивидуальным требованиям заказчиков и изготавливать поштучно уникальные детали.
Вся продукция абсолютно соответствует экологическим стандартам.
Принимаем любые предложения о сотрудничестве, а также готовы рассмотреть возможность долевого участия в нашем предприятии.
