ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОАО «ВМП» АВИТЕК»
1. Изготовление отливок из серых чугунов методом литья в землю (СЧ-15,СЧ20,СЧ32 и т.д.)
1.1. Изготовление производиться с помощью ручной и (или) машинной формовки по деревянным моделям, выполненным силами литейного цеха.
1.2. Основание для изготовления модели: чертеж или образец детали. Разработка и согласование литейного чертежа выполняется силами литейного цеха с согласование требуемых припусков на механическую обработку с Заказчиком.
1.3. Объёмы поставки литья до 626 т в год.
1.4. Минимальная масса отливки 2кг, максимальная масса отливки 300 кг.
1.5. Минимальная толщина стенки отливки 5мм.
1.6. Точность размеров отливки обеспечивается по ЛТ6-Лт7 ОСТ 1.41154-86 или кл. точности 9 по ГОСТ 26645-85.
1.7. Выплавка чугуна производится в плавильных печах индукционного типа ИСТ-0,25, ИСТ-0,4 с модифицированием металла. Это позволяет получать чугуны с заданным заказчиком химсоставом, структурой, твердостью, механическими свойствами и минимизировать наличие газовых раковин в отливках.
1.8. По желанию заказчика производится низкотемпературный или высокотемпературный отжиг отливок.
1.9. Отливки подвергаются обрубке, зачистке и очистке в дробемётных аппаратах.
1.10. По желанию заказчика производится консервация отливок.
1.11. Отливки подвергаются 100% визуальному контролю.
1.12. По требованию заказчика при необходимости, к партии отливок прилагаются протоколы испытаний на химсостав, механические свойства, металлографические исследования по структуре.
1.13. Примеры отливок: заготовки под шкивы, шестерни прямые и конические, корпуса редукторов, сантехническая и канализационная арматура, люки и крышки колодцев, решётки, отливки плоской конфигурации и т.д.
1.14. Изготовление отливок производится из собственных материалов или материалов, представленных заказчиком.
2. Изготовление отливок из стальных сплавов методом литья в землю
(сталь 25Л,40Л,50Л,80ГСЛ,110Г13 и нержавеющие стали).
2.1. Изготовление производиться с помощью ручной и (или) машинной формовки по деревянным моделям, выполненные силами литейного цеха.
2.2. Основание для изготовления модели: чертеж или образец детали. Разработка и согласование литейного чертежа выполняется силами литейного цеха с согласование требуемых припусков на механическую обработку с Заказчиком.
2.3. Объёмы поставки литья до 130 т в год.
2.4. Минимальная масса отливки 2кг, максимальная масса отливки 180 кг.
2.5. Минимальная толщина стенки отливки 5мм.
2.6. Точность размеров отливки обеспечивается по ЛТ6-ЛТ7 ОСТ 1.41154-86 или кл. точности 9 по ГОСТ 26645-85.
2.7. Выплавка стали производится в плавильных печах индукционного типа ИСТ-0,25, ИСТ-0,4 с модифицированием и раскислением металла, что позволяет получать стали с заданными заказчиком свойствами и минимизировать наличие газовых раковин в отливках.
2.8. Для сталей применяются в зависимости от заданных заказчиком свойств все виды термообработки: закалка, высокотемпературный отжиг, нормализация.
2.9. Отливки подвергаются испытаниям по химсоставу, глубине обезуглероженного слоя, механическим свойствам, ударной вязкости, металлографическим исследованиям по структуре.
2.10. Отливки подвергаются 100% визульному контролю.
2.11. По требованию заказчика к партии отливок прилагаются протоколы всех видов испытаний.
2.12. Примеры отливок: заготовки под шкивы, шестерни прямые и конические корпусные отливки, отливки барабанного типа колодки, молотки (било), для размалывающего оборудования, щеки дробилок, лопасти, защитная бронь для угольных барабанов и т.д.
2.13. Изготовление отливок производится из собственных материалов или материалов, представленных заказчиком.
3. Изготовление отливок методом литья по выплавляемым моделям из сталей 10Л, 25Л, 35ХГСЛ, 40Л, 45Л, 50Л, 08Х14М5Н2ДЛ и других жаропрочных и нержавеющих сталей, а также латунных и бронзовых сплавов.
3.1. Изготовление производится по технологиям, сертифицированным для изделий оборонного и авиационного назначения.
3.2. Изготовление моделей для литья по выплавляемым моделям производится по прессформам, выполненным в инструментальных цехах по отдельному договору. Стойкость прессформы при непрерывном производстве – 10 лет. Стоимость прессформы в цену на отливку не включается.
3.3. Основание для изготовления прессформы: чертеж детали (предоставляется заказчиком), литейный чертеж и чертеж прессформы (включается в договор на изготовление оснастки).
3.4. Объемы поставки до 18 тонн в год.
3.5. Изготавливаются отливки всевозможных сложных конфигураций с минимальным припуском на механическую обработку (или без обработки неответственных поверхностей) с полным или частичным оформлением конструкционных отверстий. Габаритные размеры отливок от 10х10х5 мм до 200х80х80 мм и массой от 20 грамм до 3,0 кг.
3.6. Минимальная толщина стенки отливки 3 мм.
3.7. Точность размеров отливки обеспечивается по ЛТ3-ЛТ4 ОСТ 1.41154-86 или кл. точности 5 по ГОСТ 26645-85.
3.8. Выплавка стали производится в плавильных печах индукционного типа ИСТ-0,25, ИСТ-0,4 с модифицированием и раскислением металла, что позволяет получать чугуны с заданными заказчиком свойствами. Литниковые системы отливок рассчитываются таким образом, что практически исключаются дефекты литья.
3.9. Для сталей применяются в зависимости от заданных заказчиком свойств все виды термообработки: высокотемпературный отжиг, закалка, нормализация.
3.10. Отливки подвергаются испытаниям по химсоставу, глубине обезуглероженного слоя, механическим свойствам, ударной вязкости, металлографическим исследованиям по структуре.
3.11. Отливки подвергаются 100% визульному контролю. В зависимости от требований, предъявляемых к отливкам, они могут быть подвергнуты рентгеноконтролю и контролю методом магнитодефектоскопии.
3.12. По требованию заказчика к партии отливок прилагаются протоколы всех видов лабораторных испытаний отливок.
3.13. Отливки подвергаются обрубке, зачистке и очистке в пескоструйных камерах и дробеструйных аппаратах.
3.14. Примеры отливок: корпусные детали, отливки цилиндрической формы, отливки сферической формы, отливки кронштейнов, отливки лучевой формы и т.д.
3.15. Изготовление отливок производится из собственных материалов; для нержавеющих и жаропрочных сталей, для бронзовых и латунных сплавов изготовление отливок производится из материалов заказчика (с учетом угара и безвозвратных потерь, согласованных с заказчиком).
4. Изготовление отливок методом литья в землю из сплавов на алюминиевой основе: ВАЛ14, АМ5 (АЛ19), АК8л (АЛ34), АК7ч (АЛ9) и на магниевой основе: МЛ5, МЛ5пч.
4.1. Изготовление производится по технологиям, сертифицированным для изделий оборонного и авиационного назначения.
4.2. Изготовление производится с помощью ручной и (или) машинной формовки по деревянным моделям, выполненным силами литейного цеха.
4.3. Основание для изготовления модели: чертеж или образец детали. Разработка и согласование литейного чертежа выполняется силами литейного цеха. При этом тщательно рассчитывается литниковая система и температура заливки.
4.4. Объемы поставки алюминиевого литья до 65 тонн в год.
4.5. Минимальная масса отливки 0,25 кг, максимальная масса отливки – 74 кг. Максимальные размеры отливки от 850х1000х170 мм, минимальные размеры отливки 80х50х50 мм. Минимальная толщина стенки отливки 5 мм.
4.6. Объемы поставки магниевого литья до 17 тонн в год. Минимальная масса отливки 0,015 кг, максимальная масса отливки – 40 кг. Максимальные размеры отливки от 500х200х150 мм, минимальные размеры отливки 32х32х21 мм. Минимальная толщина стенки отливки 5 мм.
4.7. Точность размеров отливки обеспечивается по ЛТ6-ЛТ7 ОСТ 1.41154-86 и кл. точности 8 по ГОСТ 26645-85.
4.8. Выплавка алюминиевых и магниевых сплавов производится в плавильных печах шахтного типа с электронагревом. Производится обязательное модифицирование и рафинирование сплавов, что позволяет получать отливки с заданными заказчиком свойствами.
4.9. Производится термообработка отливок по установленным режимам для получения заданных свойств: закалка+старение по различным режимам для разных сплавов.
4.10. Отливки подвергаются испытаниям по химсоставу, механическим свойствам, металлографическим исследованиям по структуре, испытаниям на коррозионную стойкость.
4.11. По требованию заказчика к партии отливок прилагаются протоколы всех видов лабораторных испытаний отливок.
4.12. Отливки подвергаются 100% визульному контролю. В зависимости от требований, предъявляемых к отливкам, они могут быть подвергнуты рентгеноконтролю и люминесцентному контролю.
4.13. Отливки подвергаются обрубке, зачистке и очистке в пескоструйных камерах. На отливки из магниевых сплавов наносится защитное покрытие методом химической оксидации.
4.14. Примеры отливок: корпусные детали, отливки цилиндрической формы, отливки сфероидальной формы, отливки кронштейнов, отливки лучевой формы и т.д.
4.15. Изготовление отливок производится из собственных материалов или материалов, представленных заказчиком.
5. Изготовление отливок методом литья в кокиль (металлические формы) из сплавов на алюминиевой основе: АК8л (АЛ34), АК12М2МгН (АЛ25), АК7ч (АЛ9).
5.1. Изготовление производится по технологиям, сертифицированным для изделий оборонного и авиационного назначения.
5.2. Изготовление производится гравитационным литьем в металлические формы (кокили).
5.3. Основание для изготовления кокиля: чертеж детали (предоставляется заказчиком), литейный чертеж и чертеж кокиля (включается в договор на изготовление кокиля)
5.4. Изготовление кокилей производится в инструментальных цехах по отдельному договору. Стойкость кокиля до полного износа из-за разгара 100000 заливок (отливок).
5.5. Объемы поставки до 5 тонн в год.
5.6. Изготовляются отливки средней сложности по конфигурации с требованиями повышенной плотности структуры. Габаритные размеры отливок от 270х180х100 мм до 35х25х20 мм. Минимальная толщина стенки отливки 3-5 мм. Максимальная масса отливки – 9,0 кг, минимальная масса отливки 0,020 кг.
5.7. Точность размеров отливки обеспечивается по ЛТ4-ЛТ5 ОСТ 1.41154-86 или кл. точности 5 по ГОСТ 26645-85.
5.8. Выплавка алюминиевых сплавов производится в плавильных печах шахтного типа с электронагревом. Производится обязательное рафинирование и вакуумирование сплавов, что позволяет получать отливки с заданными заказчиком свойствами.
5.9. Производится термообработка отливок по установленным режимам для получения заданных свойств: закалка+старение по различным режимам для разных сплавов.
5.10. Отливки подвергаются испытаниям по химсоставу, механическим свойствам, металлографическим исследованиям по структуре.
5.11. По требованию заказчика к партии отливок прилагаются протоколы всех видов лабораторных испытаний отливок.
5.12. Отливки подвергаются 100% визульному контролю. В зависимости от требований, предъявляемых к отливкам, они могут быть подвергнуты рентгеноконтролю и люминесцентному контролю.
5.13. Отливки подвергаются обрубке, зачистке и очистке в пескоструйных камерах.
5.14. Примеры отливок: корпусные детали, головка цилиндра, поршень камеры сгорания, кронштейны и т.д.
5.15. Изготовление отливок производится из собственных материалов или материалов, представленных заказчиком.
6. Изготовление отливок методом литья под давлением в прессформы из сплавов на алюминиевой основе: АК12 (АЛ2), АК7Ц9 (АЛ11), АК7ч (АЛ9).
6.1. Изготовление производится по технологиям, сертифицированным для изделий оборонного и авиационного назначения.
6.2. Основание для изготовления прессформы: чертеж детали (представляется заказчиком), литейный чертеж и чертеж прессформы (включается в договор на изготовление прессформы).
6.3. Изготовление прессформ производится в инструментальных цехах по отдельному договору. Стойкость прессформы до полного износа из-за разгара 50000 - 70000 заливок (отливок) в зависимости от материала, из которого изготовлена прессформа.
6.4. Объемы поставки до 50 тонн в год.
6.5. Изготавливаются отливки средней сложности по конфигурации с незначительными требованиями по надежности конструкции и плотности структуры. Габаритные размеры отливок от 250х550х150 мм до 10х10х25 мм. Максимальная масса отливки – 4,0 кг, минимальная масса отливки 0,005 кг. Оптимальная толщина стенки отливок 1,5 – 3 мм.
6.6. Точность размеров отливки обеспечивается по ЛТ3-ЛТ4 ОСТ 1.41154-86 или кл. точности 4 по ГОСТ 26645-85.
6.7. Выплавка алюминиевых сплавов производится в плавильных печах шахтного типа с обязательным рафинированием и вакуумированием.
6.8. Производится термообработка отливок по установленным режимам для получения заданных свойств.
6.9. Отливки подвергаются испытаниям по химсоставу, на пористость структуры.
6.10. Отливки подвергаются 100% визульному контролю.
6.11. Отливки подвергаются обрубке, зачистке и очистке в пескоструйных камерах.
6.12. По желанию заказчика отливки могут быть подвергнуты «мокрой» галтовке для придания товарного вида.
6.13. Примеры отливок: корпусные детали, кронштейны, фурнитура для мебели, шкивы, роторы электродвигателей и т.д.
6.14. Изготовление отливок производится из собственных материалов или материалов, представленных заказчиком.
7. Изготовление стержней и стержневых форм методом cold- box –amin-процессом.
В декабре 2000 года в литейном цехе был пущен в эксплуатацию пескострельный центр немецкой фирмы LAEMPE модели LL-20.
7.1 Изготовление производится по технологиям, сертифицированным для изделий оборонного и авиационного назначения.
7.2 Изготовление производится на автоматизированном пескострельном центре, параметры техпроцесса и контроль за выполнением задаются и осуществляется на компьютере. Стержневые ящики проектируются и изготовляются силами цеха, КБ ОГТ и инструментального цеха. Основанием для изготовления оснастки: чертеж или образец детали. Разработка и согласование литейного чертежа выполняется силами литейного цеха. При этом тщательно рассчитывается литниковая система и температура заливки.
7.3 В стержневые формы, изготовленные данным методом, производится заливка следующих видов сплавов: алюминиевых Ак7ч (Ал9), Ак8л (Ал34), чугун Сч15, Сч20, сталь 25, 35ХГСЛ
7.4 . Максимальные размеры стержней 850х700х 400 мм, минимальные размеры стержня 20х50х50 мм.
7.5 Точность размеров отливки обеспечивается по ЛТ4-ЛТ5 ОСТ 1.41154-86 и кл. точности 7 по ГОСТ 26645-85.
7.7 Количество циклов изготовления стержней в смену достигнуто 100…120.
7.6 Освоены и применяются импортные антипригарные покрытия.
- Кованые заготовки различной конфигурации из стали, алюминиевых сплавов массой до 30 кг.
 - Поковки массой до 100 кг.
 - Заготовки для деталей сложной конструкции с тонкими ребрами и полотнами из стали, алюминиевых, магниевых, титановых и медных сплавов без механической обработки по нерабочим поверхностям массой до 5 кг.
 - Крюки чалочные, грузовые, рым - болты, гайки - барашки, ключи накладные, державки к резцам, чалки грузовые, гвоздодеры, пики к отбойным молоткам и др.
ШТАМПОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- Сферодвижная штамповка ( изготовление деталей типа фланцев, дисков, шестерен и др. высокой точности и чистоты поверхности ).
 - Мелкие и крупные детали листовой и объемной штамповки ( прессы и гидропрессы усилием до 60 тыс. тонн ).
 - Скоростная штамповка, штамповка с применением полиуретана.
 - Сверхпластичная формовка из цветных металлов.
 - Ротационная раскатка деталей типа обечаек, труб.
 - Вырубка, гибка, вытяжка, формовка деталей любой конфигурации из листового материала толщиной до 5 мм.
 - Высадка деталей стержневого типа ( болты, винты, заклепки и др.).
 - Изготовление всех видов пружин.
 - Изготовление электроконтактов всех видов.
 - Изготовление нормализованных деталей, мебельной и тарной фурнитуры, монтажно - крепежных деталей, облицовки подвесных потолков, шиферного железа и др.
ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Изготовление деталей сложной и точной конфигурации методом прессования из антифрикционных порошковых материалов на основе железа, меди для применения в трущихся парах механизмов и машин.
Размеры деталей min Ø 5 х5 мм max Ø 50 х50 мм.
Производится парооксидирование изделий из железографита с целью увеличения твердости поверхностного слоя и защитного покрытия.
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС, ВОЛОКНИТОВ, РЕЗИНЫ
- Изготовление деталей из реактопластов (фенопластов, волокнитов) методом прессования.
 - Изготовление деталей и изделий из термопластов (полистирола, полиамида, поликарбоната, АБС - пластика и др.) методом литья под давлением на импортном оборудовании с объемом впрыска до 400г.
 - Изготовление деталей из резин методом прессования.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ И ИНСТРУМЕНТА
- Литейная оснастка: кокили металлические, стержневые ящики, металлические модели и подмодельные плиты, пресс - формы для литья под давлением.
 - Оснастка для горячей объемной штамповки: молотовые штампы, штампы для ковочно - штамповочных прессов, оснастка для горизонтально - ковочных машин.
 - Оснастка для холодной объемной штамповки: для сферодвижного выдавливания, для порошковой металлургии, для чеканки.
 - Оснастка для листовой штамповки: для всех видов операций.
 - Оснастка для механической обработки: приспособления для фрезерования, планшайбы, оправки, патроны, кулачки, оправки расточные, кондукторы.
 - Пресс - формы для изготовления деталей из всех видов пластмасс, резины, волокнитов.
 - Сварочная оснастка: стапели контрольно - стыковочные, калибры, высотки, шаблоны.
 - Выполнение граверных работ, изготовление клейм.
 - Инструмент режущий, для деревообработки, слесароно-монтажный.
ОАО «ВМП» АВИТЕК» готово рассмотреть заявки на изготовление отливок, поковок, штамповок, порошковых заготовок и готовых изделий по чертежам и спецификации Заказчика
