- алюминиевые отливки методом литья под давлением и в песчаные формы;
 - стальные отливки методом литья под давлением, литья по выплавляемым моделям, литья в песчаные формы;
 - чугунные отливки методом литья в оболочковые формы и литья в песчаные формы;
 - декоративное литье.
ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Литье под давлением:
- машина с холодной горизонтальной камерой прессования CLОО-400/36, СLОО-250/25;
 - литейный комплекс Н-630В (фирмы "Бюлер");
 - машина с вертикальной камерой прессования СLРО-400/55.
СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ:
- Горизонтально-ковочные машины усилием от 160 тс до 400 тс;
 - кривошипные горячештамповочные прессы усилием от 1000 до 2500тс;
 - паро-воздушные штамповочные молоты с массой падающих частей от 0,63 до 3,0 тонн;
 - ковочные молоты от 0,25 до 3 тонн;
 - чеканочные прессы усилием от 400 до 2500 тс для доводочных операций с плоскостной и рельефной чеканкой, редуцирования, холодного и полугорячего выдавливания;
 - раскатная машина для колец до 250 мм В<60мм;
 - стан поперечно - клиновой прокатки для валов до 30мм, длиной до 160мм.
ТИПОВЫЕ ПОКОВКИ:
- Гайки - барашки ГОСТ 3032-76,
 - Рым - болты ГОСТ 4751-73,
 - Ключи гаечные ГОСТ 2839-80, ГОСТ 2841-80, ГОСТ 16984-79, ГОСТ 2906-80 (8х10, 12х14, 17х19), ГОСТ 6194-73,
 - Крюки ГОСТ 6627-74;
 - Цепи тяговые разборные ГОСТ 589-85 (Р2-80, Р2-ЮО),
 - Плоскогубцы L=150мм,
 - Фланцы арматуры ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80, ГОСТ 12822-80,
 - Шары стальные мелющие для шаровых мельниц ГОСТ 7524-89.
 - Навершия для декоративных решеток.
Технологическая оснастка
Универсальные сборные штампы
- винтовые
 - гидравлические
 - пневмогидравлические
 - эксцентриковые
Тиски слесарные поворотные
Ножи для рубки металла
Кондукторы скальчатые
Краны пневматические
- Для резки металла (отрезка, вырубка, пробивка, проческа, разрезка)
 - Для гибки (гибка, завивка)
 - Для формовки (рельефной формрвки, растяжки, отбортовки, закатки бортов, обжимки, правка)
 - Компаудные (одновременно вырубка и прошивка).
- Для литья цветного металла под давлением
 - Для изготовления изделий из пластмасс
 - Для получения резинотехнических изделий
 - Для изготовления деталей литья по выплавляемым моделям
