- Проектирование и изготовление средств технического оснащения
 - Технологическая оснастка для литейного производства (модели отливок, модельные плиты, стержневые ящики, драйвера для сушки стержней, пресс-формы для литья металла, приспособления для испытаний, опоки для формовки литья и сварные).
 - Контрольная оснастка и спец. мерительный инструмент (резьбовые и гладкие калибры, скобы, нутромеры)
 - Режущий инструмент
 - Резцы (расточные, резьбовые, отрезные, проходные), метчики, зенкера
 - Штамповочная оснастка (штампы вырубные, штампы на вытяжку с размером плит 600х600 мм)
 - Нестандартное оборудование
 - Пресс-формы для пластмасс
Литейное производство
- Литье в оболочковые формы серых чугунов СЧ18, СЧ24 и высокопрочных чугунов ВЧ 45, ВЧ 50, ВПЧ
Вес отливок до 20 кг.
- Литье в сырые песчано-глинистые формы серых чугунов СЧ18, СЧ24 и высокопрочных чугунов ВЧ 45, ВЧ 50, ВПЧ
Вес отливок до 200 кг.
- Литье углеродистой стали 35Л и низколегированной стали 40Х в оболочковые формы
- Литье в кокиль серых чугунов СЧ18, СЧ24 и высокопрочных чугунов ВЧ 45, ВЧ 50, ВПЧ , стали 35Л, 40Х
- Точное литье углеродистой стали 35Л, низколегированной стали 40Х и чугуна по газифицируемым моделям
Вес отливок от 5 до 100 кг
- Обработка деталей типа тел вращения max диаметр □600 мм, max длинна lmax 1000 мм на токарных станках общего назначения; max □ 160м, длинна lmax 100 мм на полуавтоматах; max □ 500 мм, длинна lmax 900 мм на токарных станках с ЧПУ (16А20ФЗ)
 - Обработка деталей из прутка (max диаметр прутка □ 40мм), на токарных автоматах (А 65, А 240)
 - Нарезание зубчатых колес, блок-шестерней с прямым зубом (max модуль mmax= 12, делит диаметр max dmax до 500 мм) наружного и внутреннего зацепления
 - Фрезерование, расточка, сверление корпусных деталей на обрабатывающем центре (2206ВМФИ) ( цветные металлы, чугун, сталь) термообработка до 38 HRC.
 - Резьбонарезка деталей
Габариты:350х200х1300 мм
Холодная штамповка
Штамповка деталей:
- На механическом (кривошип-шатунном) прессе с усилием до 160 т (весь листовой материал) ( вырубка, гибка, вытяжка, отбортовка, калибровка)
 - На гидравлическом прессе до 160т. (сталь, алюминий, медь, нержавеющая сталь) (гибка, вытяжка, отбортовка, калибравка)
 - На чеканочном прессе до 1000 т (алюминий, медь)
Гальваника
- Оцинкование метизов массой до 200г
 - Хим. фосфатирование деталей массой до 2 кг, диаметр до 200 мм, длина 300 мм
 - Анодирование алюминиевых деталей массой до 1 кг
Изготовление РТИ
- Формованные РТИ, в т. ч. из масло-бензостойкой резины, термостойкой резины, армированные, резино-металлические.
