Литейное производство ООО «УМЗ» имеет следующие технологические возможности:
Производство является индивидуальным и мелкосерийным.
При изготовлении отливок применяют следующие технологии литья:
- в песчаные формы по деревянным моделям (модели изготавливаются в модельном цехе ),
 - в металлические формы (кокили),
 - в оболочки,
 - центробежное литье.
Конфигурация отливок от самых простых до самых сложных и уникальных. Фасонные отливки изготовливаются из стали, чугуна и цветных металлов.
На сегодняшний день в литейном цехе ООО «УМЗ» освоено производство литья из сплавов следующих марок:
- Чугун - СЧ-15, СЧ 18, СЧ-20, ЧХ-1, АЧС-1 и др;
 - Углеродистые стали - 20Л, 35Л, 45Л;
 - Коррозионно-стойкие стали 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н12М3ТЛ,15Х13Л, 06ХН28МДТ;
 - Жаростойкие стали - 20Х25Н19С2Л, 10Х13СЮ, 10Х17Н3МЛ и др.;
 - Износостойкие стали - 110Г13Л, Х30Н2;
 - Легированные стали – 20ХГСА, 20ГМЛ, 14ХГ2НМЛ;
 - Цветные сплавы– БрА9Ж3Л, БрО5Ц5С5, БрО10Ф1, БрО13Ф2С2, БрА10Ж3Мц2, медно-никелевый сплав и др.
Максимальный вес изготовливаемых заготовок:
- Чугунные отливки до 10 т.,
 - стальные и нержавеющие до 5 т.,
 - отливки из бронзы до 300 кг.
В цехе изготавливаются не только фасонное литье, но и слитки из углеродистых, легированных и коррозионостойких сталей развесом от 1 до 9,5 т. Номенклатура выпускаемой продукции литейного цеха весьма значительна:
- трубы ребристые теплообменников;
 - детали сушильных барабанов (венцы, опорно-упорные станции, уплотнительные кольца, плиты);
 - штампы для производства эллиптических днищ;
 - детали сушильных машин (шнеки и втулки);
 - корпуса и крышки редукторов;
 - изложницы для слитков;
 - детали насосов из изностойкого сплава Х30Н2 и других сплавов (рабочие колеса, спиральные корпуса, лопасти и др.);
 - тюбинги для метрополитена;
 - детали компрессоров ( корпуса, крышки)
 - отливки по чертежам и спецификации заказчика
Прессовые и молотовые поковки и штампованные поковки изготавливаются из слитков собственного производства и покупного проката или материалов заказчика.
На прессах усилием 2000 т, 1250т и молотах усилием 5т, 3т, 0,75 т производятся поковки из следующих марок сталей:
- 5ХНМ, 34ХН3М, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 06ХН28МДТ, 25Х1МФ, 20,35, 40Х, 15Х5М, 40ХН и др.
Номенклатура изделий:
- Валы гладкие и ступенчатые, круглые, квадратные длиной до 6 метров
 - Пластины, кубики, бабы;
 - Цилиндры, втулки;
 - Диски с отверстием, гайки;
 - Кольца раскатные диаметром до 2100мм;
 - Фланцы с отверстием и без.
Весовые характеристики:
- Максимальный вес штампованных поковок до 40 кг.
 - Минимальный и максимальный вес углеродистых поковок 20 и 7000 кг соответственно.
 - Минимальный и максимальный вес нержавеющих поковок 15 и 3100 кг соответственно
Модельное производство
Вся необходимая оснастка для литейного производства изготавливается в цехах ООО "УМЗ".
Для изготовления моделей используются следующие материалы:
- древесина хвойных и лиственных попрод,
 - композиционные материалы,
 - экструдированные пенополистиролы.
Новинка!!! Изготовление литейных форм по безмодельной технологии на обрабатывающем центре "patternless" типа PHB 36TUCU
ООО "Уральский металлургический завод" использует новую технологию как для изготовления отливок в своем литейном цехе, так и для изготовления песчаных форм
под заказ для заливки их на предприятиях Заказчиков.
Отличительная особенность технологии - изготовление непосредственно литейной песчаной формы методом фрезерования готового песчаного блока.
Технические характеристики:
- габариты обрабатываемых деталей 2,6*2,6*1,2 м.
 - точность изготовления 0,07 мм.
Данное оборудование, в зависимости от сложности детали и используемых материалов, позволяет сократить срок изготовления модельной оснастки до 7 дней, что в конечном итоге приводит к повышению качества отливок и сокращению сроков изготовления литья.
Для изготовления песчаного блока используется альфа-сет процесс, что предопределяет высокую чистоту поверхности отливок, отсутствие газовых раковин и других дефектов.
Точность изготовления детали значительно выше традиционного способа, так как обработка производится с использованием трехмерного моделирования отливки и управляющих программ фрезерной обработки полости формы и стержней
Указанный метод особенно востребован для изготовления отливок со сложной криволинейной поверхностью, таких как лопасти, лопатки турбин, шнеки, винты и т.д.
Возможно использование станка и для изготовления традиционных деревянных или пластиковых моделей для серийных отливок.
Механическая обработка
В настоящее время ООО «Уральский металлургический завод» располагает разным станочным парком, позволяющим производить чистовую мехобработку поковок и отливок, а также необходимым специальным оборудованием, позволяющим совместно со станочным парком выпускать широкую номенклатуру как стандартного, так и нестандартного оборудования и другой продукции для различных отраслей промышленности и народного хозяйства.
Внедрение новых технологий и современных методов организации производства позволяет постоянно повышать качество продукции и сохранять низкий уровень цен. Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству.
Имеем технические возможности:
- Обработка деталей тел вращения типа колец, фланцев, дисков, корпусов Hmax=2500 mm, Dmax=3200 мм
 - Детали типа валов Dmax=1000 mm, Lmax=4500 мм
 - Детали типа плит, пластин, кубов Hmax=2000 mm, Lmax=4500 мм
 - Фрезеровка сложных контуров на обрабатываемых ценрах и фрезерных станках с ЧПУ Нгпс.
 - Мелкие детали любых размеров
 - Нарезка зуба до модуля 30
