Завод «МетМаш» специализируется на производстве и поставках металлопродукции для предприятий различных отраслей тяжелого машиностроения, в число которых входят:
- Химическая промышленность (емкости и сосуды для работы в агрессивных средах, под давлением и при высокой температуре);
 - Энергетическая промышленность (роторы, валы, диски и т.д.);
 - Металлургическая промышленность (металлургическое оборудование - штрипс, рабочие валки, втулки, направляющие и т.п.);
 - Общее машиностроение.
Основными видами деятельности Завода «МетМаш» являются:
- Производство и поставка металлургических заготовок (поковок) различных марок стали без механической обработки.
 - Производство и поставка металлургических заготовок (поковок) с механической обработкой согласно технической документации заказчика весом до 50 тонн.
 - Производство и поставка фасонного стального литья из углеродистых, легированных и нержавеющих марок стали, весом до 30 тонн, размерами до 4000 х 4000 х 6000 мм, с использованием как собственных технологий и модельной оснастки, так и предлагаемых заказчиком.
 - Производство и поставка фасонного чугунного литья (изложницы, прибыльные надставки, поддоны, завалочные мульды и др.).
 - Производство и поставка точного литья из углеродистых, легированных и нержавеющих марок стали, серых, высокопрочных и специальных марок чугуна;
 - Производство и поставка цветного литья из бронзы и латуни;
 - Поставка нержавеющих листов по существующим ГОСТ, ОСТ, ТУ, толщиной от 16 мм.
 - Прокатка и поставка листового проката из углеродистых, низколегированных и легированных марок стали по существующим ГОСТ, ОСТ, ТУ, толщиной от 16 мм.
 - Механическая обработка поковок, деталей и узлов.
ОТЛИВКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Стальное литье
Номенклатура:
- Для судостроения: корпусные отливки ахтерштевня и форштевня, отливки сборных и цельнолитых гребных винтов;
 - Для энергомашиностроения: корпуса насосов, отливки для паровых, газовых турбин и компрессоров;
 - Для гидроэнергетики: корпуса рабочих колес, ступицы, лопасти, лопатки;
 - Для горного и дробильного оборудования: заготовки для крупных карьерных и шагающих экскаваторов, буровых машин, корпусных дробилок, шаровых и стержневых мельниц и др.;
 - Для нефтехимии: корпуса насосов, фонтанная арматура и др.;
 - Для тяжелого машиностроения и металлургической промышленности: отливки для агломерационного, обжигового и доменного оборудования, станины прессов и прокатных станов, траверсы, цилиндры прессов, корпуса редукторов, бандажи, отливки зубчатых передач, штамповая оснастка и т.д.
Масса стальных отливок: от 0,02 до 30 т.
Максимальные габариты стальных отливок: 4000x4000x6000 мм.
Марки сталей: углеродистые, легированные, нержавеющие по ГОСТ 977-88 или их аналоги.
Чугунное литье
Номенклатура:
- тюбинги обычные и облегченные;
 - литейная посуда: изложницы, поддоны, прибыльные надставки;
 - отливки общего назначения: корпуса, крышки, плиты и т.д.
Виды литья: в песчаную форму, в кокиль, центробежное.
Марки материала: СЧ, СЧИ, ВЧ, ЧХ, АЧС и другие по ОСТ 24.920.02-80.
Масса чугунных отливок: от 1 кг до 25 000 кг.
Максимальные габариты чугунных отливок: ширина, высота - до 4000 мм, длина до 6000 мм.
Цветное литье
Вкладыши, подшипники, гайки нажимных винтов, венцы червячных колес, сальники, бандажи и др.
Марки материала: латуни (ЛЦ38Мц2С2, ЛЦ23А6ЖЗМц2), бронзы (БрО8С12, Бр08С21, Бр010Ф1, БрО10Ц2Н2, Бр020, БрА10ЖЗМц2) по ОСТ 24.916.01-79.
Масса цветных отливок: от 0,5 до 1800 кг.
Максимальные габариты: диаметр до 1200мм, длина до 1000 мм.
Точное литье
Марки материала: 25Л, 45Л, ЗОХ13Л, 35НГМЛ, 40ХНГМЛ, 15Х23Н18Л, 15Х18Н9ТЛ, 20Х25Н19С2Л, 40Х24Н12СЛ, 75Х24Н2Л, Р6М5ЦЛ (быстрорез), ИЧХ14НМ2Ф (спец. чугун), серые и высокопрочные чугуны по ГОСТ 977-88.
Масса отливок: от 2 г до 150 кг.
Максимальные габариты: диаметр (ширина, высота) до 300 мм, длина до 500 мм.
ПОКОВКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ И ВЧЕРНЕ)
Для энергетики: заготовки валов генераторов, роторов, гидровалов, газовых турбин, валы ветряных энергетических установок, обечайки, бандажные кольца и т.д.;- Для нефтехимии: обечайки, патрубки;
 - Для судостроения: гребные валы, баллеры, промежуточные валы и т.д.;
 - Для горнодобывающей промышленности: валы, оси, шестерни и т.д.;
 - Для металлургического производства: валки холодной и горячей прокатки, опорные и рабочие валки, длинномерные оправки, кокили, колонны прессов, штамповые кубики, заготовки плит под штамповку, трубная заготовка и т.д.;
 - Поковки различного назначения: кованые прутки, валы для цементной промышленности, заготовки подшипников, крановые однорогие крюки грузоподъемностью 50, 100 т и т.д.;
 - Штамповки различного назначения массой до 70 кг: рым-болты, крюки крановые и чалочные, заготовки гаечных ключей, болтов, шпилек и т.д.
Вес поковок: от 38 кг до 50 т
Марки сталей: углеродистые, конструкционные, легированные, нержавеющие, жаропрочные, коррозионностойкие по ГОСТ 8479-70, ГОСТ 8536-79, ГОСТ 20072-74, ГОСТ 26131 -84, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5950-73, ГОСТ 25054-81 и ОСТ 14-21 -77, ОСТ 24.023.33-86, ОСТ 108.958.04-85, ОСТ 5.9125-84, ОСТ 026-01-135-81.
Габариты поковок
Поковки, изготавливаемые на прессах:
- валы и бруски (заготовки круглого, квадратного и прямоугольного сечения), гладкие и с уступами: максимальная длина - 6000 мм, диаметр (высота, ширина) - от 150 мм;
 - трубы: максимальная длина - 6 000 мм, максимальный внутренний диаметр - 1800 мм, стенка от 100 мм;
 - цилиндры с отверстием, гладкие и с уступами: длина до 6000 мм, внутренний диаметр от 150 мм, наружный диаметр до 2400 мм, толщина стенки от 100 мм;
 - диски, сплошные и с отверстием: внутренний диаметр от 100 мм, наружный диаметр от 300 до 3200 мм, высота от 150 мм;
кольца: диаметр наружный до 3500 мм, высота до 2000 мм, толщина стенки от 100 мм; - обечайки: диаметр до 3500 мм, высота до 2500 мм, толщина стенки от 100 до 900 мм;
 - плиты: при длине до 6000 мм, ширина до 3000 мм, высота до 1000 мм;
Молотовые поковки (валы, цилиндры, плиты, диски, кольца, кубики) массой до 1500 кг: внутренний диаметр 50-250 мм, наружный диаметр 100-ширина до 480мм, высота до 400 мм, длина до 6000 мм, толщина стенки 20.
Состояние поставки: в черном или механически обработанном виде с проведением необходимых разрушающих и неразрушающих методов контроля; возможна термообработка.
ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ
- для сосудов и трубопроводов;
 - для судов и морских буровых платформ;
 - для энергетического оборудования и т.д.
- Прокат листовой из стали углеродистой обыкновенного качества по ГОСТ 380-94 (ст0. ст2пс/сп, стЗпс/сп, ст5сп/пс и др.)
 - Прокат листовой из стали углеродистой конструкционной по ГОСТ 1050-88 (20, 25, 30, 35, 40, 45, 50)
 - Прокат из качественной конструкционной нелегированной стали и легированной стали по ГОСТ 1050-88 (08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 и др.) По ГОСТ 9045-93 (08Ю), по ГОСТ4543-71 (15Г, 20Г, ЗОГ, 40Г, 50П 10Г2, 35Г2, 20Х, ЗОХ и др.), По ГОСТ 14959-79 (65, 70, 60Г, 65Г, 70Г и др.)
 - Прокат листовой для котлов и сосудов, работающих под давлением по ГОСТ 5520-79 (20К, 22К, 16ГС, 17ГС, 09Г2С, 12ХМ, 12ХМ1МФ, 10Х2М идр.)
 - Прокат конструкционной повышенной прочности по ГОСТ 19281-89 (09Г2, 12ГС,16ГС, 17ГС, 09ГС2С, 10ХСНД, 15ХСНД, 17Г1С, 10Г2Б и др.)
 - Прокат из коррозионностойкой стали по ГОСт 5632-72 (08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т и др.)Прокат из теплоустойчивой стали по ГОСТ 20072-74 (15Х5М и др.)
Марки сталей: углеродистые, легированные, нержавеющие марки сталей и титановые сплавы по ГОСТ 27772-88, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 5521-93, ГОСТ 5520-79, ГОСТ 7350-77, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 380-94, ГОСТ 5632-72, ОСТ 108.01-92 и ТУ 108.11.852-86, ТУ 108-1025-81, ТУ 108-930-80, ТУ 108.1425-86, ТУ 302.02.130-91, ТУ 108.11.938-87, ТУ 5-961 -11681-98, ТУ 961-11571-95, ТУ 5-961-11581-95, ТУ 5-961-11579-95, ТУ 14-1-4622-89 и др. и их аналоги по стандартам JIS, АSТМ, АSМЕ, SEW, АISI, ЕN, NFA, ВN, DIF и др.
Размерный сортамент листового проката:
- углеродистые и легированные стали:
толщина 16-450 мм, ширина 1500-4200 мм, длина 6000-12000 мм, вес до 70 т;
- нержавеющие стали:
толщина 16-250 мм, ширина 1500-3200, длина 4000-12000 мм, вес до 50т;
- специальные стали для судостроения:
толщина 16-300 мм, ширина 1500-3700 мм, длина до 11000 мм, вес до 50 т.
- Прокат конструкционной повышенной прочности по ГОСТ 19281-89 (09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09ГС2С, 10ХСНД, 15ХСНД, 17Г1С, 10Г2Б и др.)
Производятся услуги по зачистке, правке, вырезке листового проката и вырезке заготовок из листа.
УСЛУГИ ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
В производстве установлены станки, которые позволяют обрабатывать корпусные детали размером 4500 х 3000 х 12000 мм, весом до 80 тн.
Точность обработки по расположению отверстий и поверхностей 0, 05 мм, а по точности отверстий 0, 01 мм.
Возможна обработка тел вращения размерами по диаметру до 4000 мм и длиной 16500 мм, а также лощильных цилиндров диаметром до 3500 мм и длиной 3200 мм.
Производство в состоянии изготавливать шестерни размерами по диаметру до 5000 мм и модулем 30 по 9-ой степени точности, а при диаметре 1000 мм - по 6-ой степени.
Производство оснащено современным шлифовальным оборудованием с возможностью шлифовки цилиндров диаметром до 2500 мм и длиной до 1200 мм.
Большая часть финишного оборудования - это станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Они позволяют решать проблемы многокоординатной обработки и обработки с высокой степенью точности.
Кроме универсальных и уникальных станков производство оснащено современным специальным оборудованием, предназначенным для выполнения сложных специальных технологических операций, таких как сверление перфорационных отверстий в рубашках отсасывающих вылов, хонингование плавающих валов диаметром до 1200 мм и длиной до 8400 мм.
Возможны глубокая внутренняя расточка труб и цилиндров диаметром до 2200 мм и длиной до 11400 мм, электроэрозионная обработка трудно обрабатываемых материалов, электро-химикомеханическая полировка, лазерное упрочнение, программная термическая обработка токами высокой частоты.
Мелкие детали изготавливаются как на универсальных станках, так и на станках с ЧПУ.
Для окончательной отделки имеется оборудование подготовки поверхностей (очистка дробью и керамикой) и окрасочные участки для покрытия эмалями, лаками и др. покрытиями.
