Производственная база завода включает:
- Литейный цех;
 - Механосборочные цеха;
 - Котельно-сварочный цех;
 - Инструментальный цех;
 - Цех пластмасс;
 - Участок изделий из угле- и стеклопластиков;
 - Кузнечный, термический и гальванические участки.
Имеется железнодорожная ветка, позволяющая вывозить продукцию железнодорожным путем.
ЗАО «ВСЗ» выполняет следующие виды работ:
Изготовление отливок:
- Чугунное литье из СЧ 20, СЧ 25, отливки массой до 1500 кг, литье в песчано-глинистые формы, мощность 6000 т/год;
 - Стальное литье из стали 35Л, 45Л, отливки массой до 200 кг, литье в песчано-глинистые формы, мощность 120 т/год;
 - Алюминиевое литье из сплавов АК7, АК9, АК12, АК12М2, литье в песчано-глинистые формы, масса отливки до 120 кг; литье под давлением, масса отливки до 3кг, мощность 80 т/год, изделия: нагревательные элементы, кронштейны, рычаги, ролики, рукоятки.
Кузнечно-прессовые:
- листовая штамповка на прессах усилием до 300 тс;
 - поковки массой до 70 кг.
Котельно-сварочные
- изделия различной конструкции, в т. ч. нестандартное оборудование, сварные металлоконструкции;
 - вырезка заготовок из листового материала толщиной до 100 мм.
Изготовление изделий из пластмасс:
- детали из термопластов, реактопластов, литые детали из полиэтилена, полипропилена, пластика АБС и др. массой до 2 кг;
 - детали из угле- и стеклопластиков диаметром до 70 мм, длиной до 1600 мм.
Механическая обработка изделий:
- детали типа валов длиной до 4500 мм, диаметром до 600 мм;
 - детали типа обечаек, фланцев, дисков диаметром до 3000 мм, высотой до 1000 мм;
 - шестерни прямозубые: цилиндрические (модуль до 12 мм, диаметр до 1200 мм), конические (модуль до 10 мм, диаметр до 500 мм);
 - корпусные детали габаритами до 3000х1000х1000 мм.
Термообработка деталей:
- закалка t до 1100° С, отпуск, нормализация (рабочее пространство печи Ø600х1200;
 - науглероживание (цементация) (рабочее пространство печи Ø600х1200);
 - азотирование глубиной до 0,3 мм твердость 600-700 HV (рабочее пространство печи Ø500х750);
 - цианирование (рабочее пространство печи Ø450х900);
 - закалка ТВЧ: валы Ø до 50 мм, длина 1,5 м; шестерни Ø до 250 мм.
Гальванические покрытия:
- цинкование;
 - оксидирование;
 - обезжиривание.
Плиты размером до 600 х 600 мм. Валы Ø до 100 мм, длиной 1500 мм.
Наладка производства от одного до двух месяцев в зависимости от категории сложности.
Изготавливаем нестандартные запасные части для коксохимических и агломератных производств:
- аммиачные колонны (чугунные);
 - двери коксовых батарей;
 - корпуса мультициклонов;
 - барбатажные тарелки;
 - стояки для отвода газа;
 - рамы люка;
 - молотки для дробилок;
 - люкосъемы;
 - питатель передвижной качающийся сдвоенный;
 - валковый грохот и бункера накопители для коксового орешка на шихтоподаче винтов;
 - редуктор отвинчивания ригельных винтов;
 - галтовочные барабаны;
 - накидные молотковые ключи;
 - краны замерные (до 16 Мпа)
 - краны сальниковые Ду 25; 40; 50; 65;
 - краны реверсивные Ду 40; 65;70; 175;
 - краны пробковые Ду 70; 80; 100; 150; 175.
Изготавливаем продукцию из пластмасс и угле- стеклопластика:
- стержни лыжных палок;
 - удилища «Волжанка»;
 - удочка микрофонная;
 - штанга досмотровая;
 - вкладыш – пустотообразователь;
 - держатель микрофона;
 - держатель дозиметра;
 - ведра, тазики.
Мы ведем непрерывный поиск партнеров и готовы осваивать новые виды продукции!
