ОАО «ЭЗТМ» проектирует и изготавливает оборудование для производства стальных бесшовных горячекатаных, сварных и холоднокатаных труб, сортового проката, шаров, колец и других тел вращения; гнутых профилей; подшипники жидкостного трения; клапаны горячего и холодного дутья для доменных печей; валки для холодной и горячей прокатки; роторные пилы горячей резки металла, напольно-завалочные машины для загрузки печей и другое металлургическое оборудование; оборудование для горнорудной и цементной промышленнсти; линии гранулирования композитных термопластов
ОАО «ЭЗТМ» осуществляет поставку поковок, стального литья, слитков, сварных металлоконструкций, корпусов редукторов, фланцев, муфт, полумуфт, корпусов сужающих устройств высокого давления и др.
Предприятие производит:
Литье
Стальные отливки
ОАО ЭЗТМ изготавливает стальные отливки деталей различного назначения:
- корпуса и крышки редукторов;
 - зубчатые колеса, венцы, муфты, полумуфты, звездочки, бандажи, шкивы;
 - пуансоны, матрицы, ползуны;
 - всевозможные виды станин, брони и пластин пластинчатых питателей;
 - лопасти для электростанций;
 - мульды, тележки сталеразливочные, торцевые стенки для размольного оборудования;
 - корпуса клапанов горячего и холодного дутья;
 - лопасти барабанов по приготовлению бетона;
 - зубья, коронки для экскаваторов и др.
Все отливки подвергаются первичной термообработке.
Марки стали, применяемые для изготовления отливок:
- конструкционные нелегированные 20Л, 25Л, 30Л, 35Л, 45Л;
 - конструкционные легированные 20ГЛ, 45ФЛ, 35ХМЛ, 35ХМФЛ и др.;
 - легированные со специальными свойствами Х12МЛ, 15ОСГНМЛ,35Х23Н7СЛ, 20Х25Н19С2Л, 06Х12НЗДЛ, 10Х12НДЛ, 70ХЛ, 27ХН2МФЛ и другие по желанию Заказчика.
Выплавка стали производится в основных электродуговых печах.
Масса изготавливаемых отливок - от 25 кг до 25 тонн.
Габаритные размеры - от 200 x 200 x 30 мм до 6500 x 4000 x 2000 мм.
Типовые отливки из стали
Поковки
ОАО ЭЗТМ изготавливает поковки деталей различного назначения на прессах усилием 500, 800, 1500 и 3000 тс и молотах 1,5 и 2,0 т.
На ковочном оборудовании - валы гладкие и с уступами, кольца, полумуфты, оси, фланцы, валки холодной и горячей прокатки, штамповые кубики, цилиндры, бандажи, шестерни, кольца, плиты.
Общие технические условия на поковки по ГОСТ 8479-70.
Все поковки подвергаются обязательной первичной термообработке - отжигу или нормализации с отпуском.
Изготовление поковок как из металла, выплавляемого предприятием, так и из металла Заказчика.
Марки стали, применяемые для производства поковок:
- Ст.20, 25, 35, 45, 50…ГОСТ 1050-88
 - 20Г, 35Г, 45Х, 40ХН, 35ХМ, 12ХНЗА, 20ХНЗА, 30ХГС…ГОСТ 4543-71
 - 5ХНМ, 9Х1, 5ХВ2С, ХВГ, 90ХФ…ГОСТ 5950-73
 - 20Х13, 30Х13, 12Х18Н1ОТ…ГОСТ 5632-72
 - 7Х2СМФ, 9Х2, 9Х2МФ…ОСТ 24.013.20-90
 - 45ХНМ, 50ХН, 60ХН…ОСТ 24.013.21-85
Выплавка стали электропечная.
Предприятие гарантирует качественное изготовление (согласно ТУ чертежа) и своевременную поставку поковок по заказу.
ОАО «ЭЗТМ» принимает заказы на изготовление кузнечных слитков, поковок и отливок по чертежам заказчика.
