ОАО «Благовещенский арматурный завод» является одним из основных производителей трубопроводной арматуры в стране, а по некоторым видам продукции является единственным в России.
В настоящее время ОАО «БАЗ» имеет электросталеплавильное, литейное, кузнечно-прессовое, механообрабатывающее, сборочное, сварочное и пружинное производства, оснащенные современным технологическим оборудованием. Производство промышленной арматуры осуществляется по полному технологическому циклу - от заготовок до сборки, испытаний и контроля качества готового изделия.
Продукция, выпускаемая предприятием
Задвижки клиновые литые типа ЗКЛ, с фланцевым присоединением, ручным управлением (с маховиком) или исполнением под электропривод, из стали марок: 20Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н12М3ТЛ:
DN 50, 80, 100, 100М, 125, 150,150М, 200, 250, 300, 400, 500 мм PN 16 кгс/см2;
DN 50, 80, 100,150М, 200, 250, 300, 400 мм PN 25 кгс/см2;
DN 50, 80М, 100,100М, 150М, 200, 250, 300, 400 мм PN 40 кгс/см2;
DN 50, 80, 100, 150, 150М, 200 мм PN 63 кгс/см2;
DN 50, 80, 100, 150,150М, 200 мм PN160 кгс/см2.
DN 100,150мм PN 250кгс/см2
ТУ 3741-006-07533604-01; ТУ 3741-001 07533604-2008 * КОД ОКП 37 4121.
Герметичность затвора – класс А по ГОСТ 9544-93.
Клапаны предохранительные пружинные типа СППК с фланцевым присоединением из стали марок 20Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ с устройством для принудительного открывания, либо без него:
DN 50, 80, 100, 150, 150М, 200, 200М, 250М мм PN 16 кгс/см2;
DN 25, 50, 80, 100, 150М, 250М мм PN 40 кгс/см2;
DN 50, 80, 100 мм PN 63 кгс/см2;
DN 25, 50, 80, 100 мм PN 160 кгс/см2;
DN 25 мм PN 100 кгс/см2.
ТУ 3742-004-07533604-95; ТУ 3742-005-07533604, ТУ 3742-008-07533604-2006; КОД ОКП 3742 50.
- Клапаны предохранительные пружинные с сильфонным уплотнением штока, типа СППК с фланцевым присоединением из стали 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18НМ3ТЛ, с устройством для принудительного открывания, либо без него:
ТУ 3742-004-07533604-95; КОД ОКП 37 4250  ТУ 3742-008-07533604-2006
Переключающие устройства предохранительных клапанов типа ПУ с фланцевым присоединением, из стали марок: 20Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ. ПУ может поставляться в комплекте с предохранительными клапанами (блок):
DN 80, 100, 200, 300 мм PN 6 кгс/см2;
DN 50, 80, 100, 150, 200 мм PN 16 кгс/см2;
DN 25, 50, 80, 100, 150 мм PN 40 кгс/см2;
DN 50, 80, 100 мм PN 160 кгс/см2.
ТУ 3742-007-07533604-2003; КОД ОКП 37 4200.
- Блоки предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) типа КОП с фланцевым присоединением из стали марок: 20Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ:
DN 50, 80, 100, 150, 200 мм PN 40 кгс/см2;
DN 50, 80, 100, 150 мм PN 63 кгс/см2;
DN 50, 80, 100, 150 мм PN 160 кгс/см2.
ТУ 3742-003-07533604-94; КОД ОКП 37 4240
- Пружины для клапанов предохранительных
 - Стальное литье
 - Поковки стальные
 - Фланцы ответные
Производство промышленной арматуры на заводе осуществляется по полному технологическому циклу-от заготовок до сборки, испытаний и контроля качества готового изделия.
ОАО «Благовещенский арматурный завод» принимает заказы на изготовление литья,поковок, штамповок как из материала заказчика, так и из собственного.
Литейное производство ОАО «БАЗ» оснащено современным оборудованием для изготовления качественных фасонных и точных стальных отливок массой до 1000 кг с использованием следующих технологий литья:
В песчаные формы;
В оболочковые формы;
Вакуум-пленочная формовка.
Серийно изготавливаются корпусные детали и иное стальное арматурное литье.
Все изделия сертифицированы Госстандартом РФ.
На выпуск и применение всей продукции имеются разрешения Госгортехнадзора РФ.
Система менеджмента качества сертифицированна в соответствии с МС ИСО серии 9000.
На заводе действует аккредитованная лаборатория неразрушающих методов контроля.
