ОАО «Машиностроительный завод им.Калинина» специализируется на выпуске военной техники и широкой номенклатуры гражданской продукции.
Основные виды гражданской продукции:
- Электропогрузчики
 - Дизельные погрузчики
 - Электротележки
 - Баровые машины
 - Коммунальные машины
 - Этикетировочные машины
Предприятие принимает заказы на оказание следующих услуг:
- фасонное и точное стальное литье
 - фасонное и точное литьё из алюминиевых сплавов
 - кузнечные заготовки
 - металлоконструкции сварные
 - электромонтажные, сборочные работы
 - штамповка деталей и заготовок из стального листа
 - выполнение отдельных операций (термообработка, химические покрытия)
 - изготовление изделий из дерева
 - крепежные детали
 - изготовление нестандартного оборудования
Литейное производство ОАО «ЗиК» имеет следующие технологические возможности:
Стальное литье
Используемые сплавы:
Углеродистые стали 20Л ... 50Л; легированные стали 110Г13Л, 35ХНЛ, 23ХГС2МФЛ, 35ХНГМЛ и др.
Технологии литья:
- В песчано-глинистые формы, максимальный размер стандартных опок 900 х 900 мм, максимальный вес единичной отливки – 5000 кг;
- Точное литье по выплавляемым моделям, максимальный вес изделия 15 кг.
Алюминиевое литье
АК7ч для фасонного литья, АК12 для литья под давлением.
Технологии литья:
- В песчано-глинистые формы, максимальный вес отливки 250 кг;
 - В кокиль, максимальный вес отливки 250 кг;
 - Под высоким давлением, максимальный вес отливки 6 кг;
Кузнечное производство
Кузнечное производство завода ОАО "МЗиК" специализируется на изготовлении штампованных изделий, поковок свободной ковки из углеродистых, легированных, нержавеющих сплавов, из титановых сплавов, из алюминиевых и медных сплавов, занимается изготовлением грузовых, канатных и цепных стропов.
Параметры поковок, штамповок и других изделий кузнечного производства:
- Валы гладкие и с уступами массой до 200 кг.
 - Кольца раскатные прямоугольного сечения с размерами: наружный диаметр мах. 750 мм, высотой до 210 мм и массой до 200 кг.
 - Диски, кубики, бруски, пластины, втулки с уступами сплошные и с отверстиями: диски с наружным диаметром до 580 мм, пластины до 550х550 мм. Масса до 200 кг.
 - Алюминиевые поковки и заготовки массой до 50 кг.
 - Тройники, угольники, крестовины различных типоразмеров и различных марок материалов от 0,2 до 15 кг.
 - Крюки чалочные от К4-0,63 до К4-6,3 по ГОСТ 25573-82.
 - Звенья концевые исполнения К3 от К3-0,4 до К3-5,0 (крюки с утопленным носком).
 - Серьги скоб С2-1, грузоподъемностью от 0,5 тн. до 5,5 тн.
 - Болты откидные ГОСТ 14724.
 - Болты Г-образные ГОСТ 9047.
 - Болты со сферической головкой ГОСТ 9048.
 - Прихваты Г-образные ГОСТ 14733.
 - Рым-болты от М8 до М36 по ГОСТ 4551-73.
 - Заготовки шестеренок, крышек, различных типоразмеров штамповок массой до 30 кг.
 - Штамповки из алюминиевых сплавов различных типоразмеров массой до 6 кг.
 - Грузовые канатные стропы по ГОСТ 25573-82:
- 1 СК - одноветвевые грузоподъемностью до 2,5 тн.
 - 2 СК - двухветвевые грузоподъемностью до 3,2 тн.
 - 3 СК - трехветвевые грузоподъемностью до 5,0 тн.
 - 4 СК - четырехветвевые грузоподъемностью до 6,3 тн.
 - СКП - двухпетлевые грузоподъемностью до 2,5 тн.
 - СКК - кольцевые грузоподъемностью до 5,0 тн.
 - Грузовые цепные стропы одно-четырехветвевые грузоподъемностью до 10,0 тн.
 - Коуши стальные для стальных канатов по ГОСТ 2224-93 от коуша 40 до коуша 63.
 - Гибочные работы из стального проката диаметром до 45 мм.
