Компания «Технотрон» входит в состав производственного холдинга «Татэлектромаш». ЗАО ПК «Технотрон» крупнейший производитель изделий из пластмасс в Татарстане. Участник многих специализированных выставок, призер международных конкурсов в области технологии и качества.
ЗАО ПК «Технотрон» стало пятым в Татарстане предприятием, получившим международный сертификат соответствия ISO/TS 16949:2002.
ISO/TS 16949 - система менеджмента качества для поставщиков производителей автомобилей - является совместной разработкой Международной рабочей автомобильной группы (IATF) и Японской ассоциации автомобилестроителей (JAMA) при поддержке организации ИСО. В область одобрения сертификата, полученного ЗАО ПК «Технотрон», входят проектирование и производство резино-технических изделий, изделий из пластмассы, изделий механообработки и изделий, полученных методом холодной высадки для автомобильной промышленности.
ЗАО ПК “Технотрон” специализируется на разработке и внедрении в производство новых разработок в сфере автомобилестроения и изделий из различных видов пластика и полиамидов. Продукция компании уже известна далеко за пределами республики Татарстан.
Опытные специалисты, собственное НТЦ и конструкторское бюро позволяют разработать качественные запасные части и изделия интерьера/экстерьера, литьевые и выдувные пластмассовые изделия к грузовым и легковым автомобилям, довести процесс прохождения разработки от идеи до серийного изготовления детали до 3-6 месяцев. Новые разработки проходят испытания в НТЦ ОАО “КАМАЗ”
Направления деятельности ЗАО ПК "Технотрон”:
- производство и продажа запчастей а/м “КАМАЗ “:
- воздухоочистители мультициклонные
 - воздухозаборники
 - воздухопроводы
 - крыльчатки вентилятора
 - тягово-сцепные устройства
 - муфты электромагнитные
 - резино-технические изделия
 - изготовление изделий из пластмасс (методом литья пластмасс под давлением и выдувного формирования)
 - производство изделий бытового назначения
 - полный спектр услуг по механической обработке металла
ПК «Технотрон» располагает оборудованием, позволяющим выпускать крупногабаритные, цельные изделия до 28000 куб/см, такие как панель приборов и бампер. Высокая степень автоматизации исключает вероятность брака. НТЦ «КАМАЗ» заинтересовался сотрудничеством с компанией, заказав производство панелей на автомобиль КАМАЗ из пластмассы. До этого момента кабина автомобиля оснащалась металлическими панелями, тяжелыми по весу, громоздкими и не эстетичными внешне. «Технотрон» решил проблему, сделав продукцию из легкого пластика.
Благодаря качественной продукции, современному техническому оснащению, позволяющему выпускать большие объемы продукции, а также гибкой ценовой политике ЗАО ПК «Технотрон» уверенно вышло в лидеры.
ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Изготовление оснастки
Сроки изготовления практически не зависят от количества, размеров и сложности пресс-форм. При большом заказе все формы запускаются параллельно, а не последовательно, что положительно сказывается на сроках изготовления заказа. Пробная партия изделий может быть у заказчика уже через 3 месяца.
Для заказа на производство пресс-форм необходимо предоставить следующие сведения:
Кроме того, производственная компания «Технотрон» по желанию заказчика имеет возможность изготавливать прототипы изделий.
Изготовление прототипов происходит путем выращивания на струйном 3-D принтере DIMENSION sst1200
Изготовление РТИ
Прессование резиновых смесей в пресс-формах выполняется при горячей температуре. Резину в виде пресс-порошка (обычно таблетированного или гранулированного) или листов, помещают в разомкнутую пресс-форму, нагретую до заданной температуры. При опускании плунжера пресса форма замыкается, материал в результате нагревания и создаваемого прессом давления растекается и заполняет формующую полость, приобретая размеры и конфигурацию изделия. Реактопласты и резиновые смеси, выдерживают в пресс-форме под давлением до завершения процесса отверждения или вулканизации, после чего плунжер пресса поднимают и выталкивают из разомкнутой формы готовое изделие.
Активно развивается направление по изготовлению резинотехнических изделий. РТИ производятся по заказу ОАО «КАМАЗ», ООО «СеАЗ», ООО «КАМРТИ», ЗАО «ОРЕХ», ООО «Роберкам» и фирм, специализирующихся на продаже комплектующих. Для производства РТИ используют практически все каучуки общего и специального назначения.
ЗАО ПК «Технотрон» изготавливает формовые РТИ.
Кузнечное производство
Кузнечное производство ЗАО ПК «Технотрон» ориентировано на производство поковок методом горячей штамповки для изготовления деталей и запасных частей.
В настоящее время уже освоено порядка 30 наименований поковок массой до 8 кг. Каждый год планируется осваивать более 50 новых изделий.
Кузнечное производство ЗАО ПК «Технотрон» реализует полный технологический цикл производства горячештампованных поковок: от разработки конструкторской документации, изготовления штамповой оснастки до серийного производства продукции.
Для автоматизации процессов конструирования, инженерного анализа и технологической подготовки производства на предприятии применяются современные системы САD/CAM/CAE (SuperForge, Pro/Engineer, AutoCAD).
Их применение позволяет решать следующие задачи:
- проектирование чертежа;
- разработку технологического процесса;
- оформление технологической карты процесса;
- симуляцию процесса штамповки - для расчета и моделирования в процессе деформации.
Высокоскоростные обрабатывающие центры позволяют с высокой точностью выполнять сложные формообразующие поверхности штамповой оснастки.
Программы для станков с ЧПУ разрабатываются в пакете САМ, что обеспечивает полное соответствие обработки и геометрии спроектированной детали.
Кузнечное производство оснащено:
- линиями на базе кривошипных горячештамповочных прессов усилием 2500 т, 4000 т, с применением индукционного нагрева (для изготовления поковок массой от 1 до 8 кг и диаметром до 250 мм);
- оборудованием для термической обработки поковок (закалочные и отпускные печи, нормализационные печи);
- на участке финишной обработки поковки подвергаются очистке от окалины в дробеметных барабанах с мелкой дробью, при необходимости производится холодная калибровка и холодная правка по плоскости.
В производство внедряются процессы быстрой переналадки, инструменты бережливого производства. Оборудование, действующее на нашем предприятии, и технологии завода позволяют сегодня изготавливать горячештампованные поковки для всех отраслей народного хозяйства с использованием высококачественных материалов (дроби, смазки и металла) зарубежных производителей. Вся выпущенная продукция специально маркируется и только потом упаковывается в паллеты - пакетированную упаковку.
На каждом этапе технологического цикла изготовления продукция кузнечного производства проходит контроль основных параметров. 100% готовой продукции подвергается финальному геометрическому. Наше предприятие непрерывно стремится к совершенствованию качества своей продукции, а потому вопросы, связанные с техническим перевооружением, являются для него первостепенными.
Изготовление пластмассовых изделий
Эксперты по сертификации пластмасс, полимеров и изделий из них ОСП и У РСМЦ "Тест-Татарстан" подтвердили высокое качество нашей продукции и ее полное соответствие ГОСТ Р 51760-2001 "Тара потребительская полимерная. ОТУ". Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ54.В06414.
Компания «Технотрон» использует сырье только самого высокого качества, отвечающего всем санитарно-гигиеническим нормам. Полное отсутствие вредных примесей в нем позволяет компании успешно конкурировать на рынке потребительской тары.
Механическая обработка
 Наша компания зарекомендовала себя, как надежная и профессиональная фирма, предлагающая качественную металлообработку. Мы эффективно работаем и отличаемся быстрыми сроками выполнения заказа по механообработке, большим объемом выпускаемой продукции и доступной ценой.
Мы предлагаем различные виды механообработки:
Металлообработка - сложный технологический процесс изменения формы и размеров металла, придания деталям желаемой формы с помощью одного из способов обработки металлов. От качества деталей, зависит эффективность и безопасность производства, техники, а потому металлообработку, будь то фрезеровка или шлифование, или изготовление шильды - следует доверять профессионалам, располагающим опытом и базой для механической обработки.
В нашей компании работают исключительно профессионалы по токарным работам, фрезерным работам и другой механической обработке металла, чей опыт позволяет изготавливать детали любой сложности на высоком уровне. Использование передовых технологий в области металлообработки и высококвалифицированные кадры - основа для получения качественной продукции. Наше предприятие располагает собственными производственными площадями для осуществления с соблюдением необходимых норм механической обработки металла, а также складскими площадями и современной базой для электронного монтажа и проведения регулировочных работ и испытаний.
Механическая обработка ведется на современном металлообрабатывающем оборудовании. Мы осуществляем высококачественные токарно-фрезерные работы, фрезеровку и шлифование отличного качества, и предлагаем продукцию соответствующую высоким требованиям заказчика. Компания осуществляет не только отдельные работы по резке металла и проводит фрезерные работы, но и предлагает комплекс работ по металлообработке, позволяющий добиться желаемого результата.
Обработка металла со снятием стружки - способ, обладающий практически безграничной областью применения и обеспечивающий высокую точность. Вид механообработки - резка металла - это разделение металла на части или отделение от целого. Эффективность и экономичность способа заготовительного раскроя металла зависит главным образом от способов резки металла, а также от опыта и мастерства специалистов, производящих обработку металлов.
Один из видов резки металла - фрезерование. Фрезерование, или как еще говорят, фрезеровка осуществляется качественным режущим инструментом - фрезой. Фрезеровка - наиболее востребованный вид резки металла. Фрезерные работы проводятся нами с соблюдением норм и правил установленных для процесса металлообработки.
Токарные работы, являются одной из разновидностей обработки металлов, во время которого происходит точение. Токарные работы осуществляются нами на современных токарных станках.
Шлифовка- вид металлообработки - процесс резания посредством шлифовального круга. Мы используем качественное оборудование для шлифовки, обеспечивающее отменный результат шлифования.
Кроме того, мы изготавливаем шильды - таблички с нестираемым изображением, устойчивые к любым условиям эксплуатации. Шильды, как правило, используются для обозначения товаров, маркировки изделий.
