ОАО ПКО "Теплообменник" проектирует и производит следующие системы и арегаты:
- системы кондиционирования и регулирования давления воздуха в герметичных отсеках;
 - системы наддува топливных баков самолетов нейтральным газом
 - системы охлаждения бортовой аппаратуры;
 - системы охлаждения массы двигателей;
 - противообледенительные системы;
 - бортовые электронные системы автоматического управления системами кондиционирования воздуха, системами автоматического регулирования давления и системами нейтрального газа.
Для автомобилей и автобусов ГАЗ, МАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, ЛИАЗ, ПАЗ и многих других предприятие производит высокоэффективные теплообменники из коррозионностойкой стали и алюминиевых сплавов, изготавливаемые по авиационной технологии:
- Охладители наддувочного воздуха для дизелей различных автомобилей и тракторов
 - Воздушно-масляные радиаторы для маслосистем двигателей
 - Вставки водомаслянных радиаторов для двигателей и коробок передач
ОАО ПКО "Теплобменник" выпускает бытовые проточные газовые водонагреватели
На предприятии внедрены технологические процессы:
Литейное производство
- Литье под давлением заготовок из алюминиевых сплавов (АК12 (АЛ2) ГОСТ 1583-93, ЦАМ4М1 ГОСТ 25140-93, ЛЦ40Сд ГОСТ Р 50425-92), вес отливок от 15 до 300 г.
 - Литье по выплавляемым моделям: сплавов АЛ3, АК7ч (АЛ9) ГОСТ1583-93, вес отливок от 0,035 до 1,1 кг
 - Литье в кокиль: сплавов АЛ3, АК7ч (АЛ9) ГОСТ1583-93, вес отливок от 0,055 до 7 кг
 - Литье в песчано-глинистые формы: сплавов АЛ3, АК7ч (АЛ9) ГОСТ1583-93, вес отливок от 0,5 до 1,8 кг
Обработка давлением
Объемная штамповка: АК4, АК4-1, АК6 ГОСТ 4784-97, штамповки весом от 0,02 до 2,5 кг.
Производство листовых штампованных деталей располагает набором технологических процессов и оборудования:
- по автоматизированному раскрою рулонного материала шириной до 600 мм, на линии поперечной резки металла типа HERRBLITZ (Италия).
 - по автоматизированной листовой штамповке из рулонных материалов на прессах-автоматах созданных на базе прессов КЕ 2130 с применением компенсирующих устройств и подающих устройств типа SX-100 и моторизованных разматывающих устройств JDM 0,5(Италия), используя штампы последовательного действия.
 - по листовой резке металлов и неметаллов деталей сложной конфигурации толщиной до 80 мм на установке гидроабразивной резки «OMAX» mod.2652 (США)
 - по листовой штамповке единичных деталей и деталей малой серии сложной конфигурации на листообрабатывающем прессе с CNC PWS-640 BalTec (Швейцария).
 - по изготовлению «охлаждающих пластин» на прессах автоматах и роликовых линиях.
 - по глубокой вытяжке на прессах двойного действия; сложной формовке из сталей и сплавов с точностью исполнения ±0,05 мм;
Термообработка и нанесение покрытий
- Вакуумная термообработка
 - Нанесение гальванических и лакокрасочных покрытий
 - Нанесение износостойких покрытий в вакууме
Изготовления изделий из резины и пластмасс.
Сварка и пайка
На предприятии получили развитие разнообразные процессы сварки и пайки:
- аргонодуговая сварка алюминиевых, титановых, медных сплавов, нержавеющей стали, жаропрочных сплавов на никелевой основе с толщиной до 15 мм;
 - прецизионная автоматическая аргонодуговая сварка конструкционных, нержавеющих, жаропрочных сталей и сплавов от 0,1 мм 1 мм;
 - контактная точечная и шовная сварка алюминиевых, титановых сплавов, нержавеющих сталей толщиной до 5 мм, а также нержавеющей стали и дисперсионно-твердеющих сплавов с перепадами толщин более чем 1 : 5;
 - лазерная сварка деталей малых размеров и толщин;
 - диффузионная сварка деталей из титана и алюминия небольших размеров;
 - сварка алюмостальных переходников;
 - низкотемпературная пайка теплообменников из медных сплавов в расплаве припоя и потоке горячего воздуха;
 - плазменная резка металлов;
 - газопламенная сварка (пайка) сталей, алюминиевых и медных сплавов.
Предприятие имеет большой опыт и значительный комплект оборудования:
для электроннолучевой пайки (в частности, трубчатых теплообменников из нержавеющей стали); - бесфлюсовой пайки алюминиевых сплавов в вакууме;
 - высокотемпературной пайки в контейнерах с защитной средой изделий из углеродистых, нержавеющих сталей, жаропрочных сплавов и меди;
 - низкотемпературной пайки медно-латунных теплообменников погружением в расплавленный припой;
 - высокотемпературной вакуумной пайки конструкционных и нержавеющих сталей.
Механообработка
Механообработка на базе многокоординатных обрабатывающих центров обеспечивает изготовление сложных точных, пространственно-развитых деталей, из нержавеющих сталей, высокопрочных алюминиевых и титановых сплавов, металлокерамики.
Изготовление тел вращения практически полностью производится на станках с ЧПУ по 7-8 квалитету точности.
Контроль геометрических параметров деталей обеспечивается объемными измерениями на машине КИМ-750 с точностью до 2 микрон на длинне 250 мм.
