ЗАО «Завод по выпуску КПО» производит высококачественное оборудование для переработки листового металла, оборудование для переработки металлолома и бытовых отходов, оборудование для обработки сортового проката, комплексы автоматизированные для правки и полировки прутков, прессы для производства кирпича, оборудование для агропромышленного комплекса, продукцию собственного металлургического производства. Предприятие имеет большие производственные возможности. Универсальность производства ЗАО "Завод по выпуску КПО" позволяет производить практически любой тип машин.
Продукция металлургического производства
СТАЛЬНОЕ ФАСОННОЕ ЛИТЬЕ развесом 50 - 5000 кг, габаритными размерами до 4300х2300х2100 мм из стали 25Л, 35Л и 45Л ГОСТ 977-88. Можем отлить станины, стойки, ползуны, шатуны, колеса, маховики, шаботы, плиты, мульды и другие детали.
Из кипящей стали 3КП отливаем копровые бабы и бронеплиты.
КУЗНЕЧНЫЕ СЛИТКИ развесом 4250 - 8200 кг. Из углеродистых и низколегированных сталей - сталь 20, 35, 45, 40х, 40ХНМА, 5ХНМ и другие.
ЧУГУННОЕ ФАСОННОЕ ЛИТЬЕ развесом 20 - 5000 кг. Габаритными размерами до 3000х1600х1100 мм.
ЧУГУННОЕ КОКИЛЬНОЕ ЛИТЬЕ развесом до 350 кг простой геометрической формы - плиты, втулки, болванки, полумуфты и другие. Чугунное литье изготавливается из серого чугуна марок СЧ10, СЧ15 и СЧ18 ГОСТ 1412-85.
Освоена выплавка легированного износостойкого чугуна ЧН2Х ГОСТ 7769-82
Отдельные виды литых деталей специальной конструкции изготавливает только наше предприятие:
- завалочные мульды для обслуживания при загрузке шихты в раскаленные ванны мартеновских печей. Оптимальная их конструкция обеспечивает удвоенный срок службы при частых резких нагревах - охлаждениях.
- удобные и надежные в эксплуатации литые транспортировочные коробки лотковой конструкции грузоподъемностью 8 т для перемещения, содержания и перегрузки любых видов грузов (заготовок, деталей сыпучих материалов, огнеупоров, отходов производства и т.д.)
Технологические возможности кузнечно-прессового цеха:
Поковки из проката: Заготовки из любых марок стали развесом 10-300 кг изготавливаем свободной ковкой.
Поковки из слитков: Заготовки из ст. 35, 45, 40Х (по договоренности из ст. 20 и др.) развесом 1000 - 6000 кг. При кратном исполнении развес начинается от 500 кг.
Из слитков заказчиков изготовляем прессовые поковки любых марок стали.
Оказываем услуги по изготовлению из слитков заказчиков массой до 10 тонн кованой трубной заготовки ø 250 - 400 мм длиной до 6000 мм (переков, механообработка, УЗК) из любых марок стали.
По желанию заказчиков кованые и литые заготовки поставляем с черновой или окончательной механообработкой.
Изготавливаем технологическую оснастку для литья: кокили, модельные комплекты.
Оказываем прочие услуги по договоренности. Условия оплаты, в том числе бартерные, многосторонние и прочие зачеты - по согласованию сторон.
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству заинтересованных партнеров.
